Strefa magazynu / Budujemy Dom 9/2010
Pokrycie dachu
Blachodachówki, bitumiczne płyty faliste, blachy płaskie, gonty bitumiczne lub dachówki cementowe. Wśród takiej rozmaitości wcale niełatwo wybierać... tym bardziej że może chodzić o wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych.
Pokrycie dachu
(fot. Marma)
W ankietach przeprowadzanych w naszym wydawnictwie na pytanie „Czym chcieliby Państwo pokryć dach?” prawie połowa budujących (48%) odpowiada, że dachówkami ceramicznymi, co czwarty wybiera pokrycia z blachy, co szósty – dachówki cementowe, a co czternasty – gonty bitumiczne.
Wybierając pokrycie dachowe, warto zwrócić uwagę na to, z czego zostało ono wykonane, jakie właściwości mają poszczególne rozwiązania, w jakich warunkach można je stosować, do jakich dachów są przeznaczone, jak reagują na warunki atmosferyczne, a także czy są trwałe, odporne na zmianę temperatury i wilgotności. Warto także zastanowić się, czy pasuje do stylistyki domu i charakteru okolicznej architektury.
Określając natomiast wstępne koszty pokrycia dachu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko to, ile zapłacimy za 1 m danego materiału. Sporą część wydatków stanowić będą koszty elementów dodatkowych: dachówek kalenicowych, połówkowych, gąsiorów, kominków wentylacyjnych, i są one tym wyższe, im bardziej skomplikowany kształt ma dach. Dlatego koszt krycia dachu o tej samej powierzchni i tym samym materiałem, wcale nie musi być jednakowy – jeśli dach ma skomplikowany kształt, trzeba będzie zapłacić więcej niż w przypadku dachu prostego.
Najwięcej za elementy dodatkowe zapłacimy, wybierając dachówki ceramiczne oraz cementowe. Mniej, kupując pokrycia z blachy, a jeszcze mniej – gonty bitumiczne.
Dachówki ceramiczne
To bardzo trwały materiał, który może przetrwać nawet ponad 100 lat, odporny zarówno na mróz, jak i silne nasłonecznienie, a także wahania temperatury. Jest niepodatny też na uszkodzenia mechaniczne (grad, kasztany, gałęzie). Dobrze tłumi dźwięki i jest niepalny.
Dachówki ceramiczne można układać na dachach wielopołaciowych o skomplikowanych kształtach, także krzywoliniowych takich jak m.in. wole oka, ponieważ mają niewielkie rozmiary (szerokość 15–25 cm, długość 25–40 cm).
Produkuje się różne typy dachówek – zarówno tradycyjne, stosowane od stuleci jak mnich-mniszka czy karpiówka, jak i nowe, na przykład płaskie dachówki zakładkowe o prostokątnym kształcie, przeznaczone głównie do domów nowoczesnych. Dachówki ceramiczne najlepiej układać na dachu o kącie nachylenia połaci wynoszącym od 30˚ do 60˚. Jeśli nachylenie jest mniejsze, pokrycie z dachówek wymaga pełnego deskowania szczelnie pokrytego papą. Na dachach stromych, o pochyleniu większym niż 60˚, każdą dachówkę trzeba mocować klamrami lub gwoździami, tak by nie spadła pod własnym ciężarem albo poderwana przez wiatr.
Minimalny kąt nachylenia połaci zależy od typu dachówek:
  • karpiówka: 30˚;
  • zakładkowa: 22–30˚;
  • esówka: 40˚;
  • mnich-mniszka: 40˚.
Na dachach, które mają nachylenie spełniające podane wymagania, dachówki można układać bez dodatkowych zabezpieczeń; na dachach o większym nachyleniu wymagane jest dodatkowe mocowanie elementów.
Bez względu na kąt nachylenia dachu, rodzaj dachówek, czy wysokość dachu, trzeba mocować mechanicznie wszystkie dachówki szczytowe, okapowe, kalenicowe, a także gąsiory lub dachówki, które przecinają połać dachu, czyli te, które znajdują się obok okien, kominów lub koszy.
Pokrycia ceramiczne są ciężkie – masa 1 m2 pokrycia waży od 40 do 80 kg. Ale dzięki temu dobrze tłumią odgłosy dobiegające z zewnątrz – padający deszcz lub dźwięki z pobliskiej szosy.
Dachówki ceramiczne mogą mieć różne kolory. Niebarwione mają odcień zależny od gliny, z której się je wytwarza: czerwone zawdzięczają barwę związkom żelaza, ale mogą też mieć odcień żółty lub szary.
Dachówki angobowane, czyli powlekane przed wypalaniem gliną z dodatkami uszlachetniającymi, mają więcej kolorów: mogą być żółte, brązowe, czarne, zielone lub niebieskie. Mogą być także cieniowane. Dzięki angobowaniu powierzchnia dachówek jest gładsza i odporniejsza na zabrudzenia.
Dachówki szkliwione mają gładką i lśniącą powierzchnię, mogą mieć barwę naturalną (pogłębioną przez połysk) i różne kolory, w tym niebieskie, granatowe czy czarne. Dachówki szkliwione są bardziej odporne na wilgoć i zabrudzenia niż angobowane, ale droższe od naturalnych o 70–100%.
Uwaga! Dachówki mogą mieć niejednolite odcienie, nawet jeśli pochodzą z tej samej serii produkcyjnej. Rozmieszczenie ich równomiernie na połaciach – tak by nie tworzyły skupisk – zapewnia ładną grę kolorów.
Aleksandra Kuśmierczyk
Pełny artykuł w PDF Pokrycie dachu
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 9/2010
Kup ten numer
Budujemy Dom 9/2010
Kup ten numer
Pozostałe artykuły
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
