Stan surowy / Dachy i rynny / Artykuły
Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania
Remont dachu wynika zwykle z potrzeby zagospodarowania poddasza lub dokonania w nim zmian, np. wstawienia okna połaciowego. Często do remontu zmuszają też usterki – zbyt duże ugięcie krokwi, nieszczelność pokrycia, uszkodzona obróbka blacharska czy kiepska termoizolacja poddasza. Przyczyn usterek może być wiele, a ich naprawa na ogół oznacza ułożenie nowego pokrycia. Nierzadko obejmuje również wymianę konstrukcji dachu.
Remonty dachu nie należą do łatwych. Są to głównie roboty na wysokości, czyli szczególnie niebezpieczne. W zależności od przewidzianych zadań, może się okazać, że będą potrzebni dekarze, cieśle albo wykonawcy zajmujący się wykończeniem. Zakres prac bywa szeroki i może okazać się, że będą potrzebne wszystkie ekipy.
Roboty związane z dachem najlepiej wyznaczyć na porę roku, gdy prawdopodobieństwo występowania opadów jest najmniejsze. Źle zaplanowane i poprowadzone mogą spowodować, że oprócz remontu dachu – trzeba będzie odnowić najwyższą kondygnację, ponieważ np. ulegnie zalaniu.
Przeczytaj również: Jak zabezpieczyć izolację dachu przed wilgocią?
(fot. Dörken Delta Folie)
Remont dachu to kosztowna inwestycja, zazwyczaj z jej przeprowadzeniem inwestorzy się nie śpieszą, jednak są sytuacje, kiedy nie należy tych prac odkładać na później. Oto najważniejsze z nich:
  • pokrycie dachu jest nieszczelne i dach przecieka;
  • konstrukcja dachu jest za słaba i zbyt mocno ugięta;
  • przed dach ucieka za dużo ciepła;
  • planujemy zagospodarowanie poddasza na użytkowe;
  • obróbki blacharskie i orynnowanie są uszkodzone i nie odprowadzają skutecznie wody opadowej;
  • pokrycie dachu nie pasuje do ocieplonej i odnowionej elewacji.
Jeśli pokrycie jest nieszczelne w kilku miejscach, należy je wymienić na nowe
Jeśli pokrycie jest nieszczelne w kilku miejscach, należy je wymienić na nowe. (fot. Ruukki)
Zwykle usterki na dachu pojawiają się miejscowo i zauważamy je właśnie w porze jesiennych deszczów lub zimą. Niestety, nie jest to najlepszy czas na prace na dachu, lepiej więc co jakiś czas zrobić przegląd stanu technicznego pokrycia, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w zimnych porach roku. Najlepiej zlecić to dekarzowi, który układał dach.
Obróbki blacharskie przy kominie
Obróbki blacharskie, np. przy kominie wymagają szczególnej staranności, bo są to miejsca najbardziej narażone na przecieki. (fot. Röben)
OCENA STANU OBECNEGO
Podobnie jak w przypadku innych prac remontowych, przed przystąpieniem do działania warto ocenić obecny stan dachu, poszukać przyczyn usterek i zaplanować kolejność i zakres robót. W tym celu najlepiej skonsultować się z rzeczoznawcą, który obejrzy dach i zaproponuje najbardziej efektywne rozwiązania. Jeżeli zakres prac będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, wówczas opinia powinna mieć formę ekspertyzy technicznej, będącej podstawą do sporządzenia projektu inwestycji.
Uwaga! Według ustawy Prawo Budowlane, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą nałożyć na inwestora obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Zazwyczaj jest to wymagane, jeśli remont domu ma wpływ na jego konstrukcję lub gdy zmiany dotyczą sposobu jego użytkowania. Z takimi sytuacjami mamy właśnie do czynienia, gdy chcemy zaadaptować poddasze nieużytkowe albo wymienić pokrycie dachu. Wtedy zamiar przeprowadzenia takich robót musimy zgłosić w starostwie. Do prac remontowych można przystąpić po 30 dniach od tego czasu, pod warunkiem, że starosta nie wniesie sprzeciwu.
Za długie krokwie o zbyt małych przekrojach dość szybko zaczynają się uginać i wymagają wzmocnienia lub wymiany.
