Montaż domofonu lub wideodomofonu
Typowy system domofonowy składa się ze stacji bramowej z mikrofonem, głośnikiem i przyciskiem przywoławczym umieszczonymi przy furtce, oraz z zainstalowanego w domu unifonu z głośnikiem, mikrofonem i przyciskiem do otwierania furtki. Wideodomofon ma dodatkowo kamerę umieszczoną w zewnętrznej kasecie, a w po mieszczeniu panel z monitorem.
Sygnał pomiędzy tymi urządzeniami może być przesyłany drogą radiową lub przewodami. Z punktu widzenia inwestora planującego za instalować domofon lub wideodomofon w istniejącym domu wybór jednego z tych wariantów jest kluczowy. W przypadku systemu bezprzewodowego nie musimy się bowiem martwić tym, jak prze ciągnąć kable. Wystarczy zainstalować w domu unifon, a przy furtce zewnętrzną kasetę i zamek elektromagnetyczny. Co prawda trzeba do nich doprowadzić zasilanie, ale nie musi to być kłopotliwe – wystarczy poprowadzić przewody bezpośrednio ze skrzynki złącza elektrycznego, którą umieszcza się przeważnie w pobliżu – w linii ogrodzenia. Instalator nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu.
Z kolei wersja przewodowa wymaga przeciągnięcia kabli od furtki do domu, co jest już sporym przedsięwzięciem. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie instalacji wykorzystywanej dotychczas przez dzwonek. Jeśli jest to niemożliwe, nie pozostaje nic innego, jak rozebranie bruku lub rozkopanie trawnika i ułożenie pod powierzchnią nowych kabli. Do tego celu służą specjalne przewody, przeznaczone do układania w ziemi. W ogrodzie należy je zakopać na głębokości 60– 70 cm, pod podjazdem mogą być umieszczone płycej. Aby wyeliminować naprężenia związane z ruchami gruntu, przewód trze ba obsypać kilkucentymetrową warstwą piasku. 10 cm ponad nim należy ułożyć pas niebieskiej folii ostrzegawczej, która uchroni przewód przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prac w ogrodzie.
Norbert Skupiński
fot. Zamel
