Strefa magazynu / Budujemy Dom 5/2011
Pokrycia dachowe
Wybrać dobre pokrycie dachowe nie jest łatwo. Trzeba dobrać je do kąta nachylenia dachu oraz jego kształtu i wielkości. Ważny jest też rodzaj i konstrukcja więźby. Szacując koszty warto natomiast zwrócić uwagę nie tylko na cenę materiału pokryciowego, ale także podkładu. Jak dużo jest jeszcze takich uwarunkowań?
Pokrycia dachowe
(fot. Braas (Monier))
Zanim wybierzemy materiał na dach, sprawdźmy, czy w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Plan ten może zawierać m.in. informacje o tym, jaki dom możemy zbudować – z dachem stromym czy płaskim, jaka powinna być jego geometria (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych), a także jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość budynku. Jeśli np. jest powiedziane, że budynek nie może mieć więcej niż 7 metrów wysokości, wtedy możemy wybudować dom z użytkowym poddaszem (czyli z dachem stromym) lub dom dwukondygnacyjny ze stropodachem. Czasami, zwłaszcza w obszarach zabudowy zabytkowej, plan może wymagać stosowania konkretnych materiałów pokryciowych, a nawet określać ich kolorystykę.
Plan powinien być dostępny w urzędzie gminy i można go uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jeśli okaże się, że nasza działka jest położona na terenie, dla którego nie ma jeszcze takiego planu, wymagania co do rodzaju pokrycia mogą być określone przez gminę w specjalnie nam wydanych warunkach zabudowy.
Niezależnie od ewentualnych ograniczeń w przepisach miejscowych, warto skorzystać z rady architekta i razem z nim dobrać pokrycie tak, by dobrze wkomponowało się w otoczenie i współgrało z elewacją budynku (kolorystyką ścian, stolarką), a także elementami zagospodarowania działki, takimi jak nawierzchnia podjazdu czy ogrodzenie.
Do czego dobierać pokrycie?
Kąt nachylenia połaci. Na dachu o niewielkim spadku (25–35°) można ułożyć każdy rodzaj pokrycia. Na dachy strome stosuje się wybrane materiały, a część z nich może wymagać specjalnego mocowania. Tylko niektóre z materiałów nadają się do krycia dachów płaskich. A oto szczegóły:
  • od 3 do 7° – tylko blachy płaskie z miedzi lub tytanocynku;
  • od 7 do 10° – blachodachówki powlekane;
  • od 10 do 16° – ceramiczne i cementowe dachówki zakładkowe;
  • powyżej 16° – większość pokryć, w tym gonty bitumiczne, z zastrzeżeniem, że dachówki ceramiczne karpiówki i holenderki mogą być stosowane na dachach o nachyleniu minimum 22–30°.
Wielkość i kształt dachu. Dach o prostym kształcie można pokryć dowolnym materiałem, np. dachówkami, blachą czy blachodachówką. Na dach z licznymi załamaniami czy lukarnami najlepiej wybrać jak najmniejsze elementy – dachówki lub gonty bitumiczne, a nie duże arkusze blachy lub blachodachówki.
Uwaga! Im mniej skomplikowany dach, tym mniej kosztować będą materiały i roboty dekarskie. Najkorzystniejsze pod tym względem są dachy dwuspadowe lub pulpitowe (jednospadowe).
Konstrukcja więźby. Konstruktor projektujący więźbę dostosowuje ją do materiału pokrycia. Inna jest więźba pod dachówki, inna – pod najlżejsze blachy, dlatego np. dachówki ceramicznej nie można ułożyć na więźbie zaprojektowanej pod blachodachówkę – bez zaproponowanych przez fachowca zmian w konstrukcji dachu. Możliwa jest sytuacja odwrotna: na więźbie przewidzianej pod pokrycie z dachówek ceramicznych lub cementowych można bez obaw ułożyć lżejsze pokrycie, ale przekroje więźby będą wtedy większe (a przez to konstrukcja dachu droższa) niż potrzeba.
Aleksandra Kuśmierczyk
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 5/2011
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 5/2011
Kup ten numer
Budujemy Dom 5/2011
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