Za długie krokwie o zbyt małych przekrojach dość szybko zaczynają się uginać i wymagają wzmocnienia lub wymiany. (fot. T. Rybarczyk)
DROBNE NAPRAWY
Remont dachu nie zawsze jednak oznacza wymianę pokrycia na nowe. W przypadku drobnych usterek zwykle da się je usunąć bez konieczności wymiany całego dachu. Niekiedy wystarczy wymiana jego fragmentu. Sposób naprawy zależy od rodzaju pokrycia. Łatwe w naprawie są pokrycia bitumiczne – papa i gonty, na które w miejscach uszkodzeń nakleja się kolejną warstwę. Jeżeli pokryciem są dachówki, to wymienia się tylko te uszkodzone.
Nieco trudniej jest z pokryciem z blachy. Jeśli jest szczelne, jedynie wyblakło od słońca, można je oczyścić i ponownie pomalować odpowiednią farbą. Jeśli są w nim miejscowe przecieki – wymienia się cały arkusz, a gdy uszkodzenia są poważniejsze, starą blachę trzeba zastąpić nowym pokryciem.
Duże rozpiętości pomiędzy elementami więźby spowodowały większe niż dopuszczalne ugięcie jętek
Duże rozpiętości pomiędzy elementami więźby spowodowały większe niż dopuszczalne ugięcie jętek. (fot. T. Rybarczyk)
Czasami nieszczelności w dachu wynikają z wykruszenia się masy uszczelniającej na połączeniu obróbek blacharskich, np. przy kominach. W takim przypadku należy ją usunąć i zabezpieczyć te miejsca ponownie. Do tego celu służą specjalne masy i uszczelniacze dekarskie, odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne. Nie wolno stosować innych wyrobów, które nie są wystarczająco odporne na wysoką i niską temperaturę, wilgoć i promieniowanie UV.
Zlokalizowanie przecieku należy zlecić dekarzowi, który od razu je naprawi – używając właściwych materiałów.
Stare, zniszczone przez owady i grzyby ołacenie trzeba wymienić
Stare, zniszczone przez owady i grzyby ołacenie trzeba wymienić. (fot. T. Rybarczyk)
WZMOCNIENIE WIĘŹBY
Jeżeli ocena techniczna wykaże, że konstrukcja więźby dachowej jest za słaba, należy ją wzmocnić albo wymienić uszkodzone elementy. W takiej sytuacji konstruktor może zalecić wymianę ugiętego elementu na nowy, albo zastosowanie dodatkowych podpór pod krokwie i jętki, zwiększenie liczby bądź przekroju krokwi przez przybicie do nich obustronnie dwóch desek albo usztywnienie połaci ściągami stalowymi. Jeśli belki więźby widoczne są od strony nieużytkowanego strychu, możliwa jest ich naprawa przed usunięciem pokrycia.
W skrajnych przypadkach może się jednak okazać, że cała więźba wymaga wymiany. Przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy projektowe lub wykonawcze. Tego rodzaju prace mogą być koniecznie, jeśli planowana zmiana sposobu użytkowania budynku spowoduje zwiększenie obciążenia, które dotychczasowa konstrukcji nie będzie w stanie przenieść.
Wzmocnienie więźby za pomocą belki drewnianej.
Wzmocnienie więźby za pomocą belki drewnianej. (fot. T. Rybarczyk)
Na ogół błędy w budowie więźby dachowej powstają na etapie wznoszenia domu. Niestety dość często wykonawcy, na życzenie inwestora lub samowolnie, rezygnują z jakiś elementów konstrukcji więźby, zwiększają odległość pomiędzy nimi, wykorzystują drewno niższej klasy niż przewidziana w projekcie lub o zbyt małych przekrojach oraz niewłaściwie łączą elementy konstrukcji więźby. Takie praktyki są niedopuszczalne, ale zdarza się również, niestety, że kierownik budowy je akceptuje.
Dlatego przed planowanym remontem dachu zawsze dobrze jest sprawdzić stan więźby dachowej i jeśli wymaga dostosowania do większych obciążeń – zdecydować, w jaki sposób ją wzmocnić. Jeśli prace mają obejmować ocieplenie poddasza albo wymianę pokrycia, to taka ocena stanu obecnego jest konieczna, bo wszystkie tego typu dodatkowe warstwy materiałów wpływają na zmianę obciążenia dachu.
