Wykańczanie / Chemia budowlana / Aktualności
Elektryczny wałek malarski i system malowania natryskowego Bosch
Bosch rozszerzył ofertę narzędzi do malowania o kolejne dwa produkty, które służą do dekorowania ścian i idealnie się uzupełniają. Są to: elektryczny wałek malarski PPR 250 oraz system natryskowy PFS 105 E Wallpaint.
Elektryczny wałek malarski PPR 250
Z pomocą elektrycznego wałka malarskiego PPR 250 malowanie ścian i sufitów jest proste i czyste. Wystarczy otworzyć pojemnik z farbą, zamocować urządzenie, włożyć wąż, uruchomić pompę i można przystąpić do pracy. W momencie naciśnięcia przycisku na pilocie, użytkownik ma pełną kontrolę nad ilością farby doprowadzanej do wałka PPR 250.
Dzięki zastosowaniu technologii "Paint Control" do wałka tłoczona jest tylko taka ilość farby, jaka rzeczywiście jest potrzebna. Specjalna konstrukcja modułu pozwala równomiernie nanieść farbę na wałek. Kapaniu farby zapobiega system pobierania farby bezpośrednio z pojemnika. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i ograniczyć nakłady związane z zabezpieczeniem powierzchni, które nie będą malowane.
Do malowania sufitów lub powierzchni przy podłodze przewidziano specjalną przedłużkę o długości 40 cm, którą można dokręcić do rękojeści. Następnie wystarczy przesunąć pilot z włącznikiem i można malować dalej, bez konieczności stawania na palcach lub pochylania się. Przedłużka umożliwia zwiększenie długości roboczej do 120 cm. Elastyczność działania zapewnia także wąż o długości 5 m.
Ponadto urządzenie PPR 250 można pozostawić zawieszone na pojemniku i wygodnie przenieść całość w inne miejsce. W razie konieczności wymiany wałka Bosch oferuje jako osprzęt zapasowy wałek, jednak można także stosować wałki innych producentów.
Dzięki technologii "Easy Clean" system można szybko i efektywnie opróżnić oraz oczyścić po zakończonej pracy. Wszystkie części tłoczące farbę można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi, podłączyć używając adaptera do kranu z wodą i przepłukać. Po umyciu urządzenie można wygodnie przechowywać, ponieważ nie zajmuje ono wiele miejsca.
System natryskowy PFS 105 E Wallpaint
W sytuacjach, w których malowanie wymagało dotychczas użycia pędzla, użytkownicy mogą teraz skorzystać z systemu natryskowego PFS 105 E Wallpaint. Pistolet natryskowy umożliwia malowanie powierzchni o wyraźnej strukturze oraz miejsc trudno dostępnych, takich jak narożniki czy krawędzie. Malowanie natryskowe jest łatwe i daje równomierny efekt nałożenia farby. Gwarantuje to dysza "Easy Jet", technologia "Spray Control" oraz wydajna turbina.
'Easy Jet" to dysza szczelinowa przeznaczona do stosowania farb do ścian. Jest o 30% efektywniejsza od dyszy okrągłej i oferuje cztery możliwości rozpylania farby: w pionie lub w poziomie oraz strumieniem punktowym i płaskim. Optymalną ilość farby ustawia się przy pomocy regulatora. Wyjątkowo równomierny efekt zapewnia niskociśnieniowa technologia "Spray Control", która pozwala uzyskać bardzo dobre rozpylenie farby. "Spray Control" zapobiega nałożeniu zbyt grubej warstwy farby, gwarantuje jednolitość i dodatkowo oszczędza do 15% farby.
Technologię tę wykorzystano już z bardzo dobrym rezultatem w systemie natryskowym PFS 105 E do lakierów i farb prześwitujących, który jest dostępny na rynku od 2008 roku. Przeznaczona do niego głowica natryskowa jest kompatybilna z nowym modelem Wallpaint i można ją kupić jako osprzęt. Beznarzędziowy system montażu SDS umożliwia szybką i łatwą wymianę głowicy natryskowej. Ponadto system SDS ułatwia także czyszczenie systemu.
System natryskowy PFS 105 E Wallpaint jest wyposażony w wydajną turbinę z elektronicznym systemem regulacji strumienia powietrza. Pojemnik na farbę o objętości 1000 ml umożliwia pomalowanie do 8 metrów kwadratowych powierzchni. Urządzenie posiada duże kółka, co ułatwia zarówno pracę, jak i transport urządzenia. Wąż o długości 3,4 m zapewnia dużą swobodę poruszania się. Po pracy można umieścić wszystkie akcesoria w zintegrowanych schowkach. Obydwa urządzenia będą dostępne w sprzedaży od kwietnia 2012.
aktualizacja: 2012-03-29
Błędy popełniane przy remoncie ścian wewnętrznych
Zobacz 12 błędów jakich nie należy popełniać podczas remontu ścian wewnętrznych.
topowe produkty
Taśmy montażowe Tesa Powerbond
Firma tesa już jakiś czas temu opracowała innowacyjne rozwiązania z zakresu szybkiego, pewnego i całkowicie bezpiecznego mocowania dowolnych przedmiotów do wielu rodzajów powierzchni. To mocne taśmy montażowe POWERBOND®, będące doskonałą alternatywa dla tradycyjnych technik mocowania.
Najbardziej znane marki
Farby wewnętrzne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Masy samopoziomujące - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Farba Direct Protect - ten sam kolor na różnych powierzchniach
Farba Direct Protect - ten sam kolor na różnych powierzchniach Remontując dom lub jego otoczenie, chcemy wykańczać różne powierzchnie w tym samym kolorze. Dotychczas wiązało się z koniecznością ...
Gala Rekomendowany Wykonawca Flügger
Gala Rekomendowany Wykonawca Flügger W jeden wieczór spotka się blisko 300 osób z branży wykończeniowo-budowlanej, podczas organizowanej przez firmę Flügger, gali Rekomendowany ...
Firma Baumit opublikowała nowy katalog produktowy na rok 2017
Firma Baumit opublikowała nowy katalog produktowy na rok 2017 Firma Baumit opublikowała nowy katalog produktowy na rok 2017, a w nim szereg sprawdzonych rozwiązań, zachęcających do urzeczywistnienia ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
