Montaż kabiny prysznicowej - krok po kroku
Aby cieszyć się nową kabiną prysznicową, nie trzeba zatrudniać fachowców. Montażu można dokonać samodzielnie - nie jest to trudne, o czym można się przekonać, zapoznając się z poniższą instrukcją.
aktualizacja: 2022-03-25 13:44:12
Montaż kabiny prysznicowej w 16 krokach
Krok 1 i 2) Montaż kabiny prysznicowej rozpoczynamy od przykręcenia nóżek do spodu brodzika, zamontowania elementów odpływu i ustawienia podstawy kabiny przy ścianie.
Krok 3 i 4) Następnie poziomujemy brodzik i uszczelniamy go za pomocą silikonu.
Montaż kabiny prysznicowej: ustalenie lokalizacji listew przyściennych
Krok 5) Kolejnym krokiem jest ustalenie lokalizacji listew przyściennych.
Montaż kabiny prysznicowej: wiercimy otwory pod kołki rozporowe
Krok 6) Następnie wiercimy otwory pod kołki rozporowe.
Montaż kabiny prysznicowej: mocujemy listwy przyścienne
Krok 7) Listwy przyścienne mocujemy za pomocą kołków montażowych.
Montaż kabiny prysznicowej: profil górny i dolny łączymy ze ściankami stałymi
Krok 8) Pozostałe elementy kabiny montujemy na posadzce. Profil górny i dolny łączymy ze ściankami stałymi.
Montaż kabiny prysznicowej:  Ścianki stałe stawiamy na brodziku i łączymy z listwami przyściennymi
Krok 9) Ścianki stałe, połączone z profilami górnym i dolnym, stawiamy na brodziku i łączymy z listwami przyściennymi. Podczas łączenia kabiny z listwami za pomocą łączników, ustawiamy kabinę w pionie.
Montaż kabiny prysznicowej: regulacja listew przyściennych
Krok 10) Listwy przyścienne mają regulację, która pozwala na zniwelowanie ewentualnych odchyleń ściany od pionu.
Montaż kabiny prysznicowej: zamocowanie systemów jezdnych na drzwiach i umieszczenie całości w kabinie
Krok 11) Kolejnym krokiem jest zamocowanie systemów jezdnych na drzwiach i umieszczenie całości w kabinie.
Montaż kabiny prysznicowej: montaż uszczelek
Krok 12) Tak przygotowaną kabinę należy jeszcze zabezpieczyć przed przeciekaniem wody. W tym celu konieczny jest montaż uszczelek na zewnętrznych krawędziach drzwi, oraz uszczelek z listwą magnetyczną na krawędziach wewnętrznych. Uchwyty mocujemy od wewnętrznej i zewnętrznej strony w otworach montażowych.
Montaż kabiny prysznicowej: mocujemy ograniczniki na górze
Krok 13) Aby uniknąć nadmiernego zużywania systemów jezdnych, na środku i na końcach profili musimy zamocować ograniczniki.
Montaż kabiny prysznicowej: mocujemy ograniczniki na dole
Krok 14) Trzeba pamiętać, aby ograniczniki zamocować zarówno w górnym, jak i w dolnym profilu.
Montaż kabiny prysznicowej: dokładne uszczelnienie kabiny
Krok 15) Ostatnim elementem montażu jest dokładne uszczelnienie kabiny. Najlepiej użyć silikonu w kolorze kabiny i brodzika lub transparentnego. Kabinę silikonujemy od zewnętrznej strony.
Gotowa kabina prysznicowa
Krok 16) Kabina jest gotowa do użytku
Redakcja BD
Wszystkie wykorzystane zdjęcia: Sanplast
Gość patom
10 Dec 2018, 11:25
brodzik w zaden sposob nie jest przymocowany na stałe? dziwne
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
