Strefa magazynu / Budujemy Dom 06/2006
Panele czy parkiety?
W dużych, reprezentacyjnych wnętrzach prawdziwą ozdobą będą parkiety pałacowe (fot. Art Wood) Podłogi z twardych gatunków drewna egzotycznego można układać również w łazienkach (fot. DLH Drewno) Pytanie CzytelnikaZaczęłam rozglądać się za materiałem wykończeniowym podłóg w moim nowym domu. Postawiłam na parkiet drewniany, ale zorientowałam się, że „drewnianym” wyglądem niewiele się on różni od tańszych paneli...
Pytanie Czytelnika
Zaczęłam rozglądać się za materiałem wykończeniowym podłóg w moim nowym domu. Postawiłam na parkiet drewniany, ale zorientowałam się, że „drewnianym” wyglądem niewiele się on różni od tańszych paneli podłogowych. Czy rzeczywiście, jak zapewniali mnie sprzedawcy, panele są tak samo trwałe, jak parkiet z litego drewna?
Panele czy parkiet?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów. Jednak oprócz kwestii finansowych, najważniejszy przy podejmowaniu decyzji jest rodzaj pomieszczenia, w którym chcemy ułożyć posadzkę. I bez względu na to, czy wybieramy parkiet czy panele, trzeba też wybrać odpowiedni gatunek drewna.
Redakcja
A dlaczego drewno?
Dobra drewniana posadzka to świetna inwestycja na lata. Drewno bardzo dobrze komponuje się z większością materiałów wykończeniowych i jest niezastąpionym dodatkiem w każdym wnętrzu. Jest materiałem trwałym, a dodatkowo ciepłym i przyjemnym w dotyku.
Decydując się na drewnianą podłogę mamy do wyboru kilka wariantów: deski, parkiet i mozaikę, panele drewniane i laminowane oraz podłogi z korka. Oprócz rodzaju materiału trzeba się też zdecydować na rodzaj drewna – tutaj wybór jest ogromny. Na rynku są podłogi z drewna krajowego – sosny, świerku, buka, dębu czy jesionu. Bardziej trwałe jest drewno egzotyczne – jatoba, meranti, tek, bambus, doussie, iroko – to tylko niektóre z nich.
Przy wyborze gatunku drewna, oprócz względów estetycznych, trzeba kierować się częstotliwością użytkowania pomieszczenia. Do holu, salonu i jadalni powinno się wybierać twardsze gatunki drewna, czyli buk, klon, jesion, dąb lub egzotyczne ipe, bambus, merbau. Do sypialni, w której zazwyczaj chodzi się w kapciach, można wybrać bardziej miękkie gatunki – sosnę, świerk, jodłę, guatambu lub tauari. Do kuchni i łazienki nadaje się tylko drewno twarde, które jest mniej narażone na zniszczenie i wilgoć, czyli dąb, jesion, buk, klon, jawor, a także gatunki egzotyczne. Do takich miejsc nie będą się nadawać krajowe gatunki miękkie oraz egzotyczne – badi, kempas i guatambu.
Dodatkowym kryterium wyboru jest także obecność ogrzewania podłogowego. Wówczas powinniśmy postawić na takie gatunki drewna, które w małym stopniu zmieniają swoje wymiary pod wpływem zmiany temperatury i wilgotności, powoli osiągają równowagę higroskopijną. Najlepsze więc będzie drewno twarde – odporne na skurcz i mające możliwie niski współczynnik przewodzenia ciepła. Odpowiednie więc będą niektóre gatunki drewna egzotycznego: iroko, tek, merbau, jatoba, bambus, doussie, palisander, afromosia, a z krajowych można polecić: dąb, jesion oraz akację. Do wykończenia ogrzewanych podłóg przeznaczone są też specjalne panele.
Parkiet
Parkiet jest wykonywany z twardych gatunków drewna – dębu, buka, klonu czy gatunków egzotycznych. Są to lite deszczułki z wyprofilowanym, najczęściej, na wzdłużnych i czołowych krawędziach fryzem połączenia wpust-wypust. Wielkość deszczułek będzie zależna od rodzaju parkietu. Parkiety wytwarza się również jako płyty oklejane, w których warstwą wierzchnią jest drewno odporne na ścieranie. Pod nim znajduje się sklejona z kilku warstw płyta z drewna iglastego lub inna płyta drewnopochodna. Do wyboru jest wiele rodzajów i wzorów parkietów. Jest on bardzo popularny i lubiany ze względu na swoją trwałość – właściwie konserwowany może służyć przynajmniej kilkadziesiąt lat.
