Strefa magazynu / Budujemy Dom 5/2009
Jaka farba do jakiego wnętrza?
Pytanie czytelnika: Niedługo będziemy malować ściany w naszym domu. Zastanawiam się, jakimi farbami najlepiej jest pomalować salon, sypialnię, pokój kilkuletniego dziecka. Dodam, że zależy mi również na dobrych farbach do łazienki i kuchni, aby ściany można było często zmywać, gdy się zabrudzą. Zastanawiam się też nad farbami do korytarza, który najszybciej się brudzi – czy potrzebne są tutaj jakieś specjalne rodzaje farb?
Redakcja:
 (fot. Dulux)
Chociaż wszystkie pomieszczenia możemy pomalować jednym rodzajem farby, to warto poznać, jakie są najlepsze do każdego z nich. Może się okazać, że droższą, ale bardziej odporną na wilgoć farbę lateksową warto kupić do kuchni, a pomieszczenie gospodarcze pomalować tańszą wersją farby akrylowej. Aby farba długo się trzymała i nie przebijały przez nią stare powłoki malarskie, ściany przed pomalowaniem trzeba odpowiednio przygotować.
Gruntowanie. Ściany pokryte świeżym tynkiem są bardzo chłonne, a te wyrównane gładzią gipsową dodatkowo zapylone, dlatego przed malowaniem trzeba je zagruntować. Dzięki swojemu składowi i konsystencji preparaty gruntujące głęboko wnikają w podłoże, zmniejszają jego nasiąkliwość i wzmacniają je, wiążąc słabo przylegające cząsteczki kruszywa.
Na zagruntowanym podłożu farba łatwiej się rozprowadza i ma lepszą przyczepność.Stosowanie gruntu zwiększa ponadto wydajność farb i zapobiega tworzeniu się pęcherzy podczas malowania.
Ściany i sufit gruntuje się raz lub kilka razy w zależności od chłonności podłoża. Maluje się je dopiero po pełnym wyschnięciu gruntu, czyli po czasie wskazanym przez producenta w informacji znajdującej się na opakowaniu preparatu gruntującego.
Zmywanie. Stare ściany, na których jest brud, kurz, osady i plamy, warto zmyć wodą z niewielką ilością detergentów. Dzięki temu łatwiej będzie je malować, zwiększy się również przyczepność farb do podłoża.
Krycie farbą izolującą. Ściany z trudno zmywalnymi zabrudzeniami, tłustymi plamami, przebarwieniami np. po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju, przed malowaniem warto zaizolować specjalną farbą emulsyjną, która pokryje zabrudzenia.
Rodzaje farb
Farby do malowania wnętrz to najczęściej farby wodorozcieńczalne, czyli rozcieńczane wodą, inaczej dyspersyjne lub emulsyjne:
  • akrylowe: obecnie najpopularniejsze; mają wysoką zdolność krycia – czasem wystarczy jedna warstwa, aby ściana zyskała odpowiedni kolor; powłoka farby akrylowej może pokryć niewielkie rysy; farby te mają wysoką paroprzepuszczalność, czyli przepuszczają parę wodną i powietrze; tworzą gładką i trwałą powłokę, której zabrudzenia można delikatnie przemywać wodą,
  • lateksowe: droższe niż akrylowe, ale bardzo trwałe; doskonale przepuszczają parę wodną; pomalowane nimi ściany są odporne na ścieranie, zmywanie i na wilgoć,
  • akrylowo-lateksowe: powierzchnie pomalowane tymi farbami są odporne na uszkodzenia mechaniczne, przepuszczają parę wodną, są odporne na wilgoć, farby te są droższe od akrylowych,
  • winylowe: mają mniejszą paroprzepuszczalność i odporność na zabrudzenia niż farby akrylowe; po wyschnięciu ich powłoka jest elastyczna i odporna na uszkodzenia, dzięki temu, że dobrze trzyma się podłoża; ściany pomalowane tymi farbami są odporne na kwasy i alkalia;
  • winylowo-akrylowe: łączą w sobie cechy obu rodzajów farb.
Do jakich pomieszczeń?
Do salonu i sypialni
W pokojach zaleca się farby o wysokiej paroprzepuszczalności: wtedy ściany pochłaniają i oddają parę wodną. Zapewnia to dobry i zdrowy klimat we wnętrzach.
Takie wymogi spełniają farby akrylowe, czyli farby wodorozcieńczalne o spoiwie żywicznym. Mają bardzo dobrą zdolność krycia, są trwałe i odporne na zabrudzenia. Pomalowane nimi ściany można delikatnie zmywać wodą z niewielkim dodatkiem detergentów.
Można nimi malować wszystkie rodzaje podłoży, czyli beton zwykły i porowaty, tynki cementowe, cementowo-wapienne, żywiczne, gipsowe, ceglane, płyty gipsowo-kartonowe, drewno.
Farby akrylowe nadają się od razu do malowania, nie trzeba ich rozcieńczać, chyba, że pomieszczenie było malowane w ciągu kilku dni i farba trochę wyschła, wtedy można dodać odrobinę wody i dobrze wymieszać.
Jeśli ściany salonu lub sypialni są w dobrym stanie, można wybrać farbę półmatową, a jeśli nierówne, to lepiej kupić matową, która ukryje wszelkie nierówności.
Do pokoju dla dzieci. Farby akrylowe są szczególnie polecane do pokoi dziecięcych, ponieważ mają zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.
W pokoju dziecka dużo łatwiej o zabrudzenie ścian niż w innych pomieszczeniach. Dlatego najlepsze będą farby, z których łatwo takie zabrudzenia usunąć. Według zasady, że błyszczącą powierzchnię łatwiej jest wyczyścić, ściany dziecięcego pokoju warto pomalować półmatem lub farbą błyszczącą. Do wielokrotnego czyszczenia najlepiej nadają się farby lateksowe.
Jeśli dziecko ma alergię, warto kupić farby hipoalergiczne, które nie powodują podrażnień, nie zawierają substancji uczulających, są przyjazne dla alergików. Na puszkach farb krajowych może to być Znak Ekologiczny E lub rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Farby niemieckie i skandynawskie oznaczone są Znakiem Błękitnego Anioła.
Olimpia Wolf
Pełny artykuł w PDF: Jaka farba do jakiego wnętrza?
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 5/2009
Kup ten numer
Budujemy Dom 5/2009
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
