Wykańczanie / Chemia budowlana / Artykuły
Fugi epoksydowe alternatywą dla fug cementowych
Choć do spoinowania okładziny z płytek najczęściej używa się fug cementowych (niedrogich i łatwych w zastosowaniu), od jakiegoś czasu wzrasta zainteresowanie produktami epoksydowymi. Przekonajmy się, dlaczego.
Spoiny są bardzo istotnym elementem okładziny z płytek, bo wygląd i wytrzymałość tej ostatniej w dużej mierze zależy od barwy, trwałości i staranności wykonania fug. Zaprawy epoksydowe należą do wyjątkowo odpornych. Nadają się zarówno do płytek ceramicznych (w tym gres i klinkier), jak i kamiennych, ze sztucznego kamienia oraz szklanych – małego i dużego formatu, na ścianie i na podłodze.
Dzięki bardzo dobrej przyczepności, używa się ich również do przyklejania płytek (do tradycyjnych podłoży stosowanych w budownictwie). Sprzedawane są w wiaderkach, ale ich koszt jest kilkakrotnie wyższy od produktów cementowych (opakowania 2 kg kosztują najczęściej 65–90 zł). Czym jeszcze epoksydowe fugi różnią się od zwykłych? Czy ich zastosowanie przyspieszy spoinowanie?
Fuga epoksydowa do zadań specjalnych
Chociaż spoin epoksydowych używa się w domach, stworzono je pierwotnie do zastosowania w przestrzeni przemysłowej (np. na posadzki hal produkcyjnych, gdzie niezbędne jest utrzymanie czystości), dlatego są to produkty do zadań specjalnych.
(fot. Sopro) (fot. Mapei)
Dekoracyjne fugi epoksydowe z brokatem, przeznaczone do mozaiki szklanej i płytek metalizowanych. Spoiny dostępne są w różnych kolorach, a ich wybór ułatwiają wzorniki
Fuga epoksydowa tam, gdzie się brudzi
Fugi epoksydowe w znacznie mniejszym stopniu ulegają zabrudzeniu, niż tradycyjne (cementowe), dlatego polecane są do spoinowania posadzki – w kuchni, holu, garażu – albo blatu kuchennego wyłożonego płytkami (również z uwagi na odporność na wysoką temperaturę). Po ich zastygnięciu żadna substancja do nich nie przeniknie – ani woda, ani kwasy i chemikalia. Nie ściemnieją od tłuszczu przy kuchence, ani nie zaplamią się winem lub kawą. Oprócz tego są bardzo gładkie. Łatwo utrzymać je w czystości przy użyciu typowych środków myjących.
Fuga epoksydowa na wielkich powierzchniach i przy dużych płytkach
Omawiane spoiny mają właściwości kleju epoksydowego – mocno wiążą się z podłożem i bocznymi krawędziami płytek. Wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną, są odporne na zużycie i wykruszenie. Sprawdzają się tam, gdzie zwykłe fugi mogą się wykruszyć – np. wokół modnych ostatnio płytek wielkoformatowych, układanych na wąską, nawet 1 mm, spoinę (połączenie płytki z taką spoiną będzie kilkakrotnie mocniejsze). Niezastąpione są też w basenach, czyli na dużych powierzchniach, stale wilgotnych i narażonych na działanie chemikaliów (woda termalna, solankowa).
Fuga epoksydowa w miejscach wilgotnych
Spoiny epoksydowe są też nienasiąkliwe. Nie przepuszczają ani wody, ani pary wodnej. Polecane są więc do płytek w łazience, a szczególnie w kabinie prysznicowej, gdzie stanowią dodatkową barierę dla wilgoci. Nawet w takich warunkach nie tracą koloru.
Tajniki układania fugi epoksydowej
Po wymieszaniu składników, mamy około pół godziny na wykonanie spoin epoksydowych
Aplikacja fugi epoksydowej różni się od techniki nakładania spoiny cementowej. Wymaga szybkości i staranności. Konieczne jest też użycie odpowiednich narzędzi. Najlepiej nie eksperymentować, tylko powierzyć ją profesjonaliście.
Zaprawa stanowi mieszaninę żywicy epoksydowej (wypełniacza) i utwardzacza, niekiedy również piasku kwarcowego. Po połączeniu tych składników, jest około pół godziny na wykorzystanie masy (potem zacznie twardnieć – czemu towarzyszyć będzie nieznaczny wzrost jej temperatury). Gdy powierzchnia okładziny jest duża, fugę należy rozrabiać porcjami (dlatego lepiej kupić dwa małe opakowania, niż jedno duże) albo pracować we dwie osoby. W ciągu kilku dni od nałożenia, za pomocą acetonu technicznego, można usuwać jedynie niewielkie zabrudzenia z płytek i narzędzi. Jeśli natomiast ktoś dysponuje dużym (5 kg) opakowaniem i chce wykorzystać część materiału, powinien pamiętać o zachowaniu pierwotnych proporcji składników (utwardzacz i wypełniacz).
Do spoinowania potrzebna jest twarda gumowa paca (w miejscach trudno dostępnych przyda się silikonowa szpachelka). Do zmywania ciepłą wodą gotowej okładziny – twarda gąbka z włókniny. Do ostatecznego wyprofilowania fug posłuży gąbka wiskozowa. Przy pracach tego typu gąbki szybko się zużywają, dlatego należy mieć zapas. Podczas zbierania nadmiaru zaprawy wykorzystuje się również stare bawełniane t-shirty.
