Zadaniem systemu rynnowego jest odprowadzanie wody opadowej z dachu i niedopuszczanie do zalewania elewacji domu. Rynny muszą być zatem szczelne, solidne, a przy tym estetyczne, ponieważ stanowią istotny element architektoniczny. Na polskim rynku dominuje orynnowanie z PVC i ze stali. Jakie są zalety i wady tych materiałów?
PVC
Rynny plastikowe produkowane są z utwardzonego polichlorku winylu, czyli PVC. Materiał ten jest łatwy w obróbce, dlatego montaż tego typu rynien nie sprawia większych problemów. Inną jego charakterystyczną cechą jest odporność na korozję – wyroby takie dobrze sprawdzają się więc w miejscach zacienionych i wilgotnych (np. w lesie, w rejonach nadmorskich, w pobliżu zbiorników wodnych). Dzięki barwieniu tworzywa w masie, produkty te są niewrażliwe na drobne zarysowania. Oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego bez problemu dopasujemy je do każdego pokrycia dachowego i elewacji.
Wadą PVC jest podatność na uszkodzenia mechaniczne. Rynny z plastiku są też wrażliwe na promienie słoneczne – pod ich wpływem mogą zmieniać kolor. Trzeba też pamiętać, że rozgrzany plastik bardzo się rozszerza, co trzeba uwzględnić przy montażu (łączenia muszą umożliwiać swobodną zmianę wymiarów elementów).
Norbert Skupiński
FOT. GALECO
