Strefa magazynu / Budujemy Dom 10/2005
Sposób na cokół
Cokół musi być cofnięty o 2-3 cm w stosunku do lica elewacji, aby był zapewniony swobodny spływ wody Gdy cokół jest wysunięty poza lico ściany, musi być chroniony obróbkami blacharskimi Jeśli cokół stanowi część nadziemną ścian, może być wysunięty poza obrys fundamentu jedynie na 1/3 swojej szerokości Wykończenie pasa cokołowego płytkami elewacyjnymi układanymi...
Wykończenie pasa cokołowego płytkami elewacyjnymi układanymi na ociepleniu
Cokół budynku pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale przede wszystkim zabezpiecza dolne partie domu przed wysoce niszczącym działaniem wody opadowej spływającej po ścianie, zasp śnieżnych oraz roślinności i środków chemicznych.
Cokół wykonuje się z materiałów o większej odporności na niekorzystne warunki zewnętrzne niż pozostałą część elewacji. Jego wysokość najczęściej związana jest z poziomem, na jakim znajduje się podłoga parteru ponad gruntem. Cokoły mogą być różnej wysokości, jednak nie powinny być niższe niż 30 cm. Na obszarach, gdzie występują intensywne opady śniegu powinny mieć nawet metr. Cokół musi umożliwiać swobodny spływ wody po powierzchni ściany, a jednocześnie chronić przed zawilgoceniem muru na styku z gruntem. Dlatego powinien być cofnięty przynajmniej o 2-3 cm od lica elewacji 1. Utworzony w ten sposób kapinos umożliwia odrywanie się kropli wody od elewacji i dzięki temu nie powoduje zawilgocenia ściany. Dlatego podczas budowy trzeba tak dobierać grubości poszczególnych warstw ściany, aby po jej ostatecznym wykończeniu uzyskać pożądany uskok. Niekiedy, czy to ze względu na błędy wykonawcze, czy też stan starego domu, cokół bywa wysunięty poza płaszczyznę ściany. W takim przypadku konieczne jest zamontowanie na utworzonym progu odpowiednio wyprofilowanej obróbki blacharskiej.
Na etapie stanu surowego
Trwały i estetyczny cokół domu można wybudować już na etapie stanu surowego. Użyte do jego wykonania materiały muszą mieć dużą wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność oraz umożliwiać łatwe usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń. Do tego celu doskonale nadają się cegły klinkierowe, ozdobne bloczki betonowe, łupana cegła silikatowa, a także naturalne materiały kamienne. Grubość materiałów używanych do okładania cokołu wynosi najczęściej 8-15 cm, ale dopuszczalne jest również użycie cegieł połówkowych o grubości 6,5 cm. Zależnie od konstrukcji ścian położonych powyżej, cokół pełni równocześnie rolę oparcia dla ścianki elewacyjnej, bądź częściowo podpiera elementy ścienne w ścianie jednowarstwowej. Można również oprzeć na nim warstwę ocieplającą, gdy ściany parteru budowane są w technologii dwuwarstwowej. Jednak w każdym przypadku cokół taki tworzy część nadziemną ścian fundamentowych lub piwnicznych i powinien spoczywać na nich całą swoją grubością. Dopuszcza się wysunięcie okładziny na 1/3 grubości poza obrys fundamentu.