Wyróżnia się parkiet:
  • klasyczny – z litego drewna o gr. do 22 mm, klepki są łączone na pióro i wpust, możliwe jest ułożenie różnych wzorów, taki parkiet można wielokrotnie odnawiać;
  • lamelowy – czyli bez pióra i wpustu, z litego drewna o gr. do 10 mm, jest szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym;
  • przemysłowy – z litego drewna o gr. do 22 mm, z pionowym układem lameli, szczególnie polecany w pomieszczeniach o dużym obciążeniu statycznym, jest bardzo trwały i łatwy w montażu;
  • mozaikowy – wykonany z małych elementów z litego drewna o gr. 8 mm naklejonych na siatkę lub papier. Elementy te ułożone są na płytach mozaikowych według wzorów, np. w cegiełkę, szachownicę, jodełkę itp.
Oprócz tradycyjnych parkietów wymagających wykończenia – czyli szlifowania i zabezpieczenia odpowiednim preparatem - producenci oferują też gotowe parkiety warstwowe z wykończoną powierzchnią. Są one coraz bardziej popularne, gdyż łączą w sobie urok naturalnego drewna z funkcjonalnością paneli. Parkiety takie, podobnie jak tradycyjne, można odnawiać poprzez cyklinowanie.
Warto pamiętać, że oprócz gatunku drewna na wygląd parkietu wpływ będzie miała też klasa drewna. Deski, mozaika i klepki z litego drewna występują w handlu w kilku klasach oznaczanych od I do V (najczęściej I-III). Oznaczenie klasy nie jest określeniem jakości wykonania elementów ani właściwości technicznych. Charakteryzuje wygląd, jednolitość barwy oraz usłojenie elementów. I klasa - brak sęków, jednolita barwa, równomierne, prostoliniowe usłojenie, II klasa - występowanie niewielkich sęków o średnicy do 6 mm, nieznaczne różnice barwy, słoje lekko zakrzywione, pofalowane, w III-V klasie dopuszcza się sęki o większych średnicach, a barwa i usłojenie na każdym elemencie mogą być odmienne.
{mospagebreak}
Panele drewniane z wierzchnią warstwą z jesionu będą pięknie prezentować się w salonie (fot. Baltic Wood)
Panele laminowane ułożone w jodełkę mogą do złudzenia przypominać prawdziwy parkiet. Efekt wzmacnia wgłębienie na styku paneli, tzw. V-fuga (fot. Kronopol)
Panele
Ich podstawową zaletą jest szybkość montażu (często można je układać samodzielnie) i brak konieczności wykańczania – wszystkie panele są zazwyczaj wykończone fabrycznie. Panele drewniane łączą w sobie estetyczne walory litego drewna z trwałością i funkcjonalnością paneli. Zbudowane są z trzech warstw. Wierzchnia jest wykonana najczęściej z twardego drewna drzew liściastych, pokrytego fabrycznie kilkoma warstwami lakieru. Dostępne są również panele pokryte olejem lub olejem i woskiem, a nawet można kupić panele niewykończone. Środkowa jest warstwą nośną z twardej płyty drewnopochodnej lub deszczułek z litego drewna iglastego ułożonych prostopadle do warstwy wierzchniej. Warstwę spodnią tworzy sklejka drewniana. Taka budowa pozwala kilkakrotnie je odnawiać.
Panele laminowane, podobnie jak drewniane, składają się z trzech warstw. Górna, a więc użytkowa i dekoracyjna, wykonana jest z laminatu lub papieru dekoracyjnego wzmocnionego warstwą Overlay. Laminat wierzchniej warstwy może być dodatkowo pokryty warstwą żywicy melaminowej, która zwiększa odporność na działanie wody i zabezpiecza przed ścieraniem. Warstwa środkowa – czyli rdzeń – zazwyczaj wykonana jest z płyty HDF lub z płyty wiórowej. Najniższa warstwa, spodnia, może być wykonana z laminatu, najczęściej takiego jak warstwa wierzchnia, lub z kilku warstw wzmocnionego papieru.
Nowością na rynku są panele o powierzchni antybakteryjnej, na której ginie większość bakterii. Oddziaływanie antybakteryjne jest długotrwałe i nie zanika w wyniku mycia podłóg, naturalnego zużywania się powierzchni paneli, czy nieznacznego uszkodzenia powierzchni laminatu. Można też kupić panele z powierzchnią odwzorowującą rysunek słojów drewna czy przypominającą drewno olejowane. Są też panele z tzw. V-fugą, czyli brzegami specjalnie wyprofilowanymi tak, że na złączeniu tworzą rowek, dzięki czemu jeszcze bardziej przypominaturalne deski drewniane.
