Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o wymianie bramy garażowej, warto upewnić się, czy problemom z nią związanym nie zaradzą naprawy.
Naprawa bramy garażowej
W przypadku bardzo hałaśliwej pracy bramy, sprawdźmy zawiasy i mechanizm otwierania, aby zidentyfikować źródło hałasu. Należy upewnić się, czy rolki toczne (jezdne) nie chwieją się podczas ruchu skrzydła, być może wymagają dokręcenia. Jeśli okaże się, że są zużyte, niezbędna będzie wymiana (nylonowe gwarantują cichą pracę). Inną przyczyną głośnej pracy może być skorodowanie metalowych ruchomych elementów bramy. Trzeba je wówczas oczyścić i nasmarować. Smar powinien być przeznaczony specjalnie do bram garażowych (do użytku na zewnątrz), gwarantuje on dodatkową ochronę przed wilgocią. Po nałożeniu smaru, skrzydło bramy należy kilkakrotnie zamknąć i otworzyć, aby umożliwić dokładną penetrację preparatu. To pozwoli także sprawdzić, czy hałas ustąpił. Nadmiar smaru usuwa się szmatą.
Uwaga! Nie wolno zapomnieć użyć smaru na torze, zawiasach, łożyskach rolek, sprężynach i mechanizmie otwierania, a także łańcuchu (jeśli brama jest w niego wyposażona).
Emilia Rosłaniec
fot. Legbud Gargula
