Nowa linia FUG Knauf Bauprodukte
aktualizacja: 2008-05-05 08:51:56
Nowe produkty Knauf Bauprodukte to linia trzech FUG: Knauf Fuga Colour, Fuga Elastic, Fuga Large. Nowe fugi zostały stworzone w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające jakość i trwałość produktów.
Knauf Fuga Colour (CG1)
Fuga kolorowa Fuga kolorowa
Zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 2 do 8 mm w chłonnych ceramicznych płytkach ściennych i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana wodoszczelność i odporność chemiczna.
Zalety
- bogata kolorystyka, która ułatwia dobranie fugi do kolorystyki płytek (dostępna w 20 kolorach (biała, szara, anemon, beżowa, brązowa, brzoskwiniowa, ceglasta, ciemnobrązowa, grafit, granatowa, jasnobrązowa, jaśmin, karmel, manhattan, mięta, srebrnoszara, jasnozielona, krokus, morela),
- zmniejszona nasiąkliwość wodą, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu formuły hydrofobowych molekuł, zabezpieczających podłoże przed zawilgoceniem,
odporność na powstawanie grzybów, pleśni i glonów, co pozwala na długi czas zachować estetykę okładziny i zdrowy klimat w pomieszczeniu,
- wszechstronność zastosowania - fugę można stosować wewnątrz (w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, takich jak kuchnie, łazienki i przedpokoje) i na zewnątrz budynków (jest mrozo- i wodoodporna), do spoinowania nowo przyklejonych lub odnawianych okładzin, ściennych i podłogowych,
- mrozo- i wodoodporna,
- gładka,
- łatwa w użyciu - fuga jest produktem łatwym do przygotowania, plastycznym i wygodnym w pracy, umożliwia łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek,
- wydajna.
Zużycie 5 kg worka przy szerokości szczeliny 4 mm i rozmiarach płytki 15x15 wystarcza na ok. 12 m².
Knauf Fuga Elastic (CG2ArW)
Fuga elastyczna Fuga elastyczna
Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 2 do 15 mm w  ceramicznych płytkach ściennych i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana odporność chemiczna. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych. Może być stosowana na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur ( np. taras, ogrzewanie podłogowe).
Zalety:
- elastyczność - fuga zalecana jest do okładzin przyklejonych na stabilnie zamocowanych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na jastrychach i tynkach wykonanych w systemach grzewczych, na balkonach, tarasach i na elewacjach; nadaje się również do spoinowania okładzin wykonanych na tradycyjnych podłożach budowlanych, takich jak tynki cementowo-wapienne, podłogowe podkłady cementowe lub anhydrytowe,
- bogata kolorystyka, która ułatwia dobranie fugi do kolorystyki płytek (- oferowana w 15 kolorach (karmel, anemon, szara, biała, ciemny brąz, jaśmin, krokus, mięta, brązowa, beżowa, grafit, jasnobrązowa, srebrno-szara, cementowo-szara, manhattan),
- uniwersalny zakres szerokości spoin 2-15 mm – fugę można stosować zarówno do mozaiki jak płytek wielkoformatowych,
- maksymalnie zmniejszona nasiąkliwość wodą, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu formuły hydrofobowych molekuł, które zmniejszają absorpcję wody,
– odporność na powstawanie grzybów, pleśni i glonów, co pozwala na długi czas zachować estetykę okładziny i zdrowy klimat w pomieszczeniu,
- wysoka przyczepność do płytek – fuga przeznaczona jest do spoinowania płytek ceramicznych, gresowych, z kamienia naturalnego, mozaiki ceramicznej i szklanej,
szybkowiążąca - lekki ruch pieszy po okładzinie możliwy jest już po 3 godzinach od fugowania, co znacznie przyspiesza moment rozpoczęcia czyszczenia okładziny i umożliwia szybkie oddanie do użytku remontowanych pomieszczeń,
- na tarasy i balkony i ogrzewanie podłogowe,
- gładka.
Orientacyjna wydajność opakowania 5 kg:
  • wymiar płytek 30x30 cm 5 mm szerokość fugi ok. 8 m²
  • wymiar płytek 20x20 cm 5 mm szerokość fugi ok. 7 m²
Opakowania 1 kg:
  • wymiar płytek 30x30 cm 5 mm szerokość fugi ok. 1,6 m²
  • wymiar płytek 20x20 cm 5 mm szerokość fugi ok. 1,4 m²
Knauf Fuga Large (CG1)
Fuga szeroka Fuga szeroka
Fuga szeroka przeznaczona jest do wypełniania spoin o szerokości od 5 do 12 mm w  ceramicznych płytkach ściennych i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana wodoszczelność i odporność chemiczna. Zaprawa nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych lub mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Knauf Fugę szeroką można używać do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany zaprawy w okładzinach odnawianych. Zaprawy do spoinowania można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zalety:
- mrozoodporna,
- wodoodporna,
- gładka,
- łatwa w użyciu,
- oferowana w 7 kolorach (manhattan, szara, grafit, karmel, ceglasta, ciemno-brązowa, biała),
- wydajna.
Orientacyjna wydajność opakowania  5kg:
  • wymiar płytek 20x20 cm 8 mm szerokość fugi ok. 3,8 m²
  • wymiar płytek 30x30 cm 8 mm szerokość fugi ok. 5,6 m²
  • wymiar płytek 40x80 cm 8 mm szerokość fugi ok. 7,5 m²
Sugerowana cena detaliczna brutto:
Knauf Fuga Colour – od 22 zł do 44 zł za opakowanie 5 kg
Knauf Fuga Elastic – 47 zł za opakowanie 5 kg
Firma powiązana:
Knauf Sp. z o.o.
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