Wzmocnienie krokwi za pomocą przykręcanych elementów drewnianych
Wzmocnienie krokwi za pomocą przykręcanych elementów drewnianych. (fot. T. Rybarczyk)
WYMIANA POKRYCIA NA NOWE
W przypadku remontu dachu, nie bez znaczenia jest jego kształt (w kontekście przenikających się połaci i załamań) oraz kąt nachylenia Może okazać się, że zbyt małe lub za duże nachylenie połaci wykluczy zastosowanie wybranego pokrycia, dlatego tak ważna jest ocena możliwości przedsięwzięcia przed zaplanowaniem robót.
Teoretycznie może się wydawać, że zamiana pokrycia na lżejsze nie wymaga sprawdzenia konstrukcji dachu. Jednak w praktyce taką ocenę warto przeprowadzić, ponieważ na więźbę dachową działa również siła ssąca wiatru, która przy lżejszym pokryciu powoduje, że obciążenia elementów więźby mogą być większe, niż w przypadku starego, cięższego pokrycia. Jeśli zmienia się pokrycie dachu na cięższe, to ocena stanu więźby jest bezwzględnie konieczna.
Dachówki z posypką mineralną układane zamiast gontu drewnianego
Dachówki z posypką mineralną układane zamiast gontu drewnianegoDachówki z posypką mineralną układane zamiast gontu drewnianego
Dachówki z posypką mineralną układane zamiast gontu drewnianego. (fot. Ahi Roofing)
Podczas wymiany pokrycia trzeba też zwrócić uwagę na izolacje – w starych domach może nie być ich wcale, mogą być niewystarczające albo być w złym stanie.
Na dachach krytych wcześniej papą można układać blachodachówkę lub bitumiczne płyty faliste – na istniejącym pokryciu przybija się wzdłuż krokwi kontrłaty, a na nich łaty, najczęściej w rozstawie 35–50 cm (do mocowania używa się gwoździ ocynkowanych lub wkrętów). Na pokryciu z papy można też układać gonty bitumiczne, które ulegają tzw. samowulkanizacji, czyli sklejają się nawzajem pod wpływem promieni słonecznych.
W wielu remontowanych domach możliwa jest również wymiana pokrycia na cięższe, ale taka decyzja bezwzględnie wymaga konsultacji z konstruktorem, bowiem różnica ciężaru odmiennych pokryć dachowych jest bardzo duża – ceramiczna dachówka karpiówka układana podwójnie waży ponad 80 kg/m2, a blacha dachowa poniżej 5 kg/m2. Uprawniony specjalista oceni czy jest to dopuszczalne i ewentualne zaproponuje odpowiedni sposób wzmocnienia więźby.
Układanie nowej wiatroizolacji i konstrukcji z łat i kontrłat pod dachówki ceramiczne
(fot. T. Rybarczyk)
Dachówki ceramiczne
Układanie nowej wiatroizolacji i konstrukcji z łat i kontrłat pod dachówki ceramiczne. (fot. Creaton Polska)
OCIEPLENIE DACHU I ZABUDOWA PODDASZA
Remont dachu to dobra okazja, by go ocieplić. Termoizolację układa się przy zmianie konstrukcji i pokrycia dachu oraz w trakcie adaptacji poddasza na użytkowe. Niekiedy samo ocieplenia wynika tylko z potrzeby poprawy właściwości termoizolacyjnych budynku.
Dach można ocieplić na dwa sposoby:
1. jeśli nie zmienia się pokrycia dachu, to wełnę mineralną układa się między krokwiami. Aby nie było liniowych mostków termicznych wzdłuż krokwi, to ocieplenie mocuje się także na stelażu opuszczonym względem nich. Wówczas zapewniona jest ciągłość termoizolacji na całej powierzchni połaci. Po ociepleniu, jeśli poddasze będzie użytkowane, zabudowuje się je płytami gipsowo-kartonowymi, włóknowo-gipsowymi lub deskami boazeryjnymi. Opuszczony stelaż najlepiej wykonać z profili stalowych przeznaczonych do systemu zabudowy gipsowo-kartonowej. Gdy poszycie ma być z desek, podkonstrukcję można zrobić z łat drewnianych.
