Kotły gazowe mogą być zasilane różnymi odmianami gazu ziemnego lub gazem płynnym. Standardowo produkowane są z dyszami przewidzianymi do zasilania gazem ziemnym, lecz wystarcza prosta i niedroga zamiana dysz oraz regulacja palnika przez pracownika serwisu, by kocioł mógł pracować na gazie płynnym.
KIEDY GAZ ZIEMNY, A KIEDY PŁYNNY?
Jeśli działka i stojący na niej dom ma łatwy dostęp do sieci gazowej, zwykle ich właściciele wybierają ten rodzaj paliwa. Używanie w domach jednorodzinnych gazu ziemnego do ogrzewania i przygotowania c.w.u. wydaje się nadal najkorzystniejszym rozwiązaniem, wziąwszy pod uwagę takie czynniki, jak: komfort obsługi, nakłady inwestycyjne, jakie trzeba ponieść na przyłączenie do sieci gazowej, montaż instalacji i zakup urządzeń, wreszcie – stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne, pomimo rosnącej ceny tego paliwa – aktualnie ok. 2,5 zł/m3.
Obecnie domy często buduje się na terenie nieuzbrojonym, w oddaleniu od sieci gazu ziemnego. Można wtedy wybrać gaz płynny. Zasilanie kotła tym gazem jest jednak droższe (litr paliwa kosztuje 3 zł plus koszt transportu i składowania) i wymaga zastosowania na zewnątrz budynku zbiornika na paliwo. Zbiornik naziemny lub podziemny trzeba z reguły dzierżawić od dostawcy gazu (za opłatą) oraz napełniać kilka razy w roku (zwykle dwa, co, oprócz kosztów, wymaga kontroli i zachodu).
Zasady montażu kotła na gaz płynny oraz gaz ziemny są praktycznie jednakowe, z wyjątkiem pomieszczeń poniżej poziomu gruntu.
Lilianna Jampolska
