Przed budową / Budowa krok po kroku / Artykuły
Koszt budowy domu 2016
Według kosztorysu redakcyjnego koszt budowy domu w 2016 roku, do stanu surowego zamkniętego, wyniesie 205000 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 360000 zł.
Kwota ta została wyliczona dla realizacji budowy domu jednorodzinnego według projektu Bartek z pracowni Horyzont o powierzchni użytkowej 119 m2. Dom budowany w tzw. "systemie gospodarczym".
W praktyce, koszt budowy domu mogą być wyższe przy mniejszym zaangażowaniu inwestora, a sporo wyższe przy zaangażowaniu jednej ekipy, która wybuduje dom "pod klucz". Warto pamiętać, że na tym etapie robót udział robocizny w porównaniu z kosztami materiałów jest znacznie większy niż przy innych robotach budowlanych.
Również ceny podstawowych materiałów budowlanych ulegają znacznym wahaniom i przy odrobinie szczęścia można trafić na okresowe obniżki interesujących nas towarów. Natomiast zmiana materiałów lub sposobu wykonania poszczególnych elementów domu, nie wpływa radykalnie na obniżenie kosztów.
Najczęściej podnoszony przez inwestorów problem dotyczy kwestii wyboru materiałów na budowę ścian zewnętrznych. W praktyce – w końcowym rozrachunku – koszty różnych technologii tylko nieznacznie różnią się, a więc najważniejsze w tym przypadku powinny być raczej własności użytkowe i parametry ściany.
Przy porównywaniu cen należy zawsze brać pod uwagę wartość całkowicie wykończonej ściany z elewacją i ociepleniem, gdyż tylko wtedy widoczne będą różnice w rzeczywistych kosztach ich wykonania.
Stan surowy domu to przede wszystkim jego konstrukcja nośna, na której nie należy oszczędzać, gdyż ewentualne poprawki z reguły są bardzo drogie, a często nawet niemożliwe do wykonania. Ale nie należy też przesadzać z nadmiernym wzmacnianiem ścian przez, np. ich zbytnie pogrubienie czy nadmierne użycie stali zbrojeniowej ponad wymagania projektowe, które i tak najczęściej określane są ze znacznym zapasem wytrzymałości.
Trzeba też pamiętać, że często zmiana jednego elementu konstrukcyjnego domu, pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w innych jego częściach; np. przy zamianie ściany dwuwarstwowej na jedno- lub trójwarstwową konieczne będzie pogrubienie ścian fundamentowych – co trzeba uwzględnić przy sporządzaniu kalkulacji.
Koszt budowy domu 2016 - fundamenty
fot. M. Szymanik
Pole manewru przy wykonywaniu fundamentów jest ograniczone do wykonania ich z betonu wylewanego w deskowaniu lub wymurowania z bloczków betonowych.
W kosztorysie projektowym koszt robót fundamentowych, łącznie z pracami ziemnymi, to ok. 33 000 zł – dla ław fundamentowych o szerokości średnio 70 cm i grubości ścian fundamentowych 25 cm.
W przypadku konieczności ich pogrubienia, np. pod ściany trójwarstwowe lub posadowienia na gruncie o małej nośności, koszty odpowiednio wzrosną.
Natomiast suma samych materiałów użytych do wybudowania projektowanych fundamentów wyniesie łącznie ok. 20 000 zł. Nieco niższy będzie koszt materiałów do wylania ścian fundamentowych w deskowaniu, ale drożej zapłacimy za robociznę i szalunek – w praktyce ogólny koszt będzie podobny. Roboty ziemne skalkulowaliśmy na około 11 000 zł – pozycja ta jednak jest uzależniona w ogromnym stopniu od lokalnych warunków.
Koszt budowy domu 2016 - ściany wewnętrzne
Według naszej propozycji ściany zewnętrzne stawiane są z bloczków z betonu komórkowego grubości 36,5 cm i elewacją z mineralnego tynku cienkowarstwowego. Łączny koszt – warstwa nośna i elewacja dla tego projektu wyniesie ok. 36 000 zł.
Przy budowie ścian jednowarstwowych pamiętać należy o bezwzględnym stosowaniu zaprawy ciepłochronnej.
W rzeczywistości koszt ten może ulegać znacznym wahaniom, gdyż ceny materiałów ściennych zmieniają się często i dość znacznie, a w ostatnim okresie wyraźnie zaznacza się tendencja spadkowa. Duży wpływ mają też koszty robocizny – zależnie od regionu Polski różnice sięgają nawet 40–50%.
