Remont domu to dobra okazja do zmodernizowania instalacji wodno-kanalizacyjnej. Warto też o tym pomyśleć, kiedy powtarzają się awarie – na przykład przecieki – lub gdy instalacja zawodzi w inny sposób. Ale choć nowoczesne materiały instalacyjne umożliwiają samodzielne przeprowadzenie wielu robót, to wszystkie poważniejsze prace trzeba powierzyć fachowcom.
Przed remontem sprawdź
Instalacja wodna
(fot. Wavin) |
- Filtry na podłączeniach do baterii i perlatory na wylewkach. Mogły się w nich nagromadzić zanieczyszczenia i osady wapienne (kamień).
- Filtry centralne zainstalowane na podłączeniach wody do budynku – do ich kontroli niezbędny będzie znający się na rzeczy hydraulik.
- Przepustowość nagrzewnicy, filtrów i automatyki sterującej, jeśli w budynku zainstalowany jest przepływowy podgrzewacz wody, stanowiący niezależne urządzenie lub wbudowany w kocioł dwufunkcyjny. Uszkodzenia tej części instalacji powinien wykryć i naprawić instalator robiący coroczne przeglądy.
- Ciśnienie na doprowadzeniu wody do budynku z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia. Jeśli jest zbyt niskie może powodować spadek intensywności strumienia wypływającej wody. Dla planowania zmian ważny jest również wiek instalacji domowej. Jeśli układana była ponad dwadzieścia lat temu, to można się spodziewać znacznego zanieczyszczenia wnętrza rur; znacznie nadwyrężyć mogła je także korozja.
Instalacja kanalizacyjna
Niszczącemu działaniu korozji ulegają nie tylko rury wodociągowe, ale i kanalizacyjne, jeśli są wykonane z żeliwa. Charakterystycznym objawem zaawansowanej korozji jest powstawanie pod farbą pęcherzy; w ich miejscach prędzej czy później pojawiają się przecieki.- Miejscowe nieszczelności rur kanalizacyjnych dość łatwo można naprawić specjalnym kitem, ale z dużym prawdopodobieństwem w krótkim czasie przecieki pojawią się w innym miejscu.
- Powtarzająca się niedrożność rur kanalizacyjnych dotyczy zwłaszcza takich odcinków, które zostały ułożone z niedostatecznym spadkiem. W takim wypadku warto wymienić całą instalację, układając ją z wymaganym spadkiem, a nie tylko niedrożny odcinek, inaczej niedrożności mogą się z czasem pojawić również w wymienionych rurach na skutek przemieszczania się osadów ze starych odcinków rur.
Redakcja BudujemyDom, Joanna Dąbrowska
Pełny artykuł w PDF: Instalacja wod-kan
