Możliwość zamontowania w pod własnym dachem choćby namiastki spa jest nęcąca dla wielu właścicieli domów.
Powszechnie wiadomo, jaki pozytywny wpływ na nasze zdrowie i stan ducha mają kąpiele masujące.
Jednak wybór urządzeń z hydromasażem nie jest łatwy. Wanny i kabiny z hydromasażem, oprócz standardowego
wyposażenia, mają wachlarz dodatkowych, atrakcyjnych rozwiązań. Jakie funkcje hydromasażu są ważne
i jak przygotować do niego instalacje i urządzenia w budynku? Oto ciekawe podpowiedzi użytkowników.
(fot. Sanplast)
Każdy z nas wypracowuje własne metody
na pozbycie się zmęczenia i stresu.
Jednym służy wysiłek fizyczny na
siłowni, innym relaksujące kąpiele.
Współczesne wanny z hydromasażem
łączą zdrowotną i relaksacyjną moc
wody i powietrza. Można z nich
korzystać pod własnym dachem, bez
konieczności udawania się, tak jak
dawniej, do łaźni publicznych czy
na basen.
ŁAZIENKA I WAŻNE
DLA HYDROMASAŻU
INSTALACJE
Wystarczy spełnić kilka warunków,
by mieć własne domowe minispa.
Pierwszym z nich jest powierzchnia
łazienki. Nie powinna mieć mniej
niż 6–8 m2. Nie chodzi tu o samo
zmieszczenie w niej wanny z hydromasażem,
lecz bardziej o zapewnienie
dobrej wentylacji pomieszczenia oraz
o wygodny dostęp do urządzenia
w razie ewentualnych napraw (wanny
produkowane są zazwyczaj w komplecie
z obudową, którą łatwo zdjąć,
kiedy potrzeba się dostać do urządzeń
pod wanną; jeśli wannę obudowuje
się np. kafelkami, trzeba zapewnić
odpowiednio duży i łatwo dostępny
otwór rewizyjny).
Sprawna i efektywna wentylacja
jest drugim, bezwzględnie
koniecznym parametrem łazienki,
w której ma pracować jedno lub
dwa urządzenia z hydromasażem.
Wynika to z faktu, że ilość wilgoci
produkowanej przez takie urządzenia
jest nieporównywalnie większa niż
w przypadku standardowej wanny
lub prysznica.
Do użytkowania wanny z hydromasażem
potrzebna jest spora ilość
ciepłej wody. Właściciele domów
z instalacją solarną bez oporu
decydują się na jej zakup wiedząc,
że przez większą część roku ciepła
woda jest prawie darmowa. Nie mają
też żadnego problemu z nagromadzeniem
stosownej ilości c.w.u.,
gdyż przy takiej instalacji zasobniki
mają pojemność 200–300 l, a nawet
więcej. Pojemność zasobnika jest
ważna, ponieważ zażywając hydromasażu
pod prysznicem, w ciągu
5 minut zużywa się około 100 litrów,
natomiast w wannie z hydromasażem
od 100 do 450 litrów. Niestety,
korzystając z przydomowego szamba
trzeba się jednocześnie liczyć ze
zwiększonymi kosztami wywozu
ścieków. Przy częstym korzystaniu
z wanny ścieki wywozi się co 2–3
tygodnie, a aktualny koszt jednorazowego
wywozu 10 m3 ścieków
wynosi 120–280 zł.
Lilianna Jampolska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 5/2012