Ceny będą się kształtować na podobnym poziomie, gdy do budowy ścian zewnętrznych w tej technologii użyjemy bloczków z ceramiki zwykłej, a nawet poryzowanej lub silikatów. Jednak przy ociepleniu bloczków betonowych lepiej zastosować ocieplenie z wełny mineralnej – zwiększy to koszty izolacji cieplnej o ok. 2100 zł.
Koszt budowy domu 2013 - ściany wewnętrzne
fot. Wienerberger
Ściany zewnętrzne można też postawić jako jednowarstwowe z lekkich odmian betonu komórkowego, pustaków z ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu. Również przy takim rozwiązaniu koszt materiałów będzie podobny, ale należy tu uwzględnić zwiększone wydatki na poszerzenie fundamentów i otynkowanie elewacji.
Gorsza też będzie ich ciepłochronność, jednak tańsza okaże się robocizna. Przy budowie ścian jednowarstwowych pamiętać należy o bezwzględnym stosowaniu zaprawy ciepłochronnej. Na szerszym fundamencie trzeba też postawić ścianę w technologii trójwarstwowej.
Wbrew powszechnej opinii, koszt użytych do jej budowy materiałów nie będzie dużo wyższy niż w innych technologiach, a można uzyskać w ten sposób bardzo wysoką ciepłochronność.
Wpływ na koszty materiałowe będzie miał przede wszystkim rodzaj warstwy elewacyjnej – wykończenie tynkiem na pustakach elewacyjnych grubości 9 cm będzie tanim rozwiązaniem, cenowo konkurencyjnym do innych wariantów.
Uwaga! Koszt ściany trójwarstwowej może znacznie wzrosnąć przy zastosowaniu jako warstwy osłonowej klinkieru.
Koszt budowy domu 2016 - stropy i elementy żelbetowe
Koszt wykonania stropu w prezentowanym domu wynosi 26 000 zł. Większość, potrzebnych do ich wykonania, materiałów pochodzi z lokalnych wytwórni, więc zróżnicowanie cen może być znaczne i zależne od rejonu wytwarzania. Projektowany strop gęstożebrowy można zastąpić popularnym stropem monolitycznym. Koszt takiego stropu to około 34 000 zł.
Zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem może być ułożenie stropu prefabrykowanego z płyt kanałowych, którego koszt powinien wynieść około 19 000 zł. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność użycia dźwigu, niewątpliwą zaletą zaś zdecydowanie najszybszy czas układania stropu.
Koszt budowy domu 2016 - pokrycia dachowe i orynnowanie
Koszt budowy domu 2013 - pokrycia dachowe i orynnowanie
fot. Aquaplast
Według kosztorysu redakcyjnego suma całkowitego wykonania dachu z pokryciem dachówką ceramiczną to ok. 47 000 zł. Podobnie będzie w przypadku zastosowania dachówki cementowej – wówczas łączny koszt budowy dachu wyniesie około 46 000 zł.
Teoretycznie lżejszą konstrukcję dachową wykonujemy pod pokrycie gontem bitumicznym. Na przykładowym dachu koszt materiałów do położenia takiego pokrycia wyniesie ok. 22 000 zł, mimo że same gonty są dość tanie, to ich ułożenie wymaga zamocowania sztywnego podkładu z płyt OSB lub struganych desek najlepiej z piórem i wpustem.
Nie warto rezygnować z tak wykonanego podkładu, jeśli nie chcemy oglądać przez wiele kolejnych lat sporych nierówności pokrycia. W ramach szukania oszczędności nie warto też używać na warstwę podkładową desek odzyskanych z szalunków – nie utworzą one równej powierzchni i wszelkie niedoskonałości będą dobrze widoczne na płaszczyźnie dachu.
Koszt budowy domu 2016 - okna
W budynku okna typowe (energooszczędne), których koszt wg kosztorysu redakcyjnego wyniesie ok. 29 000 zł. Okna będą nieco tańsze, jeśli zdecydujemy się na montaż w przynajmniej niektórych otworach okien nieotwieranych. Jest to opcja do rozważenia szczególnie na parterze, gdzie mamy bezproblemowy dostęp chociażby do umycia okna od zewnątrz.
Oczywiście wpływ na koszty okien będzie miał wybór materiału ram (drewniane czy z PVC), rodzaju oszklenia, okuć i wykończenia. Przy wyborze najtańszego wariantu okien, ich koszt (wraz z montażem) nie powinien przekraczać 17 000–19 000 zł.
