Wykańczanie / Chemia budowlana / Artykuły
Błędy popełniane przy remoncie ścian wewnętrznych
Zobacz 12 błędów jakich nie należy popełniać podczas remontu ścian wewnętrznych.
1) Niezagruntowanie pierwszej warstwy tynku gipsowego.
Zaniechanie tego może spowodować rozwastwienie się tynku na skutek niedostatecznego połączenia się obu warstw. Jeśli więc nakłada się drugą warstwę tynku gipsowego, pierwszą – wyschniętą, trzeba zagruntować.
2) Niezabezpieczenie metalowych elementów podczas nakładania tynków gipsowych, gładzi i szpachli.
Gips ma silne właściwości korozyjne i przy braku zabezpieczenia z czasem wokół metalowego elementu pojawią się rdzawe wykwity. Metalowe elementy muszą być więc osłonięte powłoką ochronną fabrycznie (np. wkręty do płyt) lub pomalowane.
3) Połączenia płyt g-k zaszpachlowane bez użycia taśmy.
Bez taśmy można nakładać tylko takie produkty, które w warunkach użytkowania mają wyraźnie zaznaczoną taką możliwość.
Masę szpachlową można nakładać bez taśmy pod warunkiem, że produkt ma wyraźnie zaznaczoną taką możliwość. (fot. USG)
Jeśli masa szpachlowa jest nieodpowiednia do takiego zabiegu, to na zaschniętej powierzchni bardzo szybko pojawią się rysy, a zaschnięta masa nie będzie trzymać się podłoża. Bez taśmy można nakładać tylko takie produkty, które w warunkach użytkowania mają wyraźnie zaznaczoną taką możliwość.
4) Pomalowanie płyt g-k bez zagruntowania.
Pomalowana powierzchnia będzie wtedy niejednolita i mogą pojawić się na niej wykwity. Zwykle płyty gipsowo-kartonowe muszą być zagruntowane, chyba że producent zaznaczył w warunkach użytkowania, że płyty g-k zostały już wstępnie zagruntowane.
5) Malowanie wałkiem niektórych podłoży.
Niepewne podłoża, takie jak ściana z grubą warstwą starej farby czy tynk cienkowarstwowy na gładkim podłożu, lepiej malować pędzlem niż wałkiem. Uniknie się w ten sposób nawijania fragmentów podłoża na wałek (gęsta farba powoduje zwiększony opór przetaczania wałka).
6) Zostawienie zaschniętej farby na narzędziach i pojemnikach.
Stwardniałe grudki trudno później usunąć, gdy zmieszają się z farbą. Podczas krótkich przerw narzędzia można owinąć szczelnie folią.
7) Wykorzystanie rozcieńczonej farby jako środka gruntującego.
Farba ma inne właściwości i nie wnika dostatecznie w podłoże, dlatego gruntować należy zawsze odpowiednim preparatem.
8) Samodzielne barwienie farb.
Może spowodować blaknięcie farby i płowienie powłoki. Warto więc kupować farby barwione przez producenta.
Aby właściwie wybrać kolor i odcień farby, przed zakupem dobrze jest skorzystać ze wzorników lub próbek farby
Aby właściwie wybrać kolor i odcień farby, przed zakupem dobrze jest skorzystać ze wzorników lub próbek farby (fot. Śnieżka)
9) Nałożenie zbyt grubej powłoki farby.
Może powodować pęknięcia i wybrzuszenia wyschniętej powłoki.
10) Zbyt mocne rozcieńczenie farby wodą.
Podczas malowania farba kapie i spływa z wałka lub pędzla. Siła krycia jest niewystarczająca, ściana pomalowana taką farbą nie ma odporności na szorowanie, bo powłoka jest zbyt cienka.
11) Malowanie farbami strukturalnymi miejsc narażonych na zabrudzenia.
Na fakturowanych powierzchniach łatwiej utrzymuje się kurz niż na gładkich. I trudniej je oczyścić. Lepiej więc unikać takiego wykończenia w miejscach narażonych na zabrudzenia – na korytarzach, w pobliżu kominka czy grzejników.
12) Nanoszenie farby na wilgotną powierzchnię.
Na powierzchni powłoki może wtedy wystąpić pęcherzenie, czyli powstawanie pęcherzy z powietrzem.
Olimpia Wolf
aktualizacja: 2011-11-17
Nowe centra dekoracji wnętrz i fasad Lakma w Opolu i Gdyni
Nowe centra dekoracji wnętrz i fasad Lakma w Opolu i Gdyni Producent chemii budowlanej Lakma SAT przeprowadził gruntowną metamorfozę swoich obiektów sprzedażowych. Od maja br. Centra w Opolu i Gdyni ...
Klej żelowy ATLAS ULTRA GEOFLEX S1
Klej żelowy ATLAS ULTRA GEOFLEX S1 Wyjątkowe właściwości i niemal nieograniczone zastosowania to najważniejsze, ale nie jedyne cechy produktów wykorzystujących innowacyjną ...
Farba o efekcie rdzy - nowość od Francesco Guardi Collezione
Farba o efekcie rdzy - nowość od Francesco Guardi Collezione Najnowsza propozycja marki Francesco Guardi Collezione to farba, która imituje "zardzewiałe" powierzchnie. Uzyskany efekt idealnie wpisuje ...
W jaki sposób najlepiej suszyć tynki i wylewki podłogowe?
W jaki sposób najlepiej suszyć tynki i wylewki podłogowe (czeka mnie to jesienią)? Jedni twierdzą że trzeba tylko wietrzyć inni że trzeba grzać, jeszcze inni że trzeba i grzać i wietrzyć. Osobiście skłaniam się ku trzeciej opcji, ale jak to zrobić? Nagrzewać przy zamkniętych pomieszczeniach i później wszystko otworzyć czy może uchylić okna i jednocześnie grzać?
topowe produkty
Ralston: ekologiczne farby do wnętrz
Ralston to niezależna holenderska firma rodzinna, która od 1916 r. odnosi sukcesy w produkcji i sprzedaży farb w 28 krajach. Nasze sukcesy nie biorą się stąd, że trzymamy się utartych schematów. Wręcz przeciwnie - opracowując nasze produkty, stale łączymy tradycyjne rzemiosło z najnowszymi technologiami i odkryciami.
Najbardziej znane marki
Kleje do płytek ceramicznych - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Masy samopoziomujące - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
