Strefa magazynu / Budujemy Dom 1-2/2007
Wentylacja i klimatyzacja
Rekuperator pozwala odzyskiwać ciepło z usuwanego powietrza. (fot. ELEKTRA) Nawiewniki można umieścić w ścianie, ale warto kupić okno z wbudowanym w ramą urządzeniem. (fot. BREVIS)We własnym domu można oddychać naprawdę czystym powietrzem. Aby odpowiednio zadbać o jego jakość nie są potrzebne specjalne zabiegi – czasem wystarczy niewielkie urządzenie przenośne albo usprawnienie wentylacji. Powietrze, którym...
Powietrze, którym oddychamy najczęściej jest zanieczyszczone, również biologicznie, zawiera bowiem bakterie, wirusy, drobiny kurzu, pyłki traw i kwiatów. Stężenie zanieczyszczeń wzrasta, jeśli w domu utrzymuje się wilgoć, ponieważ wówczas pojawiają się grzyby i pleśnie. Zawilgocenie budynku zwykle związane jest z wadliwie zaprojektowanymi lub wykonanymi izolacjami albo z niesprawną lub źle działającą wentylacją, np. w łazienkach czy piwnicach. Pleśnie i grzyby mogą zadomowić się też w urządzeniach zawierających wodę (nawilżaczach, klimatyzatorach), wykładzinach podłogowych, dywanach i meblach. Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy pleśnie i grzyby pojawią się w przewodach wentylacyjnych, ponieważ stamtąd będą się rozprzestrzeniały po całym domu.
Zanieczyszczone powietrze często wywołuje reakcje alergiczne, włącznie z astmą, a także infekcje, uszkodzenie wątroby, układu nerwowego, systemu immunologicznego. Mogą też wystąpić objawy doraźne, takie jak kichanie, kaszel, płytki oddech, zawroty głowy, gorączka, kłopoty trawienne. Dlatego, oprócz przeciwdziałania zawilgoceniu, niezwykle ważne jest oczyszczanie powietrza i zapewnienie sprawnej wentylacji, dzięki której szybko można się pozbyć zanieczyszczeń.
Naturalnie
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) polega na tym, że zimne, świeże powietrze przedostaje się do budynku przez rozszczelnione okna lub nawiewniki, a po ogrzaniu i wymieszaniu z tym, które znajduje się wewnątrz – jako lżejsze – unosi się do góry i wydostaje przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne. Do skutecznej wentylacji grawitacyjnej, oprócz nawiewu i wywiewu powietrza, niezbędny jest jego swobodny przepływ między pokojami a pomieszczeniami (np. kuchnią, łazienką), w których powinny znajdować się kratki wentylacyjne. Efektywność wentylacji grawitacyjnej zależy od różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Dobrze, jeśli wynosi przynajmniej 8°C. Najskuteczniejsza jest więc w zimie, najgorsza – latem.
Jakość powietrza w budynku wentylowanym grawitacyjnie jest taka sama, jak tego, które jest na zewnątrz. Można ją poprawić, stosując urządzenia oczyszczające, a także nawilżacze i osuszacze.
Mechanicznie
Wymiana powietrza nie musi zależeć od warunków atmosferycznych – przepływ można wymusić wentylatorem. Dzięki temu wydajność wentylacji mechanicznej dostosowuje się do potrzeb mieszkańców. Regulacja systemu może być też automatyczna.
Najprostszym rozwiązaniem jest wentylacja wywiewna polegająca na zainstalowaniu wentylatorów w kanałach wentylacyjnych. Wówczas powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach lub drzwiach albo przez nawiewniki – podobnie jak w wentylacji naturalnej. Zanieczyszczone jest mechanicznie wyrzucane z domu na zewnątrz.
Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza odbywa się dzięki wentylatorowi.
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Wentylacja i klimatyzacja
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 1-2/2007
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
