Strefa magazynu / Budujemy Dom 03/2006
Drzwi z klasą
fot. DormetDom oprze się włamywaczom tylko wtedy, gdy zabezpieczymy jego wszystkie słabe miejsca. Kombinacje mogą być różne – od krat w oknach, poprzez system alarmów, do firmy ochrony mienia. Jednego nie unikniemy na pewno – montażu drzwi antywłamaniowych. Drzwi antywłamaniowe mają swoich zwolenników i przeciwników. Pierwsi twierdzą, że w dzisiejszym świecie...
fot. Dormet
Drzwi antywłamaniowe mają swoich zwolenników i przeciwników. Pierwsi twierdzą, że w dzisiejszym świecie bezpieczny dom to dom porządnie zamknięty. Drudzy wierzą w sens takiego rozwiązania tylko w przypadku, kiedy odpowiednio zabezpieczony jest cały budynek. Według statystyk włamania do domów jednorodzinnych najczęściej dokonywane są przez drzwi balkonowe, okna oraz drzwi wejściowe. Aby dom był bezpieczny, trzeba poznać wszystkie jego słabe punkty i dobrać odpowiednie rozwiązania. Drzwi klasy C zabezpieczą główne wejście i będą stanowiły argument podczas negocjacji stawki ubezpieczenia.
Wejścia nie do przejścia Drzwi wejściowe do domu powinny być ciepłe i ciche. Współczynnik przenikania ciepła U nie powinien przekraczać 2 W/(m2K) – im jest niższy, tym mniej ciepła ucieka przez wejście. Obecnie produkowane drzwi mają współczynnik równy ok. 1,5-2/(m2K). Skuteczność izolacji akustycznej zależy od rodzaju wypełnienia skrzydła i jego wagi – współczynnik izolacyjności akustycznej Rw powinien wynosić ok. 30 dB, im wyższy, tym mniej hałasu przedostaje się do wewnątrz. Drzwi mogą być otwierane na zewnątrz lub do środka. Otwierane na zewnątrz są szczelniejsze, ponieważ podmuchy wiatru dociskają skrzydło do ościeżnicy. Wejście do domu powinno być zadaszone lub umieszczone we wnęce, aby zimą zalegający śnieg nie utrudniał otwierania drzwi. Stolarkę antywłamaniową warto instalować także w przejściu z garażu do domu i gospodarczym wyjściu do ogrodu.
Gdzie na zakupy? Stolarkę antywłamaniową najlepiej kupić u producenta lub autoryzowanego przedstawiciela – daje nam to większą szansę, że wyrób spełni wszystkie wymagane kryteria, sprzedawca będzie w stanie odpowiedzieć na nasze pytania, dostaniemy do wglądu konieczne atesty i certyfikaty. Do tego będziemy mogli zamówić autoryzowany montaż wykonany przez ekipę, która dobrze zna wybrany przez nas model drzwi. Kupowanie drzwi w przypadkowych punktach sprzedaży, gdzie handlowiec często wie o produkcie nie więcej niż kupujący, jest ryzykowne, choć oczywiście wykonalne. Trzeba tylko lepiej się przygotować do zakupu – przed wizytą w sklepie samodzielnie określić, jakie drzwi są nam potrzebne, a potem dokładnie sprawdzić „dokumenty” produktu. Warto zapytać, które firmy oferują drzwi antywłamaniowe z wkładkami budowlanymi. Po zakończeniu budowy wymienia się wkładkę uniemożliwiając dostanie się do domu osobom pracującym przy jego budowie.
