Dachówka solarna wykorzystywana jest głównie do przeprowadzania przez dach przewodów do kolektorów słonecznych. Są one niezwykle istotne dla funkcjonowania kolektorów, ponieważ płynie w nich czynnik powodujący wymianę ciepła.
Przez dachówkę prowadzi się pojedynczy przewód, dlatego na jeden kolektor przypadają zwykle dwie dachówki solarne (przewody na wejściu i wyjściu). Otwór wlotowy węża ma średnicę 65 mm. W nim umieszczony jest pierścień uszczelniający z tworzywa piankowego, który dopasowuje się do różnych kształtów przyłączy.
Dachówkę solarną montuje się tak jak podstawową, trzeba jedynie pamiętać o stabilnym przymocowaniu do łaty, np. za pomocą klamer lub wkrętów.
Parametry
Firma Röben oferuje dachówkę solarną dla systemu dachówek MONZAplus. Jej wymiary odpowiadają więc parametrom podstawowych dachówek Röben MONZAplus (całkowita długość i szerokość to ok. 464 mm x 304 mm). Dachówka solarna występuje w pięciu wariantach kolorystycznych – miedziana angobowana, kasztanowa angobowana, tobago glazurowana, antracytowa angobowana i trentino angobowana. Jest sprzedawana w kompletach po dwie sztuki. Waga pojedynczej dachówki to ok. 5 kg.Co zyskujemy?
Dachówki solarne zapewniają ochronę przewodów przed wilgocią, ułatwiają prace dekarskie, a także pozwalają na zachowanie estetyki całego pokrycia dachowego. Dzięki temu są gwarancją niezawodności pracy kolektorów słonecznych oraz trwałości konstrukcji dachu. Zastosowanie systemowego rozwiązania, jakim jest pokrycie dachowe marki Röben z wykorzystaniem dachówek solarnych, przyczynia się do realizacji obiektu przyjaznego środowisku oraz wpisującego się we współczesne trendy budownictwa zrównoważonego.
