1. Do czego służy wentylacja?
Wentylacja ma zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach – doprowadzić do nich powietrze świeże po to, by zapewnić dobre samopoczucie przebywających w pomieszczeniach osób oraz prawidłową pracę urządzeń takich jak kotły, kominki.
2. Czy w projekcie domu jednorodzinnego powinien się znaleźć także projekt instalacji wentylacyjnej?
W wyniku zmian w Prawie Budowlanym od 2006 roku każdy projekt domu jednorodzinnego będzie musiał zawierać również projekt instalacji wentylacyjnej wraz z określeniem sprawności energetycznej zgodnie z dyrektywą unijną nr 2002/91/EC.
3. Jaka wentylacja – mechaniczna czy grawitacyjna?
Specjaliści zalecają stosowanie wentylacji mechanicznej, gdyż nie jest ona uzależniona od warunków atmosferycznych i pór roku. Wykorzystuje się w niej wentylator do przetłaczania powietrza w przewodach wentylacyjnych i dzięki temu możemy doprowadzać do budynku optymalną ilość świeżego powietrza niezależnie od pory roku.
Wentylacja grawitacyjna zaś wykorzystuje ciąg naturalny, powstały na skutek różnicy gęstości powietrza nad kominem i w pomieszczeniu, która spowodowana jest różnicą temperatur na zewnątrz i wewnątrz domu oraz różnicą wysokości wylotu komina i okien. Dlatego im wyższy komin, tym lepiej działa ta wentylacja.
Jednak w lecie, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz przestaje ona działać, co oznacza, że świeże powietrze z zewnątrz nie napływa do pomieszczeń. Za to w okresie silnych mrozów jego wymiana jest zbyt intensywna, co powoduje niepotrzebne wychłodzenie wnętrz i dodatkowe koszty związane z koniecznością ich dogrzania. W przypadku szczelnych okien bez nawiewników wentylacja grawitacyjna nie będzie działać w ogóle.
Pobierz wersję pdf: ABC w pytaniach i odpowiedziach
