Wykańczanie / Chemia budowlana / Artykuły
Gotowe zaprawy klejące
Czasy zapraw cementowych, przygotowywanych samodzielnie przez glazurnika, odeszły w przeszłość. Dziś ich miejsce zajęły gotowe zaprawy klejące, czyli popularne kleje do płytek. Można nimi przyklejać glazurę i terakotę, ale są i takie mieszanki, na które da się układać mozaikę, gres, klinkier lub płytki kamienne.
Tagi: cement, kleje
Cement i trochę dodatków
Podstawowym składnikiem wszystkich klejów do płytek jest szary lub biały cement. Na drugim miejscu są wypełniacze mineralne. Za dobrą urabialność kleju odpowiadają zaś polimery, które zapewniają gotowej mieszance odpowiednią plastyczność. Ważną rolę spełniają też modyfikatory – tajemnicze substancje mające wpływ na szybkość wiązania kleju.
Sprzedawane są kleje, które dzięki dużej elastyczności, z powodzeniem mogą służyć do mocowania terakoty na podłogach ogrzewanych
(fot. Cekol)
Najważniejsze parametry klejów
Przed kupnem gotowej zaprawy klejącej najlepiej jest odwiedzić stronę internetową producentów tego rodzaju wyrobów lub przejrzeć w spokoju ich katalog. Porównując poszczególne parametry, łatwiej będzie wybrać odpowiedni produkt. Na opakowaniu lub w katalogu podane będą:
  • elastyczność – czyli odkształcalność kleju. Może być większa lub mniejsza. Mieszanki wysokoelastyczne powinny być stosowane na podłoża odkształcalne, czyli takie, które zmieniają swoje wymiary w wyniku zmian temperatury lub wilgotności.
    Poleca się je więc do przyklejania płytek na podłogach ogrzewanych, płytach gipsowo-kartonowych, tarasach, balkonach, schodach zewnętrznych i cokołach. Do przyklejania płytek wewnątrz pomieszczeń na podłożu nieodkształcalnym mogą być używane kleje o średniej elastyczności;
  • siła wiązania – podawana jest w MPa. Wartość ta oznacza, jaka siła jest potrzebna, by oderwać płytkę od ściany. Im większa siła wiązania, tym lepiej;
  • temperatura stosowania – to informacja, przy jakiej minimalnej i maksymalnej temperaturze można przyklejać płytki;
  • czas zużycia – informuje o tym, jak długo przygotowana mieszanka może oczekiwać na nakładanie. Przekroczenie tego czasu sprawia, że klej nie nadaje się do użycia. Często jednak można go jeszcze odratować dodając odrobinę ciepłej wody;
  • czas korekcji klejenia – parametr ten mówi, w ciągu jakiego czasu od przyklejenia płytki można nią jeszcze manewrować, by poprawić niewłaściwe położenie;
  • czas pełnej przydatności do użycia – po terakocie można chodzić już po kilku lub kilkunastu godzinach od ułożenia. Po tym samym czasie można też przystąpić do spoinowania płytek. Czas pełnej przydatności informuje zaś o tym, kiedy można w pełni obciążać ceramiczną, kamienną lub gresową okładzinę. Dochodzi on często nawet do kilku dni;
  • wydajność – informuje o tym, ile suchej mieszanki potrzeba do ułożenia 1m2 okładziny. Wydajność powinna się odnosić do konkretnej grubości warstwy kleju lub do konkretnego rozmiaru ząbków pacy, którą klej się rozprowadza;
  • maksymalna grubość warstwy – płytki układa się zazwyczaj na warstwie kleju nieprzekraczającej 8 mm. Podłoże musi być wówczas równe. Jeśli jednak są w nim rysy lub nierówności, trzeba użyć takiej zaprawy klejącej, z której da się wykonać warstwę dochodzącą do 20 mm. Na opakowaniu kleju powinna być podana maksymalna grubość warstwy klejącej. Dzięki temu można się zorientować, czy dana zaprawa klejąca nadaje się nie tylko do klejenia płytek, ale też do wyrównywania podłoża.
Lepsze i gorsze podłoża
Przed kupieniem kleju trzeba koniecznie sprawdzić, w jakim stanie jest podłoże na którym mają być układane płytki. Większość mieszanek przeznaczona jest do podłoży spoistych i nieodkształcalnych. Są to więc świeże, mocne tynki, stabilne powłoki malarskie, mocne wylewki betonowe. Do podłoży niespoistych, czyli kruszących się tynków, łuszczących farb, nierównych, spękanych podłóg najlepiej użyć klejących zapraw renowacyjnych. Zniwelują one nierówności podłoża i wypełnią rysy oraz ubytki.