W opisywanym projekcie domu przewidziano również montaż okien dachowych, których koszt wraz z robocizną to min. 15 000 zł. W tym przypadku odradzamy jednak zbytnią oszczędność – okna połaciowe to element dachu, więc powinny być solidne. Warto więc wybrać sprawdzoną markę. Na liczbie okien dachowych też nie warto oszczędzać, aby być w pełni zadowolonym z odpowiednio doświetlonego poddasza.
Cezary Jankowski
fot. tytułowa Röben
aktualizacja: 2016-03-21
Całe te rozważania należałoby rozpocząć od doprecyzowania określenia budowa domu. Ja rozumiem to jako całość. Pisząc o meblach miałem na myśli szafy wnękowe i stałą zabudowę kuchni. Odnośnie mojej pracy chodziło mi głównie o sprzatanie, nasadzenia oraz inne drobne prace np montaz oświetlenia, karnisze. No chyba że kogoś stać na to aby zlecił wszystko i trzymał ręce w kieszeniach. a co do narzędzi to bardzo dziwne aby inwestor nie miał własnej np wiertarki, młotka, śrubokręta,poziomicy łopaty, grabi o taczkach nie wspomnę. Napewno nie chodziło mi o betoniarkę. Czy wykończeniówka to nie dom i to nie są koszta, opłata za uzyskane zezwolenie czy inne pismo urzędowe to nie wchodzi w koszt budowy. Zerknijcie sobie w taki program Cekonbud tam np koszt wykopania 1 mb rowu o gł 1 m wynosi ok 50 zł wliczyli sobie wzsystko np amortyzacja łopaty. Zwróćcie uwagę na ceny podawane np w Muratorze- ceny z sufitu zaniżone. Widziałem paru ludzi- inwestorów którzy twierdzili jakie to tanie wybudowanie domu a potem dochodziły koszty na które nie zwracali uwagi i zaczynały się schody, wykańczanie i urządzanie latami. Koszty kredytu, odsetki to nie wchodzi w koszty budowy? ręce mi opadły, koszty przyłączy też?, płot, erbetka i wyzsze ceny energii tzw budowlanej? Na chyba, że ekipa budowlana przywiozła prąd w wiaderku. Na koniec taka uwaga/pytanie dlaczego wiecej płacimy za prad budowlany a zmiana taryfy dopiero po oddaniu budynku, czym ta energia sie różni? dlaczego nie ma gazu albo wody budowlanej. Pieniadze szanuje i dlatego licze wszystko skrupulatnie i do bólu. Arturo 72 nie wiem co znaczy beztroska, z głupota mogę polemizować ale beztroska? zupełnie nie rozumiem zwiazku
Gość: Jurek
03 Wrz 2016, 20:18
Tobie coś się pomerdało. Pytanie tematyczne jest jaki jest koszt budowy domu! A ty wliczasz szafy, meble kuchenne, ogród. I jeszcze jakieś narzędzia, chyba u ciebie robili fachowcy z programu Usterka gdzie przyszli wykonać usługę ale bez narzędzi i właściciel musiał użyczyć im swoich.
To nie jest prawdziwy koszt budowy domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mhtyl
31 Sie 2016, 20:21
Robisz sobie zwykłe jaja tym bardziej że pomagales budować.
To świadczy albo o Twojej głupocie albo o totalnej beztrosce jako inwestora.
Gość: arturo72
31 Sie 2016, 19:27
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Kolejność prac architekta wnętrz
Jaka jest kolejność wykonywania prac przez architekta wnętrz?
E-poradnik Inwestora ARCHON+
E-poradnik Inwestora ARCHON+ Biuro Projektów ARCHON+ przygotowało dla wszystkich Inwestorów, planujących budowę własnego domu praktyczny e-poradnik, który pomoże ...
Dom w aurorach (P) - nowość Biura Projektów ARCHON+
Dom w aurorach (P) - nowość Biura Projektów ARCHON+ "Dom w aurorach (P)" to nowy projekt w ofercie Biura Projektów ARCHON+, który uzupełnia cieszącą się dużym zainteresowaniem Inwestorów ...
Domy z poddaszem do adaptacji z rabatem 300 zł!
Domy z poddaszem do adaptacji z rabatem 300 zł! Do końca września 2016 r., w Pracowni Projektowej ARCHIPELAG trwa promocja na domy parterowe z poddaszem do adaptacji. W ofercie moc ciekawych ...
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x
Zamknij okno x
Newsletter
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
