Wykańczanie / Chemia budowlana / Artykuły
Wybieramy farbę do wnętrz - kluczowe parametry
Mnogość producentów, rodzajów powłok i kolorów sprawia, że niełatwo jest zorientować się w ofercie rynkowej farb do wnętrz. Podpowiadamy, na jakie parametry zwrócić uwagę podczas zakupów i jak dopasować je do pomieszczeń.
Malowanie jest najpopularniejszym sposobem wykańczania wnętrz. Szybko i niewielkim kosztem można bowiem uzyskać bardzo dobre efekty. Wyborowi tej formy dekorowania pomieszczeń z pewnością sprzyja to, że obecnie w sprzedaży jest wiele różnorodnych produktów wysokiej jakości. Nie wystarczy jednak pójść do sklepu i wybrać dowolny markowy produkt. Jeżeli nie będzie on odpowiednio dobrany do pomieszczenia, malowanie trzeba będzie w niedługim czasie powtórzyć.
FARBA DOPASOWANA DO POMIESZCZENIA
Wybierając farbę do wnętrz, w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na jej rodzaj. Ze względu na zastosowane spoiwo, powłoki można podzielić na emulsyjne, akrylowe, winylowe i lateksowe.
Produkty emulsyjne są najtańsze, ale charakteryzują się niewielką odpornością na zmywanie, dlatego stosuje się je głównie w pomieszczeniach pomocniczych. Nieco droższe i trwalsze są farby akrylowe. Często maluje się nimi pokoje mieszkalne. Farby winylowe są łatwo zmywalne, ale szybko się brudzą i bardzo słabo przepuszczają parę wodną. Najbardziej wytrzymałe na zmywanie i odporne na zabrudzenia są produkty lateksowe. Zalecane są głównie do malowania w kuchniach, łazienkach, a także w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
W łazience i kuchni najlepiej stosować produkty lateksowe, które są odporne na wilgoć.
W łazience i kuchni najlepiej stosować produkty lateksowe, które są odporne na wilgoć. fot. Dekorian (Para Paints)
Przytoczony podział jest umowny, ponieważ w sprzedaży dostępne są mieszanki o różnym składzie. Przykładowo farby z dodatkiem teflonu lub nanocząsteczek (np. kwarcu lub srebra) zwiększają odporność na zabrudzenia i wielokrotne szorowanie. Powłoki dekoracyjne zawierające wypełniacze w postaci opiłków metali, łusek brokatowych, dolomitu czy cząsteczek kwarcu wyglądają efektownie i można je nanosić zarówno na surowe, jak i otynkowane ściany. Bardzo dobrze prezentują się też powierzchnie pokryte farbami strukturalnymi, imitującymi beton, tkaninę, marmur, drewnianą mozaikę czy gładką, odbijającą światło powierzchnię.
Do pokojów dziecięcych przeznaczone są z kolei farby transparentne z dodatkiem brokatu i z hologramami. W pomieszczeniach tych świetnie też sprawdzają się powłoki tablicowe, po których można rysować i łatwo je ścierać, oraz farby magnetyczne, które mają w składzie drobinki żelaza, dzięki czemu przyciągają magnes, co pozwala umieszczać na ścianie zdjęcia, rysunki, notatki itp.
W sprzedaży dostępne są też farby z rozmaitymi dodatkami, np. z metalicznymi cząstkami.
W sprzedaży dostępne są też farby z rozmaitymi dodatkami, np. z metalicznymi cząstkami. fot. Śnieżka
WYBIERAMY FARBĘ DO WNĘTRZ - KLUCZOWE PARAMETRY
Wiedząc już, jakie produkty wybrać do konkretnych pomieszczeń, warto zwrócić uwagę na parametry, którymi należy się kierować przy zakupie farb.
Oprócz koloru, który jest zazwyczaj podstawowym wyznacznikiem przy wyborze, inwestorzy bardzo często biorą pod uwagę markę i cenę farby. Jeżeli jest ona wyjątkowo niska, a producent anonimowy – może to być sygnał, że farba ma słabą jakość. Bezpieczniej jest kupować wyroby uznanych, sprawdzonych firm. Jednak nawet produkty o zbliżonych cenach mają różne właściwości. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę? Kluczowa jest odporność na ścieranie, stopień połysku, kwestie dotyczące bezpieczeństwa i wydajność farby. Informacje o tych parametrach powinny się znajdować na opakowaniach produktów:
Kluczowe parametry, którymi należy kierować się przy wyborze farby, to jej odporność na ścieranie, stopień połysku i wydajność.
