Strefa magazynu / Budujemy Dom 10/2008
Komin ceramiczny czy stalowy?
Pytanie czytelnika: Jesteśmy na etapie projektowania naszego domu. Do jego ogrzewania wybraliśmy kocioł gazowy. Od architekta wiemy, że kocioł można podłączyć do komina stalowego lub ceramicznego komina prefabrykowanego, a także że ceramiczne kominy prefabrykowane lepiej pasują do tradycyjnych domów, a stalowe – do bardziej nowoczesnych.
Nam się wydaje, że do naszego budynku pasować mogą obydwa, więc nie możemy się zdecydować, który wybrać. Czy oprócz wyglądu jest między nimi jakaś różnica?
(fot. Schiedel)
Redakcja: Obydwa rodzaje kominów skutecznie odprowadzają spaliny z pieców gazowych. Skoro budowa domu jeszcze się nie rozpoczęła, można zaplanować, ile pomieszczeń chce się ogrzewać, czy w domu będzie kominek, a jeśli tak, to w jakiej odległości od planowanych kanałów kominowych.
Nawet gdy się już zdecydowaliśmy na określony rodzaj paliwa do ogrzewania, możemy się też pokusić o prognozę, czy w przyszłości będziemy to zmieniać i także od tego aspektu uzależnić swój wybór.
Ceramiczne kominy prefabrykowane
Nazywane są też systemami kominowymi, ponieważ składają się z wielu elementów, które łączy się podczas montażu.
Produkuje się odmiany przystosowane do kotłów gazowych i olejowych oraz do kotłów na paliwa stałe i kominków. Są też uniwersalne kominy ceramiczne, które mogą odprowadzać spaliny zarówno z kotłów na gaz i olej, jak i z kotłów na paliwa stałe oraz kominków. Ceramiczny komin prefabrykowany składa się z następujących elementów:
  • wkład kominowy – rura kamionkowa lub z ceramiki szamotowej, przez którą odprowadzane są spaliny; kwasoodporna i odporna na działanie wysokiej temperatury,
  • izolacja termiczna – stosowana w niektórych systemach prefabrykowanych wełna o zwiększonej termoodporności wynoszącej 700°C; umieszcza się ją między wkładem kominowym a pustakami,
  • pustaki z betonu lekkiego – które stanowią osłonę zewnętrzną i zarazem konstrukcję nośną komina; na brzegach pustaków znajdują się małe wcięcia, które po zmontowaniu komina tworzą kanały wentylacyjne do odprowadzania wilgoci.
Na górze komina montuje się kolejno daszek, parasol, blachę kominową, a na dole – odskraplacz oraz wyczystkę, w której zbiera się kondensat – produkt uboczny spalania. Połączenie komina z kotłem wykonuje się przy użyciu trójnika.
Komin prefabrykowany można łatwo i szybko postawić: autoryzowanym przedstawicielom producenci zapewniają szkolenia, a do każdego zestawu dołączają dokładne instrukcje obsługi.
Pustaki ustawia się jeden na drugim, osadzając je na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Do każdego pustaka wsuwa się kolejny odcinek rury ceramicznej i ewentualnie wełny mineralnej, jeśli komin wymaga izolacji. Rury łączy się kitem kwasoodpornym.
Komin prefabrykowany może być dostawiony do ściany zewnętrznej lub wewnętrznej, a te, które mają ocieplenie z wełny mineralnej, mogą być zbudowane na zewnątrz nawet jako wolno stojące.
Zalety ceramicznych kominów prefabrykowanych:
  • są łatwe w obróbce niezbędnej podczas montażu (elementy łatwo wiercić, ciąć, szlifować),
  • są odporne na pożar sadzy,
  • akumulują ciepło, czyli wolno stygną,
  • nie odkształcają się i nie korodują,
  • są odporne na działanie wysokiej temperatury oraz na wahania temperatury,
  • mają gwarancję dłuższą niż stalowe – średnio 30 lat.
Olimpia Wolf
Pobierz artykuł w PDF Komin ceramiczny czy stalowy?
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 10/2008
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
