Instalacje / Centralne odkurzanie / Aktualności
Promocja Husky lato 2017!
Firma Topvac jako wyłączny importer odkurzaczy centralnych kanadyjskiego producenta Nuera Air prezentuje jednostki marki Duovac i Husky oraz markę własną GREENline. Odkurzacze te dostępne są w atrakcyjnych cenach oraz specjalnie przygotowanych na lato promocjach. Tylko teraz kupując pakiet promocyjny składający się z odkurzacza HUSKY HURRICANE lub HUSKY CYKLON2 oraz zestawu do sprzątania z wężem Superior z 5-letnią gwarancją otrzymasz 3 gniazda ssące VEGA w kolorze białym i pokrowiec na wąż 9,1 m GRATIS!
W skład oferty wchodzi: jeden z wybranych modeli odkurzacza z zestawem do sprzątania PAKLV4530HU w skład, którego wchodzi: wąż ssący Superior Husky 9,1m, który objęty został 5-letnią gwarancją; rura teleskopowa z klipsem; wieszak na rurę teleskopową; ssawka obrotowa dwufunkcyjna; ssawka szczelinowa; szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim; wieszak na wąż ssący; torba na akcesoria.
Zapraszamy do zakupów!
Promocja obowiązuje od 12.06.2017 do 31.08.2017 lub do wyczerpania zapasów!
Husky HURRICANE HUR360EUHHP
Parametry techniczne:
Napięcie (V): 220-240
Moc (W): 1695
Max podciśnienie (mbar): 345
Przepływ powietrza (I/s): 64
Moc ssąca: Air Watt 660
Rodzaj filtracji: DuoFib Velcro + cyklon lub worek jednorazowy
Wymiary (wys. x gł. x szer.): 68 cm x 29 cm x 34 cm
Waga: 10,9 kg
Max długość instalacji: 60 m
Zalecana max liczba gniazd: 8
Poj. zbiornika: 26l Rodzaj sprzątania: sucho
Najważniejsze cechy:
  • Gwarancja 5 lat
  • Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
  • Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30 l
  • Wskaźnik LED w standardzie
  • System łagodnego uruchamiania silnika SOFT-START
  • Luksusowe wykończenie urządzenia - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
  • Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
  • Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
  • W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
  • Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA
Opis jednostki HURRICANE
Jednostka centralna Husky HURRICANE przeznaczona jest do domów o max powierzchni 300 m2 wraz z instalacją składającą się z max 8 punktów ssących. Mimo swoich kompaktowych wymiarów posiada duży, lekki i wygodny zbiornik na zanieczyszczenia oraz niezawodny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność.
Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30 l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Husky Hurricane może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz.
Przy tym rozwiązaniu zaleca się zastosować dodatkowy filtr wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o około 2 dB. Jednostka Husky HURRICANE standardowo wyposażona jest w wskaźnik LED, który informuje użytkownika o aktualnym stanie jednostki.
Husky Cyklon2 CYK270IEUH
Moc (W): 1914
Max podciśnienie (mbar): 360
Przepływ powietrza (l/s): 59,6
Moc ssąca: Air Watt 665
Wymiary (wys. x gł. x szer.): 69 cm x 32 cm x 34 cm
Waga: 12 kg
Max długość instalacji: 70 m
Zalecana max liczba gniazd: 11
Poj. zbiornika: 34,4 l Rodzaj sprzątania: sucho
  • Gwarancja 10 lat
  • Mocny i niezawodny silnik DOMEL
  • Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 4 gniazda, wąż ssący 9,1m-12,2m (9,1 m - 4 gniazda, 12,2 m - 2 gniazda)
  • System łagodnego uruchamiania SOFT-START
  • Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
  • W komplecie tłumik, worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
Opis jednostki CYKLON2
Jednostka centralna Husky Cyklon2 polecana jest do domów o max powierzchni 300 m2 wraz z instalacją składającą się z max 11 punktów ssących. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia o poj. 34 l oraz wydajny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność.
Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30 l. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna Husky Cyklon2. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2 dB.
Zestaw do sprzątania Superior Husky
W skład zestawu wchodzą:
  • wąż ssący Superior Husky o dł. 9,1 m z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem
  • rura teleskopowa z klipsem
  • wieszak na rurę teleskopową
  • ssawka obrotowa dwufunkcyjna
  • ssawka szczelinowa
  • szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim
  • wieszak na wąż ssący
  • torba na akcesoria Husky
Wąż ssący Superior Husky - gwarancja 5 lat.
Pozostałe elementy zestawu - gwarancja 2 lata.
Pokrowiec na wąż [9,1 m] GRATIS!
Pokrowiec na wąż
Pokrowiec na wąż z zamkiem błyskawicznym z zastosowaniem do węży o dł. 9,1m. Zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, mebli oraz ochrania krawędzie ścian przed obtarciem.
Gniazdo ssące VEGA białe GRATIS!
Nowoczesne wzornictwo, elegancja oraz 5 lat gwarancji cechuje gniazdo ssące VEGA białe. Wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa.
Firma powiązana: TopVac
aktualizacja: 2017-07-12
Zobacz też:
Nowe gniazdo Hide A Hose od TopVac
Nowe gniazdo Hide A Hose od TopVac Firma TopVac wprowadziła na rynek nowe gniazdo HAH (Hide A Hose) oraz kasetę do gniazda HAH. Gniazdo zostało zmniejszone dokładnie o 38% ...
Odkurzacze centralne TECNO R-evolution
Odkurzacze centralne TECNO R-evolution TECNO R-evolution to zaawansowany technicznie odkurzacz centralny do domów jednorodzinnych, wykorzystujący innowacyjny system filtracji oparty ...
Promocja Husky lato 2017! Firma Topvac jako wyłączny importer odkurzaczy centralnych kanadyjskiego producenta Nuera Air prezentuje jednostki marki Duovac i Husky oraz ...
Najbardziej znane marki
Centralne odkurzanie - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
