Strefa magazynu / Budujemy Dom 10/2008
Jak przygotować ogród do zimy
Podczas jesiennych porządków trzeba nie tylko przygotować ogród do zimy, ale zadbać też o narzędzia i uporządkować wszystko, co będzie potrzebne wiosną.
 (fot. D. Zieniewicz)
Deszczowa aura i krótkie dni bywają zniechęcające, ale warto się zmobilizować do prac ogrodowych: sadzenia cebulek czy usuwania chorych pędów roślin oraz przedzimowych porządków.
Trawnik
Także jesienią, jeśli jest sucho, trzeba trawnik podlewać. Na początku października można jeszcze dosiać trawę w miejscach, gdzie powstały ubytki.
Koszenie
Jesienią koszenie trawnika można ograniczyć, gdyż trawa wolniej rośnie z powodu niższej temperatury. W październiku, wystarczy skosić murawę dwa razy, po raz ostatni – w drugiej połowie miesiąca, przy czym ostrze kosiarki należy ustawić tak, by zostawić trawę nie krótszą niż 5 cm. Najlepiej użyć kosiarki z koszem, można też skoszoną trawę dokładnie wygrabić, w przeciwnym razie wiosną znajdziemy ją zgniłą na trawniku.
Są kosiarki spalinowe dwu- i czterosuwowe, lecz tylko te pierwsze nadają się na pochyłości. Kosiarki powinny mieć napęd, który ułatwia koszenie. Trawę można zostawiać na trawniku lub zbierać. Kosiarki samomielące po odpowiednim ustawieniu rozdrabniają skoszoną trawę i rozsypują ją na trawniku; jest to sposób na jego naturalne nawożenie.
Nawożenie
Jesienne nawożenie trawnika poprawia zimotrwałość i zapewnia lepszy wzrost trawy w kolejnym sezonie. Można użyć gotowych wieloskładnikowych nawozów mineralnych (Agrofoska, Florovit), którymi trawnik nawozi się dwa razy do roku, wiosną i jesienią – pod koniec września. W październiku można też dodatkowo użyć naturalnego nawozu, kompostu, który poprawia strukturę gleby, dostarcza składników pokarmowych i pobudza życie mikro­fauny. Półcentymetrową warstwę dojrzałego kompostu rozkłada się na trawniku po ostatnim koszeniu.
Aeracja
Przed nadejściem zimy warto przeprowadzić aerację, czyli napowietrzanie trawnika. Aeracja polega na nakłuwaniu trawnika na całej powierzchni aeratorem elektrycznym, spalinowym lub ręcznym. Jeśli kolor trawnika jest niejednolity, a na powierzchni powstają kałuże, to sygnały, że podłoże jest zbite i słabo przepuszczalne, a więc warto je poddać zabiegowi napowietrzania. Na trawnikach ozdobnych przeprowadza się aerację powierzchniową – na głębokość około 3 cm, a na trawnikach intensywnie użytkowanych – aerację wgłębną – na głębokość co najmniej 8 cm.
Usuwanie liści
Opadające liście należy sukcesywnie usuwać z trawnika, inaczej mogą powodować gnicie murawy i powstawanie łysych placów, bo rozkładająca się materia sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Liści dobrze wyschniętych można użyć do okrywania na zimę roślin wrażliwych na mróz.
Na działce, gdzie jest dużo drzew liściastych, sprzątanie może ułatwić odkurzacz do liści, elektryczny lub spalinowy. Urządzenie zasysa z trawnika i innych powierzchni liście, gałązki, ściętą trawę, szyszki.
Odkurzacza można też używać jako dmuchawy: w ten sposób można zdmuchnąć liście, a także inne resztki roślinne, na przykład pokos po strzyżeniu trawnika, z miejsc trudno dostępnych. Urządzenie to jest także przydatne do sprzątania śmieci i piasku z kostki brukowej lub innych nawierzchni utwardzonych.
Małgorzata Cuch
Pobierz artykuł w PDF Jak przygotować ogród do zimy
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 10/2008
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
