Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 03/2005
Okno nie dla złodzieja
Cztery stopnie zabezpieczeń przeciwwyważeniowychWłaściciele domów jednorodzinnych szczególnie dbają o bezpieczeństwo swojego mienia. Dlatego rosnącym powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.OknaOkna to oprócz drzwi wejściowych tradycyjna droga dla złodzieja. Ich producenci dokładają więc starań, aby stanowiły coraz skuteczniejszą przeszkodę. Ważne są przy tym nie tylko same szyby, ale też zabezpieczenia...
Okna
Okna to oprócz drzwi wejściowych tradycyjna droga dla złodzieja. Ich producenci dokładają więc starań, aby stanowiły coraz skuteczniejszą przeszkodę. Ważne są przy tym nie tylko same szyby, ale też zabezpieczenia przeciwwyważeniowe.
Szyby
W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się coraz powszechniej zespolone szyby przeciwwłamaniowe. Są to szyby laminowane o zwiększonej odporności na próby mechanicznego rozbicia. Spośród wielu klas szyb tylko niektóre spełniają określone wymagania, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa. I tak zwiększoną odpornością na włamanie charakteryzują się szyby klas od P3A do P5A, zaś szyby antywłamaniowe mają klasę od P6B do P8B.
Przykładowo, szyby klasy P4A są odporne na próbę ataku z zewnątrz odpowiadającą trzykrotnemu uderzeniu szyby przez kulę stalową o masie 4,11 kg, spadającą z wysokości 9 metrów. Mogą one zastąpić kraty o oczkach 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm. Zaś szyby najwyższej klasy muszą wytrzymać ponad 70 uderzeń siekierą o masie 2 kg. Zastosowanie szyb przeciwwłamaniowych pozwala wyeliminować kraty lub rolety zewnętrzne.
Zabezpieczenia przeciwwyważeniowe
To kolejne elementy utrudniające dostanie się do domu przez okna; oferowane są przez producentów w standardzie lub na zamówienie.
Zabezpieczenia standardowe to m. in. nakładki na dolne zawiasy uniemożliwiające podważenie i wyjęcie skrzydła. Oprócz tego stosuje się wkładki zapobiegające rozwierceniu trzpienia klamki oraz trzpienie i zaczepy przeciwwyważeniowe. Mają one kształt grzybka, dzięki czemu lepiej niż zwykłe cylindryczne łączą skrzydło z ościeżnicą.
Zamówić musimy klamkę z zamkiem; przekręcenie kluczyka blokuje klamkę w pozycji zamkniętej, dzięki czemu nie jest możliwe otwarcie okna. Zapłacimy również za dodatkowe zaczepy przeciwwyważeniowe oraz za zasuwy przeciwwyważeniowe. Także elektroniczne czujniki sygnalizujące próbę sforsowania okna wymagają dopłaty. Najczęściej w oknach przeciwwłamaniowych stosuje się cztery stopnie zabezpieczenia mechanicznego:
  • stopień pierwszy – nakładka na dolny zawias, dolne zaczepy i trzpienie przeciwwyważeniowe, klamka z zamkiem oraz wkładka zapobiegająca rozwierceniu trzpienia klamki;
  • stopień drugi – oprócz wymienionych wyżej zabezpieczeń stosuje się górny trzpień grzybkowy;
  • stopień trzeci – oprócz poprzednich są też boczne zaczepy i trzpienie przeciwwywa żeniowe;
  • stopień czwarty – do zabezpieczeń stopnia pierwszego i drugiego dodaje się zaczepy oraz trzpienie przeciwwyważeniowe na całym obwodzie okna.
Pobierz wersję pdf: Okno nie dla złodzieja
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
