Lakier renowacyjny do parkietu od V33
aktualizacja: 2016-02-02 07:48:30
Firma V33, producent środków do ochrony, dekoracji i renowacji drewna, przygotowała produkt, który pozwala uniknąć niedogodności związanych z renowacją podłóg. Dzięki specjalnemu Lakierowi Renowacyjnemu Do Parkietów nie jest już konieczne usuwanie starej powłoki. Odnawiając podłogę, wystarczy teraz jedynie delikatnie zmatowić powierzchnię, co można zrobić samodzielnie i dość szybko.
Specjalna technologia DIRECT PROTECT pozwala nałożyć akrylowy lakier bezpośrednio na odnawiany obszar. Co bardzo ważne, jako jedyny na rynku lakier, preparat nadaje się również do zniszczonych laminowanych paneli.
Lakier V33 sprawdza się na podłogach wykonanych z gatunków drewna europejskiego i egzotycznego, które wcześniej były lakierowane innymi wyrobami. Dla lepszego efektu wizualnego producent zaleca, aby dobrać aspekt zbliżony do wcześniejszego – produkt jest bezbarwny, ale posiada trzy typy dające efekt matowy, satynowy lub wysokiego połysku. Przed przystąpieniem do pracy, drewno lub laminat powinny być nieznacznie przeszlifowane papierem ściernym i dokładnie odpylone. Łatwa aplikacja możliwa jest przy użyciu wałka lub pędzla, a co szczególnie wygodne i oszczędzające czas, potrzebne są jedynie 3 godziny odstępu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
Produkt ten ma wszystkie cechy ważne dla lakieru do podłóg. Daje trwałą powierzchnię, odporną na uderzenia, plamy i ścieranie. Swoją pełną wartość użytkową uzyskuje po dwóch tygodniach od aplikacji, dlatego przez ten czas warto zachować ostrożność w eksploatacji podłogi.
Firma powiązana:
V33 Polska
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
