Strefa magazynu / Budujemy Dom 5/2010
Kabina prysznicowa bez brodzika
Decyzję o natrysku bez brodzika najlepiej podejmij jeszcze na etapie projektu domu. W takiej łazience trzeba bowiem zostawić odpowiedniej wysokości zapas na wszystkie warstwy podłogi i spadek, aby po wykonaniu natrysku podłoga łazienki była na tym samym poziomie co podłoga innych pomieszczeń.
Etap pierwszy
Pozostaw zatem przynajmniej 15-centymetrowy zapas wysokości. To dodatkowe miejsce jest konieczne, aby zmieścić podłączenie do kanalizacji oraz odpływ z syfonem. Elementy przyłączeniowe muszą być zagłębione na co najmniej 10 cm od powierzchni dna natrysku.
Ponadto przed przystąpieniem do prac wybierz model i rodzaj kabiny prysznicowej – jej konstrukcja może być: ramowa, bezprofilowa, uchylna lub przesuwna. Do każdego typu kabiny, producent przewiduje odpowiedni brodzik. Gdy z niego rezygnujemy, musimy przygotować zabudowę z płytek (posadzkę) – w jego miejsce.
Najprościej jest wykonać z płytek kopię kształtu zalecanego brodzika, w miejscu montażu kabiny płytki muszą być równe – bez wystających dekorów. Ponadto płytki muszą być ułożone ze spadkiem. Jego początek powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od wewnętrznej konstrukcji kabiny (szkło lub rama) – to także znajdziemy w zaleceniach producenta.
Etap drugi
Podejście kanalizacyjne wykonaj według poniższych zaleceń:
  • w podłodze na gruncie, na parterze domu bez piwnicy ułóż najpierw podejście, następnie zabetonuj podłogę, zamontuj syfon i dopiero teraz ułóż wierzchnią warstwę jastrychu;
  • w stropie gęstożebrowym w łazience na takim stropie podejście wykonaj albo na etapie wykonywania stropu, albo przed jego zabetonowaniem – tworząc rynienkę mieszczącą elementy przyłączeniowe. Jej głębokość powinna umożliwiać zrównanie górnej krawędzi syfonu z górną krawędzią stropu. Rury można też poprowadzić w kanałach pustaków znajdujących się między żebrami stropu;
  • w stropie monolitycznym, niewystarczająco grubym, aby pomieścić syfon i rury odprowadzające (jego grubość to ok. 14 cm), podłączenie najlepiej poprowadź pod stropem i osłoń je sufitem podwieszanym lub podnieś poziom dna natrysku.
Do prawidłowego ustawienia kratki odwadniającej względem podłogi możesz użyć, np. nóżek montażowychDo prawidłowego ustawienia kratki odwadniającej względem podłogi możesz użyć, np. nóżek montażowych (fot. Kessel)
Pełny artykuł w PDF Kabina prysznicowa bez brodzika
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 5/2010
Kup ten numer
Budujemy Dom 5/2010
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
