Wykańczanie / Chemia budowlana / Topowe produkty
Akryle, kleje, piany firmy Den Braven, czyli niezbędnik majsterkowicza ARTYKUŁ PROMOCYJNY
W świecie materiałów budowlanych istnieją produkty, bez których niemożliwe byłoby wykonanie jakiegokolwiek remontu czy renowacji, a które każdy szanujący się budowlaniec oraz majsterkowicz ma na wyposażeniu. I nie mówimy tu jedynie o narzędziach typu młotek czy wiertarka, lecz o wielu produktach z zakresu chemii budowlanej.
Firma Den Braven mając to na uwadze, nieustannie rozszerza swój asortyment o wysokiej jakości specjalistyczne produkty jak akryle, kleje czy piany, których zadaniem jest usprawnianie wszelkich prac remontowo-budowlanych.
Odpowiednie przygotowanie podłoża jest najważniejszą częścią prac, których efektem ma być zmiana lub odświeżenie koloru ścian. Przed nałożeniem farby trzeba więc zadbać o prawidłowe przygotowanie podłoża, jego oczyszczenie i wygładzenie. Niejednokrotnie konieczne jest również usunięcie nieestetycznych spękań, rys i ubytków. Z tego typu zadaniami najlepiej poradzi sobie akryl. Bogata oferta akryli firmy Den Braven obejmuje zarówno produkty uniwersalne, jak i te stworzone z myślą o realizacji zadań specjalnych.
Akryl Natychmiast Malowalny
Den Braven - Akryl Natychmiast Malowalny
Na czele pierwszej grupy stoi absolutna nowość na rynku i rewolucja w dziedzinie akrylowania - Akryl Natychmiast Malowalny. Nowej generacji akryl wyróżnia się tym, że można go malować natychmiast po jego nałożeniu tzw. metodą mokre na mokre, bez obaw o powstanie spękać czy odbarwień w powłoce farby.
Z jego pomocą stworzymy idealnie białą fugę, która jest od razu gotowa do pokrywania różnymi rodzajami farb przy użyciu wałka, pędzla lub natrysku. Dzięki specjalnej technologii (Unique Compatibility Additive) stworzony uszczelniacz trwale zachowuje swoją elastyczność i zapewnia doskonałą kompatybilność z farbą.
Akryl Natychmiast Malowalny to doskonała propozycja dla osób ceniących szybkość prowadzonych prac. Z jego wykorzystaniem malowanie ścian będzie można zakończyć w jeden dzień.
Akryl-W
Kolejny z akryli Den Braven, Akryl-W, to równie uniwersalny produkt, który jest prosty do nakładania, formowania, a jego wyjątkowa plastyczność pozwala na przenoszenie dużych odkształceń. Wykorzystać go można z powodzeniem do wypełniania szczelin, rys w ścianach wewnętrznych czy likwidacji pęknięć przy parapetach, wokół ram okien lub drzwi, a nawet jako spoiwo w złączach narożnych.
Akryl Lekki Szpachlowy
Innego typu produktem firmy Den Braven jest Akryl Lekki Szpachlowy, który stanowi unikatowe połączenie masy szpachlowej i akrylu. Zaawansowana formuła sprawia, że ten bezskurczowy akryl jest szlifowalny i może być pokrywany farbami po upływie zaledwie 20 minut od aplikacji. Dzięki niemu wszelkie spękania, ubytki w mgnieniu oka znikną z powierzchni ścian.
Den Braven - Akryl Natychmiast Malowalny Den Braven - Akryl lekki szpachlowy
Akryl natychmiast malowalny Akryl-W Akryl lekki szpachlowy
Akryl do farb lateksowych i Akryl Budowlany
Popularność farb lateksowych sprawia, że niecenionym pomocnikiem okazać się może również Akryl do farb lateksowych. Dostosowany on został do właściwości i składu tego rodzaju farb i w całości eliminuje ryzyko powstania przebarwień na spoinach oraz pęknięć w warstwie farby. Przy pracach wewnętrznych przydatny stanie się natomiast klasyczny Akryl Budowlany, równie elastyczny, trwały i prosty w użyciu.
