Żaluzje, rolety, a może markizy? Omawiane poniżej produkty znacznie różnią się od siebie nie tylko wyglądem, właściwościami, ale także ceną. Wybierając je, warto dobrze przemyśleć, jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy zależy nam tylko na ograniczeniu dopływu światła z zewnątrz? Jeśli tak, to czy wyłącznie wewnątrz domu, czy również na tarasie? Chcemy udekorować wnętrza? A może priorytetem jest chęć ograniczenia hałasu z zewnątrz i zabezpieczenie antywłamaniowe? W odpowiedzi na te pytania pomoże charakterystyka najpopularniejszych osłon okiennych.
OSŁONY WEWNĘTRZNE
ŻALUZJE
Żaluzje poziome to jedne z najczęściej stosowanych osłon przeciwsłonecznych. Montuje się je zarówno w oknach elewacyjnych, jak i dachowych. Produkowane są z aluminium i PVC, rzadziej z drewna. Przylegają do przeszklenia dzięki bocznym prowadnicom. Ich największą zaletą jest możliwość kontrolowania natężenia światła – w razie potrzeby powstrzymują je bardzo skutecznie. Lamele wykonane z obustronnie lakierowanego aluminium świetnie nadają się także do pomieszczeń, w których panuje wilgoć, np. w łazienkach. Wadą żaluzji jest to, że są kłopotliwe w czyszczeniu. Mogą być sterowane zarówno ręcznie (do podnoszenia i opuszczania wysoko zamontowanej żaluzji przyda się specjalny drążek), jak i elektrycznie.
Pionową odmianą żaluzji poziomych są wertikale. W tych produktach pasy, połączone zazwyczaj łańcuszkiem kulkowym, są znacznie szersze niż w żaluzjach poziomych i wykonane są najczęściej z tkanin poliestrowych. Choć są bardzo skuteczne – zatrzymują nawet 90% światła – w budownictwie jednorodzinnym nie rozpowszechniły się tak, jak w budynkach użyteczności publicznej.
Redakcja BD
fot. Markilux
