Stan surowy / Dachy i rynny / Artykuły
Charakterystyka i koszty dachówki ceramicznej, cementowej, strzechy i łupka kamiennego
W przeciwieństwie do pokryć lekkich, którymi można wykańczać wszystkie dachy, materiały ciężkie należy układać tylko na odpowiednio wytrzymałych konstrukcjach. Odstępstwo od tej zasady może grozić ugięciem krokwi, a nawet zniszczeniem całej więźby dachowej.
Ciężkie pokrycia dachowe, do których zalicza się dachówki ceramiczne i cementowe, a także łupek kamienny i strzechę, ważą przynajmniej dwa razy więcej od lekkich materiałów wieńczących dach. Przyglądając się dokładniej parametrom w poniższej tabeli zauważymy, że różnice w wadze 1 m² popularnych pokryć są znaczące.
Dane te mają bardzo duże znaczenie dla inwestorów wybierających pokrycie dachowe. Każda więźba ma bowiem określoną wytrzymałość na obciążenie, obliczoną przez konstruktora. Informacja o rodzaju okładziny dachowej znajduje się co prawda w projekcie domu, ale podczas remontu dachu może się zdarzyć, że w miejsce lekkiej blachy czy gontu przewidziana zostanie ciężka dachówka. Takich zmian nie wolno dokonywać bez porozumienia z konstruktorem. Jego zadaniem jest wykonanie ekspertyzy wytrzymałości więźby dachowej i – w razie potrzeby – zaproponowanie wzmocnień konstrukcji.
Orientacyjna waga 1 m2 popularnych pokryć dachowych
Rodzaj pokrycia
Lekkie Waga w kg Ciężkie Waga w kg
Blacha aluminiowa 1,8–3 łupek kamienny 30–40
Blacha cynkowo-tytanowa ok. 4 dachówka cementowa 40–60
Gont bitumiczny 5–13 strzecha 40–80
Blacha stalowa powlekana 5–15 dachówka ceramiczna 45–90
CIĘŻKIE POKRYCIA DACHOWE - PRZEGLĄD RYNKU
Ciężkie materiały dachowe należą do najchętniej wybieranych przez inwestorów. Dotyczy to szczególnie dachówek, choć zwolenników naturalnych rozwiązań – łupka i strzechy – ostatnio przybywa. Przyjrzyjmy się charakterystyce tych pokryć.
DACHÓWKI CERAMICZNE
Materiał ten, stosowany od stuleci, wciąż jest najpopularniejszym pokryciem dachowym. Dachówki ceramiczne produkowane są z gliny i różnych domieszek (mączka ceglana, kwarc), zwiększających ich wytrzymałość. Oferowane są w wielu wzorach. Najpopularniejsze są modele zakładkowe ze specjalnie wyprofilowanymi zamkami, które ułatwiają montaż i zapewniają stabilne ułożenie oraz szczelność, a także tradycyjna karpiówka.
Klamrowanie dachówek
W sprzedaży dostępne są następujące rodzaje dachówek ceramicznych:
  • naturalne – bez dodatkowych powłok;
  • barwione w masie – podobnie jak na dachówkach naturalnych (w kolorze naturalnej czerwieni), nie widać na nich niewielkich uszkodzeń i zarysowań;
  • glazurowane – z dodatkową powłoką szkliwa, chroniącą je przed nasiąkaniem i zwiększającą odporność na zabrudzenia i porosty;
  • angobowane – wykończone glinką szlachetną, która zmienia ich kolor i chroni przed porostami.
Dachówki ceramiczne są cenione przede wszystkim za wyjątkową trwałość. Dobrze ułożone będą służyć nawet ponad 100 lat. Ich kolejną zaletą jest naturalny wygląd. Dzięki zróżnicowanej stylistyce, doskonale pasują zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. Dachówki bardzo dobrze tłumią dźwięki. Mają niewielkie rozmiary, dlatego można nimi kryć również dachy o skomplikowanych kształtach. Charakteryzują się dużą – największą spośród pokryć dostępnych na rynku – wagą, dlatego wymagają odpowiednio wytrzymałej więźby dachowej. Układa się je na ołaceniu.
Podobnie jak inne ciężkie pokrycia, polecane są do stosowania w miejscach, gdzie występują silne wiatry. Kryte nimi dachy są bardziej odporne na szkodliwe działanie wichur, a ewentualne zniszczenia łatwiej naprawić, wymieniając tylko poszczególne dachówki.
Klasyczny kształt dachówki ceramicznej
Dachówka ceramiczna, typ karpiówka
Najpopularniejsze kształty dachówek ceramicznych: klasyczny (a) i karpiówka (b). (fot. Wienerberger)
Zobacz poradnik o układaniu dachówek ceramicznych
DACHÓWKI CEMENTOWE
Z wyglądu trudno je odróżnić od ceramicznych odpowiedników. Dachówki cementowe wytwarzane są jednak nie z gliny, a z barwionego betonu, pokrywanego na zewnątrz farbą. Dzięki tej powłoce zyskują gładką powierzchnię i są bardziej odporne na zabrudzenia i porastanie mchem. Podobnie jak modele ceramiczne, są bardzo trwale, dobrze tłumią dźwięki, charakteryzują się wysoką mrozoodpornością i niską nasiąkliwością. Na ich korzyść przemawia jednak nieco niższa waga i cena. Również układa się je na ołaceniu.