Przy budowie ściany dwuwarstwowej będzie to wymagało dodatkowego poszerzenia ścian fundamentowych, chyba że zdecydujemy się na znaczne cofnięcie cokołu w stosunku do powierzchni ściany – o grubość warstwy ocieplającej. Na wierzchu cokołu układamy izolację poziomą – może być to folia lub dwie warstwy papy sklejone lepikiem. Zabezpiecza to przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu powyżej cokołu i chroni przed pojawieniem się wykwitów solnych, czy też niszczeniem materiału przez zamarzającą wodę. Cokół murowany z cegły klinkierowej lub silikatowej najczęściej wykonuje się na tzw. puste spoiny, które następnie wypełnia się barwną zaprawą fugującą. Fuga powinna być tak wyprofilowana, aby ułatwić spływ wody. Najczęściej kształtuje się ją skośnie w kierunku dolnej krawędzi lub na półokrągło. Nanoszona zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Kształt fugi nadaje się wąską szpachelką, nazywaną potocznie żelazkiem. Przy cegłach klinkierowych warto korzystać z zapraw i spoin zawierających tras – minerał zmniejszający ryzyko pojawienia się na powierzchni cokołu wykwitów i przebarwień.
Do budowy cokołu z kamienia można użyć kamieni polnych o zróżnicowanych wymiarach, nieobrobionego piaskowca, wapieni lub odpadów skalnych. Ze względu na wysoką cenę oraz możliwość zastąpienia go znacznie cieńszymi okładzinami obrobiony kamień stosuje się rzadko. Wymurowanie kamiennego cokołu jest pracochłonne, gdyż wymaga dobrania elementów tak, aby uzyskać możliwie wąskie i jednakowe spoiny.
Jeśli do budowy cokołu wykorzystane zostały materiały chłonące wodę (beton, silikaty, miękkie skały), powierzchnię warto zaimpregnować preparatem hydrofobowym, co istotnie zmniejszy jej podatność na zabrudzenie i ułatwi utrzymanie w czystości. Ponadto cokół wykonany na etapie stanu surowego musi być chroniony przed ewentualnym zabrudzeniem w czasie prowadzenia dalszych robót. Wystarczy osłonić go na przykład folią budowlaną.
Na etapie wykończeniowym
Pas cokołowy wokół budynku można również wykonać przy okazji wykańczania elewacji lub podczas prac docieplających dom. Do tego celu używa się wtedy wyłącznie materiałów okładzinowych, chyba że fundament jest na tyle szeroki, iż może stać się oparciem dla cokołu murowanego. Bogata oferta materiałów, pozwala na łatwy dobór odpowiedniej okładziny, pasującej do elewacji domu. Do najczęściej mocowanych na cokole należą: płytki klinkierowe, silikatowe, betonowe, bądź płyty kamienne. Lekkie i efektowne wykończenie cokołu można uzyskać także dzięki żywiczno-mineralnym okładzinom, które imitują np. cegłę gotycką, klinkier lub piaskowiec. Cokół można również tylko otynkować, podkreślając inną barwą pas u dołu ściany.
Ponieważ wszystkie rodzaje okładzin są przyklejane do podłoża, istotne jest zapewnienie jego stabilności oraz dobrej przyczepności zapraw klejowych. Nie będzie z tym kłopotów, jeśli podłożem jest surowa ściana zbudowana z betonu, cegły ceramicznej lub silikatowej. A dzięki zaprawom klejowym dostosowanym do rodzaju materiału, wystarczy dobre zamocowanie wszystkich rodzajów okładzin. Jednak najczęściej, ze względu na nierówności takiego podłoża, konieczne jest nałożenie warstwy wyrównującej z mocnej zaprawy cementowej z dodatkiem środka plastyfikującego. Jeśli podłożem jest warstwa ocieplająca ze styropianu lub wełny mineralnej, mogą pojawić się problemy. Przed ułożeniem okładziny należy koniecznie wzmocnić takie podłoże – nakładamy siatkę zbrojącą zatopioną w zaprawie klejowej i osadzamy kotwy mocujące. Kotwy, w liczbie 4-6 szt. na metr, powinny przechodzić przez warstwę siatki zbrojącej, a nie jak przy przygotowaniu do nałożenia tynku, znajdować się pod nią. Do mocowania powinny być używane elastyczne zaprawy klejowe, które nakłada się pacą zębatą. Powstałe fugi następnie wypełnia się zaprawą spoinującą.
Cezary Jankowski
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 10/2005
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