Kluczowe parametry, którymi należy kierować się przy wyborze farby, to jej odporność na ścieranie, stopień połysku i wydajność. fot. KAEM (HARDY)
  • odporność na ścieranie – to najważniejsza cecha, która ma wpływ na długość użytkowania farby. Zależy od zawartości żywic – im ich więcej, tym lepsza odporność wyrobu. Zgodnie z PN-EN 13300, farby do wnętrz mają pięć klas odporności na ścieranie – od I do V. Produkty klasy I i II charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną – można je czyścić na mokro. Pozostałe są mniej odporne. Czyszczenie pokrytych nimi powierzchni będzie skutkowało mniejszymi lub większymi odbarwieniami i ubytkami powłoki. Nie warto więc stosować ich w pokojach dziecięcych oraz innych mocno eksploatowanych pomieszczeniach;
  • stopień połysku – parametr ten jest odpowiedzialny za odbijanie światła. Producenci stosują różną terminologię na jego określenie. Najczęściej spotyka się: głęboki mat, mat, średni połysk i połysk. Stopień połysku ma wpływ nie tylko na wygląd ściany, ale także na łatwość utrzymania jej w czystości. Wyroby o wysokim połysku są bardziej od matowych odporne na zmywanie i dużo łatwiejsze w czyszczeniu. Do śliskich powłok słabiej przykleja się kurz i brud, dlatego są one polecane do często użytkowanych pomieszczeń, takich jak korytarz czy kuchnia.
    Zaletą tego typu farb jest też to, że rozświetlają i powiększają pomieszczenie. Jednak można nimi malować tylko idealnie gładkie powierzchnie, ponieważ na połyskliwej ścianie widać wszelkie niedoskonałości. Obecnie znacznie popularniejsze są produkty matowe. Łatwiej się nimi maluje, dobrze prezentują się na większych powierzchniach i doskonale ukrywają wspomniane niedoskonałości podłoża. Zwolennicy czystych, ale mniej połyskujących ścian, mogą wybrać wariant pośredni – farbę półmatową;
  • bezpieczeństwo – farby to produkty chemiczne, dlatego zawierają mniej lub więcej szkodliwych substancji. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, aby na własną rękę badać skład produktu pod kątem bezpieczeństwa. Pozostaje zatem zapoznanie się z informacją o zawartości w farbie lotnych związków organicznych (LZO), którą producent powinien umieścić na opakowaniu. Im jest ona mniejsza, tym lepiej.
    W przypadku farb stosowanych we wnętrzach, standardem jest zawartość niższa niż 30 g/l. Producenci stale udoskonalają swoje wyroby – w sprzedaży dostępne są produkty, w których zawartość LZO jest minimalna. Dodatkowym potwierdzeniem, że farby spełniają zaostrzone normy zdrowotne i środowiskowe, są różnego rodzaju certyfikaty, atesty i rekomendacje;
  • wydajność – to parametr, który przekłada się na koszt prac malarskich. Określa powierzchnię, jaką można pomalować jednym litrem farby. Zazwyczaj ilość taka wystarczy do pokrycia 10–12 m². Informacja ta odnosi się jednak do jednokrotnego malowania, co przeważnie nie wystarczy, aby dokładnie pokryć powierzchnię. Szczególnie wtedy, gdy malujemy jedynie zagruntowane ściany po raz pierwszy, które są bardziej chłonne od tych wcześniej już malowanych. Więcej farby zużyjemy też, aby pokryć powierzchnię porowatą niż gładką, np. z płyt gipsowo-kartonowych. Duży wpływ na zużycie farby mają również narzędzia, jakimi będziemy malować. Np. podczas natrysku część farby rozpyla się w powietrzu i nie trafia w ścianę;
Wydajność farby zależy m.in. od sposobu aplikacji. Przykładowo podczas natrysku jej część sie marnuje – rozpyla się bowiem w powietrzu i nie trafia na mur.
Wydajność farby zależy m.in. od sposobu aplikacji. Przykładowo podczas natrysku jej część sie marnuje – rozpyla się bowiem w powietrzu i nie trafia na mur. fot. Bosch
  • metoda aplikacji – jeśli chodzi o narzędzia do malowania – informację o tym, czym można aplikować farbę, również znajdziemy na opakowaniu z farbą. Zazwyczaj producenci dopuszczają zarówno pędzel, wałek, jak i natrysk pneumatyczny, ale w przypadku tej ostatniej metody, często konieczne jest rozcieńczenie farby, co nie zawsze jest wskazane;
  • czas schnięcia – jeżeli zależy nam na szybkim użytkowaniu pomieszczenia, wybierzmy farbę szybkoschnącą. W sprzedaży dostępne są powłoki, które wysychają nawet w ciągu 2–3 godzin.