Dachówki cementowe
Dachówki cementowe trudno z wyglądu odróżnić od ceramicznych odpowiedników. (fot. Creaton Polska)
Zobacz, jakie są zalety dachówek cementowych
STRZECHA
Dawniej stosowana powszechnie, po latach zapomnienia wraca do łask inwestorów, szczególnie tych zamożniejszych, stawiających na naturalne rozwiązania. Znakomicie prezentuje się na domach o tradycyjnej architekturze, szczególnie na połaciach o dużym nachyleniu. Strzecha ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i doskonale chroni przed hałasem. Dzięki impregnacji, ma wyższą niż kiedyś odporność na ogień. Ze względu na dużą wagę, można ją układać tylko na solidnych konstrukcjach dachowych. Podobnie jak w przypadku dachówek, podkład stanowi ołacenie.
Strzecha
Strzecha świetnie wygląda na budynkach o tradycyjnej architekturze. (fot. Dach-Reed)
ŁUPEK KAMIENNY
To również propozycja dla inwestorów ceniących naturalność, z bardziej zasobnym portfelem. Łupek uzyskuje się przez cięcie skał warstwowych na wąskie płytki o szerokości ok. 5 mm. W zależności od pochodzenia skały, łupek może być czarny, szary, w odcieniu brązu bądź zieleni. Producenci oferują płytki zarówno o nieregularnym, naturalnym kształcie, jak i te o obrysie prostokąta lub łuski. Materiał ten należy do najtrwalszych pokryć dachowych – szacuje się, że może posłużyć nawet 200–300 lat.
Łupek kamienny
Łupek kamienny ma wyjątkową trwałość, szacowaną nawet na 200–300 lat. (fot. Pizarras)
Trwałość dachu zależy nie tylko od dobrania odpowiedniego pokrycia i fachowego montażu, ale również od prawidłowego wykonania obróbek blacharskich.
Prawidłowe wykonanie obróbek blacharskich - obróbka okapu - schemat
Prawidłowe wykonanie obróbek blacharskich - obróbka krawędzi dachu - schemat
Prawidłowe wykonanie obróbek blacharskich - obróbka komina - schemat
ILE TO KOSZTUJE?
Najtańsza spośród ciężkich pokryć dachowych jest dachówka cementowa. 1 m² tego materiału kupimy już za 30 zł. Nieco droższa jest dachówka ceramiczna (minimum 35 zł/m²). To oczywiście nie jedyne wydatki. Doliczyć trzeba koszt wykonania podkładu – 15–30 zł/m² za ołacenie z membraną dachową i ok. 40 zł/m² za sztywne poszycie z płyt drewnopochodnych bądź desek (choć podkład może być wliczony do kosztorysu wykonania konstrukcji dachowej). Za ułożenie tych materiałów zapłacimy 30–60 zł/m².
Znacznie droższe są pokrycia naturalne – strzecha i łupek kamienny. 1 m² tego pierwszego materiału kosztuje przeciętnie 150–250 zł (z ułożeniem). Za 1 m² łupka zapłacimy nawet 300 zł.
Zapoznaj się również z funkcjami podkładów pod pokrycia dachowe
Liczy się nie tylko waga
Przy wyborze pokrycia, poza jego wagą, lokalnymi uwarunkowaniami (klimat, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) i – rzecz jasna – osobistymi preferencjami, należy wziąć pod uwagę także kąt nachylenia połaci. Generalnie im jest on mniejszy, tym pokrycie musi być bardziej szczelne. To dlatego, ponieważ z mniej stromego dachu woda spływa wolniej, dłużej też zalega na nim topniejący śnieg. Producenci pokryć informują, jaki powinien być kąt nachylenia połaci w przypadku danego materiału.
Orientacyjnie dla dachówek wynosi on 18–75°, natomiast dla strzechy – 40–60°. Istotny jest też kształt dachu. W przypadku prostszych konstrukcji w zasadzie nie ma ograniczeń – sprawdzą się zarówno materiały wielko- jak i drobnoformatowe. Ale na dachu o bardziej skomplikowanym kształcie najlepiej zastosować mniejsze elementy (np. dachówki), które łatwiej dopasować do połaci, a podczas prac dekarskich powstanie mniej odpadów.
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Wienerberger
aktualizacja: 2017-06-22
MEDAL EUROPEJSKI 2017 dla PIRTECH firmy Blachy Pruszyński
MEDAL EUROPEJSKI 2017 dla PIRTECH firmy Blachy Pruszyński 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie odbył się finał 28 Edycji Medalu Europejskiego. Podczas ...
Płyty termoizolacyjne THERMANO
Płyty termoizolacyjne THERMANO THERMANO to płyty termoizolacyjne zapewniające najniższy współczynnik przewodzenia ciepła wśród powszechnie stosowanych materiałów ...
Braas Złotą Budowlaną Marką Roku 2017
Braas Złotą Budowlaną Marką Roku 2017 Podczas XIII edycji Gali "Budowlana Marka Roku" przyznano wyróżnienia markom przez lata cieszącym się uznaniem wykonawców. Również w tym ...
Akcesoria dachowe i system rynnowy udały się na... 99%
Na ogrodowej połaci dachu śnieg niekiedy wyłamuje fragmenty koszy i rynny, a spadając na ziemię niszczy rośliny. U mnie elementy miedziane nie są gotowe, tylko obrabiane ręcznie i dekarz musiał je naprawiać dwa razy - mówi Jola, Czytelniczka Budujemy Dom, która system rynnowy i akcesoria dachowe ułożyła w 2006 r.
topowe produkty
Finnera® - blachodachówka idealna na każdy dach
Innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego Finnera sprawi, że każdy dach będzie nie tylko piękny, lecz także wyjątkowo trwały i praktyczny. Nowatorskie wyprofilowanie przedniej krawędzi arkusza umożliwia uzyskanie zadziwiająco gładkiej powierzchni dachu bez widocznych połączeń.
Najbardziej znane marki
Dachówki ceramiczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Folie dachowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
