Dlaczego potrzebny jest projekt?
(fot. Clima Komfort) |
Błędy można popełnić na każdym etapie prac i często będą bardziej dotkliwe niż w tradycyjnych instalacjach grzewczych. Przykładowo, zastosowanie pompy o zbyt dużej mocy oraz przewymiarowanego źródła dolnego nie tylko niepotrzebnie zwiększy koszty inwestycji, ale spowoduje, że pompa będzie się wyłączać awaryjnie (tym częściej, im temperatura zewnętrzna będzie wyższa) i, paradoksalnie, budynek będzie nie dogrzany.
Oczywiście autorem projektu powinien być specjalista z doświadczeniem w tego rodzaju instalacjach. Pompa ciepła to specyficzne urządzenie i nawet ktoś dobrze znający tradycyjne instalacje grzewcze może łatwo popełnić błędy.
Czym są centrale grzewcze?
Kompaktowa centrala grzewcze to pompy ciepła wraz z całym osprzętem (pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze, zasobnik ciepłej wody itd.) zamkniętą w jednej obudowie. Centrala to dobre rozwiązanie, szczególnie w przypadku pomp powietrznych, bo zamiast instalacji po stronie źródła dolnego jest tylko wentylator. W przypadku innych systemów trzeba zaś indywidualnie dobrać parametry pompy przetłaczającej „solankę” w kolektorze lub wodę gruntową, a te będą uzależnione od długości i średnicy rur oraz głębokości studni. Istotną zaletą jest też mniejsze ryzyko popełnienia błędu przez projektanta lub instalatora – najważniejsze komponenty są już odpowiednio dobrane i zmontowane.Kompaktowe centrale są wprawdzie droższe niż same komponenty użyte do ich budowy, ale oszczędzamy na kosztach robocizny, a samo urządzenie wygląda dużo bardziej estetycznie, co jest istotne, jeśli dla pompy nie przeznaczamy osobnego pomieszczenia.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 5/2012