Den Braven - Akryl do farb lateksowych Den Braven - Akryl Budowlany
Akryl do farb lateksowych Akryl Budowlany
Akryle do zadań specjalnych
Akryle sprawdzają się nie tylko przy likwidowaniu niedoskonałości na powierzchni ścian. Wybierając produkty o specjalistycznych właściwościach, jak Akryl do kanałów wentylacyjnych, możemy w solidny, trwały sposób uszczelnić kanały wentylacyjne, a powstała spoina zabezpieczona jest przed rozwojem pleśni i grzybów. Wyjątkowo odpornego preparatu wymagają także uszczelnienia na zewnątrz budynku, na elewacji. Akryl zewnętrzny firmy Den Braven to recepta na bardzo skuteczne uszczelnienie, które odporne będzie ponadto na działanie deszczu i wielu innych czynników atmosferycznych.
Spoinę o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne wykonamy z kolei dzięki Akrylowi do płyt G-K firmy Den Braven. Ten zaskakująco prosty w użyciu, a jednocześnie niebywale solidny produkt uzupełni każdą szczelinę w systemie suchej zabudowy, gwarantując jednocześnie idealną przyczepność. Akryl sprawdzi się również przy usuwaniu spękań w tynku fasadowym. Jeśli zależy nam na wykorzystaniu dedykowanego produktu użyć możemy natomiast Akrylu do tynków firmy Den Braven o formule wzbogaconej w drobne ziarna, który z łatwością zamaskuje ubytki w niejednolitej powierzchni fasad i elewacji.
Den Braven - Akryl do kanałów wentylacyjnych Den Braven - Akryl zewnętrzny Den Braven - Akryl do płyt G-K  Den Braven - Akryl do tynków
Akryl do kanałów
wentylacyjnych
Akryl zewnętrzny Akryl do płyt G-K Akryl do tynków
Klej Mamut Glue - Najwyższa jakość 2016Klej Mamut Glue
Klej Mamut Glue - Najwyższa jakość 2016Produktem, który okazuje się być przydatny zarówno podczas remontu, prac budowlanych, czy wielu codziennych czynności jest klej, zwłaszcza taki o wszechstronnych właściwościach. Innowacyjny klej Mamut Glue firmy Den Braven to właśnie tego typu produkt, który w jednym niewielkim kartuszu mieści całe spektrum możliwości. Dzięki niemu zawartość skrzynki narzędziowej można opróżnić o kilka dobrych kilogramów.
Ten innowacyjny preparat stworzony na bazie MS POLIMERU (w technologii HD POLYMER TECHNOLOGY) tworzy trwale elastyczne i charakteryzujące się maksymalną odpornością na zerwanie wiązanie. Przy jego pomocy z powodzeniem można przyklejać mocno obciążone przedmioty, nawet do 22 kg/m², bez konieczności budowania konstrukcji podtrzymujących. Świetnie zastępuje więc gwoździe, śruby, czy kołki.
Ten super lepki i gęsty klej jest odporny na spływanie. Bez przeszkód może być stosowany zarówno na podłożach gładkich, jak i porowatych w kombinacji z różnymi materiałami np. drewnem, kamieniem, metalem, ceramiką, betonem, szkłem, glazurą, PCW, styropianem, a nawet lustrem, gdyż jego neutralny chemicznie skład nie uszkadza warstwy srebrzankowej. Ponadto Mamut Glue, dzięki szerokiej tolerancji temperaturowej i odporności na działanie skrajnych warunków atmosferycznych (od -40°C do +90°C ), może być z powodzeniem stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, bez obaw o pogorszenie siły i trwałości wiązania.