Masą epoksydową można wypełniać bardzo wąskie spoiny, jednak gdy mają 1–2 mm (albo gdy temperatura otoczenia jest niska – ok. 10°C), wypełniacz warto nieco ogrzać (np. na grzejniku). Gdy jest bardziej plastyczny, łatwiej się formuje.
Uwaga! Utwardzacza nie wolno podgrzewać, bo jeśli obydwa składniki będą ciepłe, zaprawa zgęstnieje, zanim rozpoczniemy pracę.
(fot. Ceresit)
(fot. Izohan)
(fot. Ceresit)
Zaschnięta zaprawa epoksydowa jest bardzo trudna do usunięcia, dlatego najlepiej układać ją w gumowych rękawicach. Zanim jednak się do tego przystąpi, szczeliny trzeba oczyścić i wysuszyć (masa nie przyklei się do mokrej powierzchni). Ich wypełnianie musi być staranne, by nie pozostały pęcherze powietrzne. Nadmiar zaprawy bezzwłocznie usuwa się z płytek ciepłą wodą. Choć spoiny szybko twardnieją, z użytkowaniem posadzki warto poczekać około trzech dni
Spoiny epoksydowe - na co trzeba uważać?
Zaprawy epoksydowe mają szczególne właściwości, dlatego trzeba dobrze rozważyć, w których miejscach i w jakim celu będziemy je wykorzystywać (tym bardziej, że ich cena jest znacznie wyższa, niż fug cementowych). Nic nie stoi na przeszkodzie, by w jednym pomieszczeniu zastosować dwa rodzaje spoin – epoksydowe w tzw. mokrej strefie łazienki oraz w innych newralgicznych miejscach, a cementowe tam, gdzie fugi nie będą zbytnio narażone na działanie szkodliwych czynników. Takiemu rozwiązaniu sprzyja różnorodność barw spoin, a więc możliwość dopasowania niemal identycznych odcieni w przypadku różnych zapraw.
  • Spoiny epoksydowe o średniej elastyczności nie są polecane na posadzki silnie pracujące, np. z ogrzewaniem podłogowym. Pod wpływem ciepła płytki rozszerzają się, co może doprowadzić do popękania sztywnych fug, albo nawet do uszkodzenia lub odspojenia kafelków.
  • Poza tym produktów epoksydowych używa się do płytek o niskiej nasiąkliwości.
  • Niektóre z tych zapraw, z uwagi na dodatek piasku kwarcowego, mają mniej wyraziste (poszarzałe) kolory.
  • Nie każdy glazurnik poradzi sobie z ułożeniem fugi epoksydowej, która klei się i szybko zasycha. Błędy wykonawcze (które mogą prowadzić do tego, że spoina traci swoje właściwości – twardość, odporność chemiczną czy na zagrzybienie), nie są w tym przypadku rzadkością.
  • Choć trwałość fugi uważana jest za zaletę, w pewnym kontekście może być ona wadą. Usunięcie zaschniętego materiału z płytek możliwe jest jedynie w sposób mechaniczny, a to grozi zniszczeniem ich powierzchni. Układanie masy epoksydowej wymaga więc precyzji i wprawy.
  • Podobnie jest z wymianą spoin. Niektórzy chcą je usunąć ze względu na nieodpowiedni kolor, inni z powodu nieprawidłowego wykonania, np. zanieczyszczenia w trakcie wiązania zaprawy (szczególnie w przypadku jasnych fug trzeba uważać, by podczas twardnienia w ich powierzchnię nie wniknęły paprochy szlifowanej gładzi albo inne drobinki, bo oszpecą okładzinę na stałe). Spoin epoksydowych nie da się usunąć bez uszkodzenia glazury. Cementowych zaś można się pozbyć dość łatwo, np. skrobakiem.
Małgorzata Kolmus
aktualizacja: 2014-06-30
Jak często impregnować drewno w ogrodzie?
Odpowiedź eksperta: Impregnacja drewnianych elewacji oraz elementów architektury ogrodowej wykonanych z tego budulca jest niezbędna do ochrony przed destruktywnym działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych. To, jak często należy zabezpieczać drewno, zależy od warunków jego użytkowania i częstotliwości narażenia na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych, odporności naturalnej (tzw. odporność wrodzona) oraz sztucznego uodpornienia (tzw. odporność nabyta poprzez stosowanie produktów wzmacniających typu impregnaty, lakierobejce).
topowe produkty
Torggler: produkty do hydroizolacji i ochrony betonu
Ważnym aspektem w projektowaniu i wykonawstwie zarówno nowych budynków mieszkalnych czy przemysłowych, jak i tych modernizowanych, jest zapewnienie trwałej i doskonałej hydroizolacji. Torggler Polska Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przedstawia cztery nowe produkty do hydroizolacji i ochrony betonu.
Najbardziej znane marki
Farby wewnętrzne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Masy samopoziomujące - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Farba Direct Protect - ten sam kolor na różnych powierzchniach
Farba Direct Protect - ten sam kolor na różnych powierzchniach Remontując dom lub jego otoczenie, chcemy wykańczać różne powierzchnie w tym samym kolorze. Dotychczas wiązało się z koniecznością ...
Gala Rekomendowany Wykonawca Flügger
Gala Rekomendowany Wykonawca Flügger W jeden wieczór spotka się blisko 300 osób z branży wykończeniowo-budowlanej, podczas organizowanej przez firmę Flügger, gali Rekomendowany ...
Firma Baumit opublikowała nowy katalog produktowy na rok 2017
Firma Baumit opublikowała nowy katalog produktowy na rok 2017 Firma Baumit opublikowała nowy katalog produktowy na rok 2017, a w nim szereg sprawdzonych rozwiązań, zachęcających do urzeczywistnienia ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
