Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 11-12/2007
Instalacja grzewcza
Modernizacja instalacji grzewczej często oznacza po prostu wymianę kotła na nowy. Bywa połączona ze zmianą wykorzystywanego paliwa, może się łączyć z modernizacją całej kotłowni. Potem przychodzi czas na rury, komin i grzejniki... Kompleksowa modernizacja, chociaż uciążliwa i droga, przynosi duże korzyści w postaci obniżenia kosztów ogrzewania i podniesienia bezpieczeństwa użytkowania w samej kotłowni.
grzewcza_11_07_150
 (fot. Brugman)
Wymiana kotła jest potrzebna, gdy:
  • stare urządzenie jest wyeksploatowane i nie spełnia swojej funkcji;
  • dla obniżenia kosztów ogrzewania zmieniamy paliwo lub kocioł chcemy zastąpić sprawniejszym;
  • obsługa starego kotła zajmuje nam za dużo czasu i chcemy zastąpić go w pełni zautomatyzowanym;
  • ociepliliśmy budynek, a więc zmieniło się jego zapotrzebowanie na ciepło.
Najczęściej modernizujemy instalacje c.o. typu otwartego ze starym i nieekonomicznym kotłem na węgiel i żeliwnymi grzejnikami członowymi. Jeżeli w pobliżu domu nie ma sieci gazu ziemnego, możemy wybrać gaz płynny, olej opałowy albo paliwo stałe – w tym coraz bardziej popularną biomasę. O wyborze decyduje lokalizacja budynku i dostępność paliw.
Gdzie zamontować kocioł?
Kiedy zmieniamy paliwo ze stałego na gaz płynny lub olej opałowy, powinniśmy się liczyć z koniecznością przeróbek, które umożliwią składowanie nowego paliwa. Sprawa jest o wiele prostsza, gdy wymieniamy na nowy tylko stary kocioł gazowy, ponieważ wymagania dotyczące kotłowni są zazwyczaj spełnione.
Kocioł gazowy. Zarówno kocioł na gaz ziemny, jak i płynny można zamontować w dowolnym pomieszczeniu – nie tylko w kotłowni, ale także w kuchni lub łazience, dzięki czemu odzyska się pomieszczenie, które wcześniej było składem opału. Miejsce zamontowania kotła dostosowuje się do jego rodzaju:
  • urządzenie z otwartą komorą spalania wymaga kotłowni lub pomieszczenia nieprzeznaczonego na stały pobyt ludzi, do którego doprowadzona jest odpowiednia ilość świeżego powietrza niezbędnego do spalania. < Uwaga. Spaliny muszą być odprowadzane przez komin o długości min. 4 m.
  • kocioł z zamkniętą komorą spalania możemy wybrać, jeśli nie chcemy tracić miejsca na kotłownię, bo jest on tak skonstruowany, że powietrze potrzebne do procesu spalania pobiera nie z pomieszczenia, w którym się znajduje, ale z zewnątrz budynku tzw. przewodem powietrzno-spali- nowym. Jest ono zasysane rurą zewnętrzną, drugą zaś, umieszczoną współosiowo, usuwane są na zewnątrz spaliny. Kotły te są bezpieczniejsze od tradycyjnych, gdyż proces spalania jest w nich odizolowany od pomieszczenia. Ponadto kotły te można zabudować np. w ciągu szafek kuchennych.
Tomasz Pabur
Pełny artykuł w PDF: Instalacja grzewcza
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