Den Braven - Piana GUN FOAM 8008 MAXI 65+Montaż na piankę
Jednym z bardziej popularnych sposobów montażu stolarki i elementów wokół niej, wykonywania izolacji sieci wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, łączeń w systemach dociepleń czy wygłuszania konstrukcji ściennych są pianki poliuretanowe. To kolejny produkt na liście perfekcyjnie wyposażonego majsterkowicza, który z pewnością ułatwi wiele budowlanych zadań i przyspieszy prace.
Den Braven mając to na uwadze, stworzył pianę, która dzięki ultra wysokiej wydajności pozwoli jeszcze dłużej korzystać tych walorów i maksymalnie usprawni prowadzone prace. Piana GUN FOAM 8008 MAXI 65+, zamknięta w niewielkiej metalowej butli, jest nie tylko wygodna w użyciu i transporcie, lecz także - a może przede wszystkim - znacznie skraca czas potrzebny do osiągnięcia końcowego efektu. Ta jednoskładnikowa, półsztywna piana poliuretanowa wyróżnia się na tle innych propozycji ultra wysoką wydajnością (65+). Z jednej butli otrzymujemy około 65 litrów gotowej do użycia piany.
Duża pojemność, bo aż 870 ml, podnosi wygodę i komfort pracy z pistoletem, oszczędzając czas potrzebny na zmianę pojemnika i zmniejszając ilość odpadów związanych z wymianą. Idealnie sprawdzi się w przypadku szerokich szczelin oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża ilość uszczelnienia. Dzięki temu, że jest bardzo dobrze przyczepna do większości materiałów wykorzystywanych w budownictwie, m.in. betonu, tynku, gładzi, zaprawy, wylewek, ceramiki budowlanej, drewna, metalu czy PCW, a przy tym nie ścieka z powierzchni pionowych, znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie i pracach remontowo-wykończeniowych.
Warto również podkreślić, że GUN FOAM 8008 firmy Den Braven skutecznie eliminuje problem z powstawaniem nieszczelności czy solidnością wykonanego mocowania. Wyjątkowa receptura piany oparta na regularnej strukturze składającej się z ok 70% wyrównanych, równomiernie zamkniętych komórek oraz niska chłonność sprawiają, że charakteryzuje się ona optymalną rozprężnością i wysoką stabilnością wymiarową. Mamy więc gwarancję, że zamocowane elementy będą solidnie osadzone, a walory izolacyjne wykonanych uszczelnień będą takie same przez długi czas.
Kilka produktów, a tak naprawdę wiele zadań, które przy ich pomocy możemy w prosty sposób wykonać. Akryle, kleje i piany firmy Den Braven otwierają przed nami szerokie spectrum możliwości i pokazują, jak powinno wyglądać nowoczesne budownictwo.
Den Braven East Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania, będąca oddziałem Grupy Den Braven, od kilkunastu lat zajmuje się propagowaniem nowoczesnych technik uszczelniania w Polsce i w Europie Wschodniej. Holding Den Braven jest uznanym światowym liderem technologii uszczelnień. Dzięki nowoczesnym fabrykom, zaawansowanym produktom i aktywności doświadczonego personelu w kilkudziesięciu oddziałach handlowych, marka Den Braven jest dziś rozpoznawalna na całym świecie, ciesząc się sympatią i zaufaniem profesjonalistów. Różnorodność i wysoka jakość produktów Den Braven gwarantuje ich szerokie zastosowanie w budownictwie, przemyśle, motoryzacji, szklarstwie i gospodarstwie domowym. W ofercie Den Braven East znajduje się szeroki wybór mas uszczelniających, w tym popularnych silikonów, akryli, pian poliuretanowych, klejów montażowych, HD-polimerów, akcesoriów do ich użycia oraz innych wyrobów chemii budowlanej, przemysłowej i samochodowej.
Logo Den Braven Bukowska 11a
62-081 Przeźmierowo
(61) 896 17 40
aktualizacja: 2017-01-11
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
