(fot. Basen Pool Świta) |
Na rynku oferowane są liczne modele basenów z różnych materiałów.
Najlepsze miejsce
Basen powinno się usytuować blisko domu, aby łatwo było doprowadzić do niego instalację wodociągową i elektryczną. Miejsce powinno być zaciszne i słoneczne, z daleka od drzew, których liście i igły mogłyby zanieczyszczać wodę.Jeśli basen ma być wkopany w grunt, należy się upewnić, czy w wybranym miejscu nie ma korzeni drzew lub czy nie przebiegają tamtędy instalacje podziemne.
Wielkość i kształt
Z członkami rodziny warto ustalić, jak chcą korzystać z basenu: czy ma to być miejsce jedynie do wspólnych kąpieli i ochłody latem czy też do pływania sportowego? A może nawet do skoków do wody?Standardowe przydomowe baseny mają wymiary 4 × 8 m i głębokość 1,5 m – wystarczające do kąpieli rekreacyjnej. Baseny o wymiarach 5 × 10 m są wygodniejsze do pływania, ale dużo droższe, zarówno w budowie, jak i eksploatacji – utrzymanie ich kosztuje ok. 50% więcej niż tych mniejszych. Basen do skoków z trampoliny musi mieć głębokość od 1,8 m do 2,7 m.
Kształt niecki może być dowolny, ale warto pamiętać, że standardowe, czyli prostokątne, owalne, ósemkowe oraz w kształcie koła są dużo tańsze od nieregularnych.
Z czego niecka
Baseny budowane metodą tradycyjną mają nieckę żelbetową monolityczną. Elementy niecki betonuje się w deskowaniu tradycyjnym, rozbieralnym lub tzw. traconym, czyli pozostawianym w gruncie po związaniu betonu (takiego deskowania się nie rozbiera). Basenowi budowanemu tą metodą łatwo nadać dowolny kształt. Monolityczna niecka żelbetowa jest najtrwalsza, ale jednocześnie najdroższa. Ściany basenu można też zbudować z bloczków betonowych. Nieckę wykańcza się płytkami ceramicznymi, laminatem lub folią.Jeśli decyzja o postawieniu basenu zapadła w trakcie budowy domu, nieckę może wybudować ekipa wznosząca budynek: dzięki temu znacznie ograniczy się koszty budowy basenu.
Na rynku dostępne są również baseny o kon-strukcji niecki w szalunku aktywnym z polipropylenu z kompaktową grupą urządzeń zwaną grupą filtrującą. Szalunek aktywny to moduł o wysokości 120 cm i szerokości 25 cm z zamocowaną na górze listwą do mocowania folii. Zmontowane panele długości od 0,5 do 2 m, proste lub zaokrąglone, dostarcza się bezpośrednio na miejsce budowy i składa z nich nieckę basenu. Po ułożeniu zbrojenia ścian i dna basenu całość się betonuje.
Olimpia Wolf
Pełny artykuł w PDF: Basen