Niektóre kleje przystosowane są do mocowania płytek na istniejącej okładzinie ceramicznej
Niektóre kleje przystosowane są do mocowania płytek na istniejącej okładzinie ceramicznej (fot. Cekol)
Podłoża odkształcalne (podłogi ogrzewane, płyty g-k), czyli niestabilne wymiarowo też wymagają klejów o zwiększonej elastyczności. Najtrudniejsze są jednak tak zwane podłoża krytyczne. Zalicza się do nich między innymi stare płytki ceramiczne, szkło, płyty drewnopochodne, beton komórkowy, świeży beton lub tynki oraz jastrychy gipsowe. Wymagają one zapraw klejących o bardzo dużej sile wiązania i jednocześnie wysokiej elastyczności. Stosuje się również kleje do mocowania płytek – na płytki.
Kleje do płytek ceramicznych
Glazurę i terakotę można przyklejać klejami na bazie szarego cementu. Nadają się one głównie na podłoża nieodkształcalne, czyli nie powinno się przyklejać nimi płytek na podłogi ogrzewane. Nie zawsze też nadają się do stosowania na zewnątrz domu. Są to najpopularniejsze i zarazem najtańsze ze wszystkich suchych mieszanek klejących.
Kleje do mozaiki
Mozaikę porcelanową można przyklejać tym samym klejem co glazurę i terakotę. Inaczej ma się sprawa w przypadku mozaiki szklanej. Wówczas trzeba zastosować klej na bazie cementu białego. Szary mógłby bowiem powodować widoczne przebarwienia.
Kleje do płytek gresowych i klinkierowych
Mają one większą siłę wiązania od klejów tradycyjnych. Używa się ich do przyklejania płytek o małej nasiąkliwości – gresowych i klinkierowych, ale można nimi z powodzeniem kleić także glazurę oraz terakotę. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu.
Kleje do płytek kamiennych
Te gotowe zaprawy klejące produkuje się na bazie szlachetnego cementu białego. Z tego powodu są one droższe od pozostałych. Nadają się do mocowania płytek z kamieni naturalnych, takich jak granit, marmur, bazalt, gnejs lub wapień. Przykleja się nimi też płytki z kamieni sztucznych. Biały cement w przeciwieństwie do szarego nie pozostawia śladów na kamieniach podatnych na przebarwienia, takich jak na przykład marmur. Kleje do kamienia mają dużą siłę wiązania i charakteryzują się wysoką elastycznością. Można je stosować wewnątrz i na zewnątrz domu.
Kleje do wielu rodzajów płytek
Są to bardzo nowoczesne gotowe zaprawy klejące. Da się przy ich użyciu mocować glazurę, terakotę, gres, klinkier, mozaikę porcelanową, a także płytki z tych odmian kamienia, które nie są podatne na przebarwienia. Kleje te można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przykładami takich uniwersalnych klejów na rynku są mieszanki: CM 11 firmy Henkel, Cekol C09, Optiroc Easy Fix, Alpol AK513.
Nie tylko płytki
Kleje do płytek, zwłaszcza te uniwersalne, mogą być używane również do wielu innych materiałów. Da się nimi mocować na przykład pustaki szklane, lastryko, płytki betonowe lub styropianowe płyty izolacyjne.
aktualizacja: 2010-01-20
Czym malować - wałkiem czy pędzlem?
Odpowiedź eksperta: Większość obecnie stosowanych farb można nakładać tak wałkiem malarskim jak i pędzlem. Wybór narzędzia do malowania zależy głównie od umiejętności malarza - wałkiem maluje się łatwiej - oraz od gładkości podłoża i pożądanej struktury powierzchni.
topowe produkty
Ralston: ekologiczne farby do wnętrz
Ralston to niezależna holenderska firma rodzinna, która od 1916 r. odnosi sukcesy w produkcji i sprzedaży farb w 28 krajach. Nasze sukcesy nie biorą się stąd, że trzymamy się utartych schematów. Wręcz przeciwnie - opracowując nasze produkty, stale łączymy tradycyjne rzemiosło z najnowszymi technologiami i odkryciami.
Najbardziej znane marki
Farby wewnętrzne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Masy samopoziomujące - ranking rozpoznawalności firm i produktów
PCI Nanofug Premium - fuga nowej generacji
PCI Nanofug Premium - fuga nowej generacji PCI Nanofug Premium można obecnie stosować do wszelkiego rodzaju materiałów okładzinowych. Dotychczas były to wszystkie płytki ceramiczne, ...
Nowe etykiety uszczelniaczy LAKMA
Nowe etykiety uszczelniaczy LAKMA Produkty z grupy uszczelniaczy firmy Lakma SAT zyskały odświeżoną szatę graficzną. Wprowadzone zmiany jeszcze lepiej podkreślają cechy ...
Bolix Aquastop - spoina z efektem perlenia
Bolix Aquastop - spoina z efektem perlenia Bolix Aquastop, to zaprawa spoinująca z efektem perlenia. Ma właściwości mrozo- i wodoodporne, dzięki czemu można stosować ją zarówno ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
