Ogrzewanie wodne
(fot. Kisan) |
Uwaga! Ze względu na zdrowie i samopoczucie mieszkańców temperatura podłogi nie może być wyższa niż:
- 29°C w pomieszczeniach mieszkalnych,
- 33°C w łazienkach,
- 35°C w strefach brzegowych, np. w pobliżu dużych okien czy drzwi tarasowych.
Instalacja
- miedziane w warstwie osłonowej z tworzywa sztucznego (bo bezpośredni kontakt jastrychu z miedzią spowodowałby jej szybką korozję),
- wielowarstwowe (najczęściej polietylen–aluminium–polietylen),
- z tworzywa sztucznego (polietylen, polibutylen) z warstwą antydyfuzyjną hamującą przenikanie tlenu.
Pod rurami układa się warstwę izolacji cieplnej. To szczególnie ważne w przypadku podłóg na gruncie, bo bez skutecznej izolacji ciepło uciekałoby do gruntu, zamiast trafić do pomieszczenia. Typowa izolacja termiczna to obecnie 10–15 cm twardego styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego, a inwestorzy budujący domy energooszczędne stosują jeszcze grubsze warstwy ocieplenia. Pod ogrzewaniem podłogowym na stropach między ogrzewanymi kondygnacjami wystarcza znacznie cieńsza – kilkucentymetrowa warstwa izolacji.
Wylewka podłogowa przykrywająca rury grzejne ma zwykle 7–10 cm grubości i stanowi znaczne obciążenie stropu (10 m2 takiej wylewki to ok. 2 tony). Całkowita grubość takiej podłogi jest o kilka lub nawet kilkanaście centymetrów większa niż podłogi bez ogrzewania.
Jarosław Antkiewicz
Pełny artykuł w PDF Ogrzewanie podłogowe