Dom z mocnym skrzydłem
Ościeżnica, skrzydło i zamek muszą wytrzymać próby wyważenia, wyłamania lub przewiercenia. Najlepszy sposób montażu stalowej ościeżnicy to zamocowanie jej do muru za pomocą kotew i obmurowanie. Zbudowane ze stalowej ramy skrzydło jest wzmocnione kratownicą z metalowych prętów. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia izolacja termiczna i akustyczna – z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu. Całość przykryta jest blachą stalową grubości ok. 1,5-2 mm. Przez połączenie kratownicy z blachą drzwi są bardziej sprężyste, a w konsekwencji wytrzymalsze. Jeszcze trudniejsze do sforsowania jest skrzydło, w którego konstrukcji znajdują się obrotowe pręty stalowe – przekręcają się podczas próby przecięcia, uniemożliwiając pracę narzędziom tnącym. Zawiasy w drzwiach powinny „chodzić lekko”, zapewniając płynne otwieranie i zamykanie, a jednocześnie uniemożliwić wyjęcie skrzydła z ościeżnicy. Dlatego też na skrzydle znajdują się bolce antywyważeniowe, które w przypadku przecięcia zawiasów dodatkowo utrzymają skrzydło w ościeżnicy. Kolejnym zabezpieczeniem uniemożliwiającym wyważenie drzwi może być zamontowany metalowy próg – ogranicza możliwość podważenia skrzydła.
{mospagebreak}
Nie do przewiercenia
Ważnym elementem drzwi antywłamaniowych jest atestowany, wpuszczany zamek centralny z wymienną wkładką, o klasie odporności C. Uruchamia on rygle, które wysuwają się w kilku kierunkach. Dobrze zabezpieczone drzwi mają ich nawet 14, słabiej – tylko 4. Większa liczba rygli podnosi odporność drzwi na próbę wyważenia, ale też ich cenę. Rygle mają najczęściej 14 mm średnicy i wysuwają się w trzech kierunkach. Jeżeli wysuwają się również w dół, należy pamiętać o czyszczeniu otworów, by nie zalegał w nich piach czy inne zanieczyszczenia. Zamek od zewnątrz powinien być zabezpieczony osłonkami z mocnej stali, które uniemożliwią jego przewiercenie. Dodatkowo można zamontować zamki pomocnicze. Wierzchni zamek powinien mieć odlewany korpus i zaczep, a wkładkę bębenkową zabezpieczoną przed przewierceniem. Warto uzbroić drzwi w sztywną zapornicę (odpowiednik tradycyjnego łańcucha), wizjer lub gałkę. Za dodatki czasami trzeba dopłacić, choć niektórzy producenci dają je w wyposażeniu standardowym. Klucz powinnien mieć zastrzeżone kopiowanie i jak największą liczbę kombinacji kodu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nikt nieupoważniony nie będzie mógł dorobić klucza. Polska norma kombinacji wynosi 60 tysięcy, zdarza się, że producenci proponują nawet do 4 miliardów. Tradycyjny zamek można zastąpić sterowanym elektronicznie. Otwieranie następuje wówczas za pomocą kodu, karty magnetycznej czy pilota na podczerwień. Najnowocześniejszym rozwiązaniem, dotychczas znanym jedynie z filmów, jest zamek biometryczny – otwierany za pomocą odcisku palca. Wiele zamków elektronicznych ma podwójny system otwierania – w przypadku awarii jednego z nich bez problemu można otworzyć drzwi drugim. Ich konstrukcja jest podobna do zamka tradycyjnego – oprócz elementów mechanicznych zastosowano w nich sterowanie elektroniczne. Niektóre zamki mają zamontowany czujnik nacisku, uruchamiający alarm w przypadku próby wyważenia drzwi lub manipulacji przy zamku.
Ładne, mimo że pancerne
Najprostsze i najtańsze drzwi pokryte są okleiną z folii PVC – do wyboru w wielu kolorach i wzorach. Ładniejsze, ale i droższe, mają rozrzeźbioną płaszczyznę panelu z przeszkleniami, witrażami, nadstawkami czy łukiem. Pokryte są okładziną z płyt MDF lub drewnianych. Wyglądem często przypominają tradycyjną stolarkę drewnianą. Przeszklone skrzydło doświetla przedsionek lub korytarz, a także powiększa pole widzenia osoby znajdującej się wewnątrz. Dzięki zamontowanym w nich szybom antywłamaniowym (od klasy P2 do P6), ma takie same właściwości przeciwwłamaniowe jak skrzydło lite. Szyby przymocowane są w sposób uniemożliwiający odkręcenie ich od zewnątrz. Ościeżnica może być polakierowana w kolorze skrzydła lub w kolorach z palety RAL.
Anna Olszewska-Krysztofiak, Aneta Demianowicz
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Drzwi z klasą
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 03/2006
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
