Przed podjęciem decyzji na temat sposobu dekorowania ścian należy ustalić, jaką techniką wykończone są mury. Od tego zależy bowiem, jak duże pole manewru przy wyborze metody ostatecznego wykończenia będziemy mieli.
W najpopularniejszej w naszym kraju technologii murowanej, przegrody są pokryte od wewnątrz zazwyczaj tynkiem cementowo- wapiennym. Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością i odpornością na wilgoć, dzięki czemu można go stosować także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie, łazienki czy pralnie. Ma uniwersalne zastosowanie – nadaje się jako podkład pod malowanie, tapetowanie, płytki, jak i inne okładziny. Nieco gładszą powierzchnię uzyskamy stosując tynk gipsowy. Jest on bardzo dobrym podkładem np. pod cienkie tapety. Niestety, tego typu okładziny można stosować tylko tam, gdzie wilgotność utrzymuje się na poziomie do 70%.
Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię, warto rozważyć pokrycie ścian gładzią tynkarską. Przegroda musi być jednak wcześniej otynkowana. Innym sposobem na wykończenie ścian jest zastosowanie suchego tynku, czyli płyt gipsowo- kartonowych. W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej produktów, które na ściany nanosi się pacą tynkarską, płyty mocuje się do ściany na klej. W ten sposób nie tylko uzyskamy bardzo gładką powierzchnię (np. pod malowanie), ale także znacznie skrócimy prace wykończeniowe w domu. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy mokry tynk musi wyschnąć – dopiero wtedy można przystąpić do ostatecznego wykańczania ścian. Sposobów na udekorowanie przegród jest wiele – poniżej przedstawiamy pięć popularnych metod.
Norbert Skupiński
fot. Śnieżka
