Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom 6/2014
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k
Płyty gipsowo-kartonowe są jednym z najbardziej popularnych materiałów stosowanych do wykańczania i remontowania wnętrz. Technologia suchej zabudowy umożliwia wykonywanie ścianek działowych i sufitów podwieszonych o dowolnych kształtach i rozmiarach. Może być również wykorzystana przy okładaniu surowych lub remontowanych nierównych i zniszczonych ścian, jako suchy tynk klejony do muru lub mocowany na stelażu. Montaż jest łatwy i szybki, bo oprócz spoinowania płyt – nie wykonuje się innych prac mokrych.
Standardowe płyty gipsowo-kartonowe są materiałem warstwowym, składającym się z gipsowego rdzenia i obustronnych obłogów z kartonu. Gips tworzący rdzeń płyty jest modyfikowany dodatkami regulującymi czas wiązania oraz powodującymi obniżenie jego gęstości i zwiększenie przyczepności do obłogów. Karton natomiast ma za zadanie przejmowanie naprężeń rozciągających, powstających przy zginaniu płyty. Wytrzymałość płyt na zginanie w kierunku ich długości jest 3-krotnie większa, niż w kierunku do niej prostopadłym. Jest to uwarunkowane układem włókien celulozy w kartonie. Tę cechę trzeba uwzględnić szczególnie wtedy, gdy płyty podczas układania będą wyginane lub obciążane.
Rodzaje płyt
W zależności od wymagań dodatkowych, jakie powinna w danym pomieszczeniu spełniać okładzina z płyt gipsowo-kartonowych, możemy zastosować jeden z czterech rodzajów produktów:
- GKB zwykłe – szare, do stosowania w warunkach suchych;
- KGBI impregnowane – zielone, o podwyższonej odporności na zawilgocenie;
- GKF zbrojone włóknem szklanym – szare z czerwonymi napisami, o wyższej odporności ogniowej;
- GKFI impregnowane płyty GKF – zielone. Standardowe wymiary płyt to:
  • grubość 9,5, 12,5 lub 15 mm;
  • szerokość 1200 lub 1250 mm;
  • długość od 2 do 3 m.
Redakcja BudujemyDom
fot. Dekoral
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
