Stan surowy / Dachy i rynny / Porady ekspertów
Jak najwygodniej odprowadzić z dachu wodę opadową?
Odpowiedź eksperta: Najwygodniejszym, choć nie zawsze najtańszym sposobem odprowadzenia z dachu wody opadowej jest zastosowanie jednego z gotowych systemów rynnowych. Niezależnie od użytego materiału montaż wszystkich elementów jest niezwykle prosty. Czasami trzeba coś przyciąć, niektóre elementy przykręcić, ale dzięki specjalnym złączkom prawie nie używa się żadnych narzędzi.
W systemach najczęściej oferowane są rynny o przekroju półokrągłym lub półeliptycznym o szerokości 70-180 mm. Trzeba jednak pamiętać, że dostępne są również inne przekroje rynien: kwadratowe, prostokątne, trapezowe, czy imitujący gzyms (z blachy aluminiowej). Kształt rur spustowych jest odpowiednio dostosowany. Ich średnica lub szerokość wynosi od 50 do 150 mm.
Przyjmuje się, że jedna rura spustowa może odprowadzać wodę z połaci o powierzchni do 200 m². Ponadto wymiar rury spustowej powinien być mniejszy od rynny o 20-30 mm np. dla dachu o powierzchni do 100 m² najczęściej stosuje się rynny o średnicy 125 mm i rury spustowe 100 mm. Wybierając system rynnowy warto porównać niektóre ważne cechy. Trzeba przecież pamiętać, że elementy te narażone są na działanie słońca i mrozu. Nie powinny więc zbytnio zmieniać swoich właściwości w zakresie temperatury od -40°C do co najmniej +70°C. Zatem przy systemach z PVC należy zadbać o odpowiednie zacienienie lub usytuowanie rynien i rur spustowych (z wyłączeniem elewacji południowej). Tym bardziej, że ich odporność na promieniowanie UV, także jest sporo gorsza niż systemów blaszanych.
Ważna jest również rozszerzalność liniowa materiału. Stal ocynkowana lub pomalowana na jasne i błyszczące kolory jest pod tym względem najlepsza, ponieważ charakteryzuje się stosunkowo niewielkim współczynnikiem rozszerzalności liniowej. Trochę gorsza jest miedź, wskaźniki dla aluminium i cynku są blisko 2-krotnie większe, ale rozszerzalność PVC jest aż 7-krotnie większa od stali. Wniosek – rynny i rury spustowe wykonane z PVC muszą być stosunkowo krótkie, a to oznacza użycie większej liczby łączników i większą pracochłonność.
Wytrzymałość mechaniczna rynien jest również istotna z powodu zsuwającego się śniegu, porywów wiatru (jego siła jest 2-krotnie większa na krawędzi niż na połaci dachu), czy przypadkowego oparcia drabiny. Z kolei gładka powierzchnia rynien w praktyce oznacza mniejsze zabrudzenie pyłem, piaskiem, popiołem, liśćmi itp. Sprawia także, że większa jest szybkość odprowadzania wody deszczowej. Pod tym względem rynny z PVC są najlepsze, ponieważ ich współczynnik chropowatości jest 2-krotnie lepszy od miedzi, 6-krotnie – od aluminium, ponad 40-krotnie – od blach cynkowo-tytanowych i 200-krotnie od rynien stalowych. Natomiast odporność na korozję, czyli rdzę powodowaną przez kwaśne deszcze, dymy, czy słone mgły nad morzem jest istotna zwłaszcza dla trwałości systemów, ale prawie nie dotyczy rynien z PVC.
aktualizacja: 2009-07-24
Czym się kierować podczas wyboru kształtu i wyglądu dachu?
Kształt i wygląd dachu zależy od wielu parametrów. Najważniejsze są warunki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ trzeba się do nich dostosować. Mogą określać np. kąt nachylenia dachu, wysokość kalenicy, a nawet kolor i rodzaj pokrycia dachowego.
topowe produkty
Prace dekarskie z MFP®
Przy budowie dachów potrzebne są skuteczne i niezawodne rozwiązania - takie, które nie komplikują prac i pozwalają na uniknięcie błędów czy usterek. Płyty MFP®, ze względu na swoje znakomite parametry oraz prostotę stosowania, to produkt idealny do zastosowań dekarskich.
Najbardziej znane marki
Bitumiczne: gonty, papy i płyty - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Dachówki cementowe (betonowe) - ranking rozpoznawalności firm i produktów
BRAAS wprowadza gwarancję systemową na dach
BRAAS wprowadza gwarancję systemową na dach Firma Monier BRAAS wprowadza od kwietnia 2017 roku gwarancję systemową na dach wykonany z użyciem oryginalnych produktów BRAAS. Jest to pierwsza ...
Blachodachówka Ruukki Adamante - elegancki i wyraźny kształt
Blachodachówka Ruukki Adamante - elegancki i wyraźny kształt Blachodachówka Ruukki Adamante doskonale podkreśli charakter każdego domu oraz zaspokoi gusta najbardziej wymagających klientów. To nowoczesny ...
Galeco na targach BUDMA 2017
Galeco na targach BUDMA 2017 W dniach od 7-10 lutego w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2017. Cykliczne wydarzenie gromadzi każdego ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