ILE TO KOSZTUJE?
Jak wspomniano, malowanie to bardzo ekonomiczny sposób na wykończenie ścian. Pod warunkiem, że kupimy farbę z niższej lub średniej półki. Za 1 litr takiego produktu (farba lateksowa) zapłacimy 5–20 zł. Wyroby niektórych producentów są znacznie droższe i kosztują nawet 80–100 zł/l.
Zazwyczaj bardziej opłaca się nabyć farbę w większym opakowaniu. Tańszy jest też zakup gotowego produktu – farby przygotowywane w mieszalniku na życzenie są przeważnie droższe o 15–20%.
Powyższe kwoty obejmują zakup samej farby, ale w przypadku malowania pozostałe koszty nie są wygórowane. Za folię malarską, taśmę i niezbędne narzędzia zapłacimy nie więcej niż za farbę. Dwukrotne pomalowanie ścian lub sufitu przez fachowca to wydatek 5–20 zł/m².
W ODPOWIEDNIM KOLORZE
Wybierając kolor farby, warto kierować się nie tylko osobistymi preferencjami. Szczególnie jeśli pomieszczenie, które będziemy malować, jest niezbyt kształtne. Udane zestawienia kolorystyczne mogą bowiem skorygować jego proporcje.
Najczęściej stosowanym trikiem jest malowanie mniejszych pomieszczeń na jaśniejsze kolory, które optycznie je powiększają. Jeżeli chcemy, aby wnętrze wydawało się wyższe, pomalujmy sufi t na biało, a ściany na kontrastujący z nim kolor. Podobny efekt uzyskamy malując na ścianach pionowe pasy. Z kolei poziome elementy na przegrodach będą skutkowały tym, że wnętrze wyda się dłuższe. Obecnie często spotykanym rozwiązaniem jest też malowanie ścian w tym samym pomieszczeniu na różne kolory.
Farby dostępne są w bardzo szerokiej palecie barw, a na zamówienie możemy otrzymać dowolny kolor. Przed zakupem powłoki warto kupić niewielki próbnik lub małe opakowanie farby i na własnych ścianach sprawdzić jej kolor, ponieważ barwy – ze względu na różnice w oświetleniu – wyglądają zupełnie inaczej w różnych miejscach. (fot. Śnieżka)
Jednym ze sposobów na optyczne powiększenie pomieszczenia jest pomalowanie sufitu na biało, a ścian na kontrastujący z nim kolor
Norbert Skupiński
aktualizacja: 2016-09-26
Jak długo tynk może schnąć i jak można ten proces przyspieszyć?
Miesiąc temu zakończono tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem gipsowym, ale mimo ciągłego wietrzenia – w wielu miejscach tynk jest nadal mokry i bardzo miękki. Mokre powierzchnie występują głównie na ścianach zewnętrznych przy podłodze i pod sufitem. Jak długo jeszcze tynk może schnąć i jak można ten proces przyspieszyć?
topowe produkty
Zaczaruj wnętrze swojego domu farbami Primacol Decorative
Wprowadzasz się do nowego mieszkania i zastanawiasz się, w jaki sposób je zaaranżować, aby zyskało niepowtarzalny klimat? Jesteś w trakcie remontu i masz dość nudnych ścian w nieciekawych kolorach? Doskonałym rozwiązaniem będzie zastosowanie farb dekoracyjnych marki Primacol Decorative, które w ciekawy i oryginalny sposób ożywią każdą przestrzeń, bez względu na to czy jest to nowoczesne mieszkanie, dom w stylu klasycznym, czy wnętrze urządzone w klimacie skandynawskim.
Najbardziej znane marki
Farby wewnętrzne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Masy samopoziomujące - ranking rozpoznawalności firm i produktów
PCI Nanofug Premium - fuga nowej generacji
PCI Nanofug Premium - fuga nowej generacji PCI Nanofug Premium można obecnie stosować do wszelkiego rodzaju materiałów okładzinowych. Dotychczas były to wszystkie płytki ceramiczne, ...
Nowe etykiety uszczelniaczy LAKMA
Nowe etykiety uszczelniaczy LAKMA Produkty z grupy uszczelniaczy firmy Lakma SAT zyskały odświeżoną szatę graficzną. Wprowadzone zmiany jeszcze lepiej podkreślają cechy ...
Bolix Aquastop - spoina z efektem perlenia
Bolix Aquastop - spoina z efektem perlenia Bolix Aquastop, to zaprawa spoinująca z efektem perlenia. Ma właściwości mrozo- i wodoodporne, dzięki czemu można stosować ją zarówno ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