Podłogi laminowane odznaczają się dużą odpornością na ścieranie, wgniecenia, przypalenia, promieniowanie UV, łatwością montażu i pielęgnacji oraz bardzo dużą różnorodnością dostępnych wzorów. Zaś główną ich wadą jest towarzyszący chodzeniu głuchy odgłos. Obecnie część paneli produkowana jest już ze specjalną warstwą wyciszającą, tłumiącą odgłos kroków. Panele laminowane są oferowane w szerokim wyborze wzorów, nie tylko imitujących drewno, ale też przypominających ceramikę lub kamień, czy też z różnego rodzaju nadrukami (np. owoców lub bohaterów dziecięcych kreskówek). Podłogi z paneli laminowanych nadają się do wszystkich pomieszczeń oprócz łazienek. Parametrem decydującym o szczegółowym przeznaczeniu danego rodzaju paneli jest ich odporność na ścieranie.
A może jeszcze co innego?
Deski podłogowe będą swego rodzaju połączeniem parkietu z panelami. Mogą być surowe (po ułożeniu trzeba je oszlifować i zabezpieczyć) lub gotowe, fabrycznie wykończone lakierem, olejem lub woskiem. Przed lakierowaniem drewno można pokryć kolorową bejcą. Deski podłogowe zazwyczaj są wykonywane z drewna drzew iglastych – sosny, świerku, jodły, więc nie nadają się do pomieszczeń mokrych i intensywnie użytkowanych.
Miłośnicy ekologii powinni zwrócić uwagę na podłogi z korka, które odznaczają się odpornością na wilgoć, dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną, wysoką odpornością na ścieranie.
Panele korkowe zbudowane są z pięciu warstw:
  • wierzchniej – którą stanowi wykończenie z cienkiej, przezroczystej folii PVC lub kilka warstw lakieru utwardzonego promieniami UV,
  • dekoracyjnej – bardzo cienkiej z forniru korkowego w wersji naturalnej lub barwionej,
  • izolującej – czyli tzw. rdzenia korkowego, który jest wykonany ze sprasowanego aglomeratu korkowego. Rdzeń jest odporny na duże obciążenie i zapewnia podłodze elastyczność,
  • nośnej – wykonanej z płyt HDF o podwyższonej odporności na wilgoć,
  • spodniej – wykonanej z wygłuszającego podkładu korkowego.
Podłogi z paneli korkowych mogą być układane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, oprócz łazienek, gdzie można układać inny rodzaj podłóg korkowych – płyty z surowego korka naturalnie odparowującego wilgoć.
PODSUMOWANIE
Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć.
Dlaczego parkiet?
Jest materiałem naturalnym, przyjaznym i cały czas ekskluzywnym. Wymaga większych nakładów finansowych, ale za to będzie służył i pięknie wyglądał latami. Poza walorami estetycznymi ma inne pożądane właściwości: dobrze izoluje termicznie i akustycznie oraz reguluje wilgotność w pomieszczeniach. Ogromny wybór gatunków drewna i rodzajów parkietu pozwala na dobranie odpowiedniej podłogi do każdego pomieszczenia.
Dlaczego panele?
Może nie będą tak trwałe jak parkiet z litego, trwałego drewna egzotycznego, ale na pewno odpowiednio dobrane i ułożone będą służyły przez wiele lat. A poza tym szybciej się je układa.
Panele drewniane – są fabrycznie wykończone, nie trzeba ich lakierować, dzięki swojej budowie w mniejszym stopniu podlegają odkształceniom pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, są łatwe w układaniu, montaż nie wymaga wiedzy fachowej ani użycia specjalistycznych narzędzi, możliwe jest odnowienie zniszczonej podłogi.
Panele laminowane - są jednym z najtańszych materiałów na posadzkę, są odporne na uderzenia, zaplamienia, zarysowania, promieniowanie UV, dostępne są w bardzo szerokim wyborze wzorów i kolorów, montaż jest prosty i szybki, nie wymagający pomocy fachowca, niektóre rodzaje paneli są przystosowane do ogrzewania podłogowego.
Panele korkowe - produkowane są z naturalnego materiału przyjaznego środowisku, są higieniczne, odporne i łatwe w utrzymaniu – idealne dla alergików, tłumią odgłos kroków, są elastyczne, co zapewnia wysoki komfort chodzenia i chroni stawy, zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, dzięki bezklejowemu łączeniu na zatrzask są łatwe i szybkie w montażu.
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 06/2006
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
