Strefa magazynu / Budujemy Dom 10/2010
Bramy garażowe
Warto o niej pomyśleć już podczas budowania domu. Najlepiej bowiem wybrać model o standardowych wymiarach, a potem dopasować do niego otwór garażu. Tak będzie prościej i taniej.
Bramy garażowe
(fot. Krispol)
Najwięcej bram produkuje się w standardowych wymiarach. Ale że nie każdy producent za standard uważa to samo, zawsze warto zapytać, jakie wymiary ma w ofercie.
Typowa długość bramy to 250 cm, ale wysokość może być różna: od 210 do 220 cm. W sprzedaży są co prawda takie rodzaje bram segmentowych, które mają regulowaną wysokość: aby można je było dopasować do otworu w górnej części mają specjalną przesłonę, regulowaną w zakresie od 1 do 10 cm, ale to nie zawsze wystarcza do jej dopasowania. Dlatego, jeśli to możliwe, warto najpierw wybrać model bramy spośród typowych i potem otwór garażu dopasować właśnie do tego modelu.
Oczywiście, bramę do istniejącego garażu, którego otwór nie ma standardowych wymiarów, trzeba zamówić na wymiar, co będzie 20–50% droższe. Czasem tańsze i mniej kłopotliwe może się okazać zmniejszenie otworu.
Wybór bramy zależnie od wymiarów garażu
Oprócz wysokości H i szerokości B 1 otworu wjazdowego trzeba zmierzyć, jaka jest odległość od spodu nadproża do spodu stropu nad garażem – N. Jeśli wybierze się bramę uchylną montowaną w otworze, to odległość ta powinna mieć około 70 mm, jeśli bramę zamontuje się za otworem – 100 mm.
Bramę segmentową można zastosować pod warunkiem, że pod sufitem garażu zmieszczą się jej sprężyny, a więc odległość N powinna wynosić:
  • 150 mm – jeśli są to sprężyny naciągowe;
  • 200 mm – jeśli brama ma sprężyny skrętne.
Brama rolowana wymaga jeszcze większej odległości N: powinna ona wynosić ok. 300 mm.
Jeśli brama ma być rozwierana, wysokość nadproża nie ma znaczenia.
Bramy uchylna i segmentowa górna wymagają dostatecznej ilości miejsca pod sufitem garażu, a konkretnie: odległość E i F powinna wynosić 15–22 cm. Jeśli w projekcie jest przewidziane oświetlenie górne, należy sprawdzić, czy nie będzie kolidowało z ruchami bramy.< Trzeba także zmierzyć odległość od bocznych krawędzi otworu a ścianami bocznymi – L i P. Zależnie od rodzaju bram odległość ta powinna wynosić: 40–45 cm – do bramy segmentowej, 7–11 cm – do rolowanej.
Bramy uchylna i rozwierana nie wymagają zachowania przestrzeni między ścianami bocznymi a krawędziami otworu. Jeśli bramę kupujemy w renomowanej firmie, pomiar wykona nam bezpłatnie jej przedstawiciel i na tej podstawie dobierze wymiary bramy.
Aleksandra Kuśmierczyk
Pełny artykuł w PDF: {file 5166}
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 10/2010
Kup ten numer
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
