Strefa magazynu / Budujemy Dom 05/2006
Szybka podłoga
Prawidłowo ułożone płyty suchego jastrychu tworzą – nawet na starej posadzce – idealnie równy podkład (fot. Knauf) Warstwy płyt są przesunięte względem siebie, dzięki czemu powstają pióro i wpust Wylewkę samopoziomującą trzeba odpowietrzyć specjalnym wałkiem (fot. Henkel)Wśród technologii znacznie ułatwiających życie budowniczego domu jednorodzinnego jest też suchy jastrych. Szybki i łatwy, nawet...
Wśród technologii znacznie ułatwiających życie budowniczego domu jednorodzinnego jest też suchy jastrych. Szybki i łatwy, nawet do samodzielnego wykonania, sposób na „suche” wykonanie podkładu pod posadzkę.
Dlaczego suchy jastrych?
Chociażby dlatego, że przy układaniu nie ma prac „mokrych” – wylewania betonu czy zaprawy. Nie trzeba więc czekać, aż wylewka stwardnieje i odparuje wilgoć. Do wykończenia podłogi można przystąpić niemal natychmiast.
Kolejne zalety suchego jastrychu to możliwość układania w pomieszczeniach nieogrzewanych – także podczas mrozów oraz względnie mała waga. Suchy podkład podłogowy waży zaledwie ok. 25 kg/m2, podczas gdy tradycyj- ny podkład betonowy grubości 4 cm 75-100 kg/m2.
Tak więc suchy jastrych jest szczególnie przydatny tam, gdzie nie ma możliwości wykonania betonowej wylewki, czyli na stropach drewnianych, lub gdy stropy nie są dostatecznie wytrzymałe. Wielu projektantów sięga po suchy jastrych także w przypadku konstruowania stropów o dużej rozpiętości. To rozwiązanie także warto wykorzystać, gdy w trakcie budowy zdecydowaliśmy się poddasze zaprojektowane jako nieużytkowe, przeznaczyć na pokoje.
Ułożone płyty suchego jastrychu tworzą podłoże niemal idealnie równe i gładkie. Jest to istotna zaleta, gdyż większość materiałów posadzkowych jest cienka – od kilku do najwyżej kilkunastu milimetrów. Na dodatek, klei się je do podłoża na bardzo cienką spoinę, nie ma więc możliwości korygowania jakichkolwiek błędów. Jeśli byłyby układane na nierównym podłożu, to posadzka wyglądałaby nieestetycznie.
Płyty
Suchy jastrych tworzą najczęściej sklejone ze sobą dwie albo trzy warstwy płyt gipsowo-kartonowych (g-k), ewentualnie gipsowo-włóknowych (g-w). Do produkcji używa się płyt grubości 8 mm (3 warstwy), 10 lub 12,5 mm (dwie warstwy). Ich typowe wymiary to: szerokość 60 cm i długość 200-240 cm. Warstwa wierzchnia jest względem spodniej przesunięta o ok. 5 cm. Powstaje w ten sposób szeroka zakładka, umożliwiająca połączenie sąsiednich płyt na pióro i wpust lub zakład.
Dostępne są także płyty zespolone z warstwą izolacji akustycznej lub termicznej ze styropianu grubości 2-6 cm, wełny mineralnej grubości 1 cm, miękkiej płyty pilśniowej bądź twardej pianki poliuretanowej.
Podkład pod posadzkę można też wykonać ze zwykłych płyt g-k lub g-w, należy je jednak układać w dwóch warstwach. Płyty o prostych krawędziach układa się na styk, następnie smaruje klejem. Druga warstwa musi być układana pod kątem 90°. Trzeba również zadbać, żeby płyty były ułożone na zakład ok. 20-30 cm. Aby mieć pewność, iż połączenie będzie trwałe, warto dodatkowo płyty skręcić wkrętami.
Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża to czynność, od której w dużym stopniu zależy ostateczny efekt, czyli równa i gładka powierzchnia jastrychu. Niewielkie nierówności betonowego podłoża (podłogi na gruncie lub stropu) nieprzekraczające 20 mm wyrównuje się masą szpachlową lub płynną wylewką samopoziomującą. Jest to rozwiązanie najłatwiejsze, najszybsze i najbardziej efektywne. Większe różnice – 20-50 mm – zwykle wyrównuje się suchą podsypką, najczęściej z mieszaniny piasku i cementu w stosunku 1:5. Nie wymaga zagęszczania i nie trzeba czekać na jej wyschnięcie. Jej grubość nie powinna przekraczać 60 mm.
Na surowej posadzce betonowej trzeba ułożyć folię polietylenową (grubości 0,2 mm), z 10-cm zakładem. Natomiast przy układaniu podłogi na drewnianym stropie czy deskach, należy wcześniej położyć warstwę wykładziny uszczelniającej podłoże, ale jednocześnie umożliwiającej przenikanie pary wodnej. Może to być papier pakowy lub bitumowany.
Na starych, ale równych posadzkach, wystarczy ułożyć tekturę falistą, wełnę mineralną lub cienką warstwę pianki polietylenowej (grubości do 5 mm). Taki podkład układa się z zakładami na ok. 10 cm.
Tadeusz Lipski
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 05/2006
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