2. jeżeli wymienia się pokrycie dachu, to ocieplenie można ułożyć na krokwiach. Wykorzystuje się do tego celu specjalną wełnę mineralną albo płyty poliuretanowe. W przypadku adaptacji poddasza na użytkowe, ten sposób ułożenia termoizolacji jest bardziej popularny, bo sprzyja lepszemu wykorzystaniu i zaaranżowaniu przestrzeni. Ponadto w tym przypadku, aby uatrakcyjnić wnętrza można nie zakrywać belek konstrukcji więźby.
Przez nieocieplone pokrycie dachu ucieka bardzo dużo ciepła, warto więc je ocieplić.
Przez nieocieplone pokrycie dachu ucieka bardzo dużo ciepła, warto więc je ocieplić. (fot. T. Rybarczyk)
Podczas ocieplania dachu nie wolno zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu termoizolacji przed wilgocią za pomocą folii paroizolacyjnej, mocowanej od strony wnętrza. Z kolei od zewnątrz powinna być ułożona wiatroizolacja, która pozwoli na odparowanie na zewnątrz wilgoci z wełny mineralnej oraz umożliwi spłynięcie pojawiającego się pod pokryciem kondensatu w kierunku okapu. Brak obu folii oznacza wzrost wilgotności wełny mineralnej i znaczne pogorszenie jej właściwości termoizolacyjnych.
Przy zabudowie poddasza płytami gipsowo-kartonowymi – należy również pamiętać, aby prawidłowo wzmocnić połączenia płyt i naroży, by nie pojawiły się rysy. Najlepiej wykonać poszycie z podwójnych płyt, albo z desek. Dobrze też wcześniej rozprowadzić wszystkie niezbędne instalacje – elektryczną, grzewczą, Wi-Fi itp.
Roboty na dachu są szczególnie niebezpieczne
Roboty na dachu są szczególnie niebezpieczne, ich wykonanie bezwzględnie należy powierzyć specjalistom. (fot. T. Rybarczyk)
NAPRAWA RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH
Najmniej inwazyjnym remontem dachu jest naprawa obróbek blacharskich i orynnowania. Zazwyczaj ulegają one uszkodzeniom przez spadające gałęzie lub konary drzew. Rynny mogą oberwać się albo zapchać przez opadające szyszki, liście i inne zanieczyszczenia. Skorodowanego orynnowania z reguły nie opłaca się naprawiać i trzeba wymienić cały system.
Jeżeli system odwodnienia dachu przestaje być drożny, zbierająca się w nim woda zimą może zamarzać, zwiększając swoją objętość, a także powodować pękanie lub obrywanie się rynien oraz niszczyć obróbki blacharskie wokół nich.
Przyczyną usterek może być również brak właściwej kompensacji i dylatacji między elementami, umożliwiających odkształcania się obróbek pod wpływem różnicy temperatury. Elementy te bowiem latem bardzo się nagrzewają i zmieniają swoją długość, co trzeba przewidzieć w trakcie budowy. Jeśli się tego nie uwzględni, to obróbki będzie trzeba szybko wymienić, ponieważ się zdeformują.
Przeczytaj również: Remont konstrukcji i pokrycia dachu - praktyczne porady
(fot. Blachy Pruszyński)
Doraźne naprawy pęknięć i nieszczelności można wykonać przy użyciu opasek zaciskowych z podkładką gumową, taśmy klejącej lub przyklejanych nakładek. Orynnowanie ze stali ocynkowanej, miedzi czy cynkowo-tytanowe można naprawić metodą lutowania z wykorzystaniem odpowiednich topników i spoiwa.
Jeśli wymiany wymaga większy fragment orynnowania, może być problem z dopasowaniem elementów. Wówczas wymienia się tylko pojedynczy ciąg rynien wzdłuż jednej połaci, a w orynnowaniu otokowym wstawia nowy odcinek i oddzielne odprowadzenie rurami spustowymi.
Jeżeli wymieniane są rynny, pasy nadrynnowe i podrynnowe, to w zasadzie wymienić trzeba całą obróbkę blacharską. Okazać się może również, że niezbędne jest przełożenie dachu przy okapach.
Przy zmianie pokrycia konieczna jest wymiana obróbek blacharskich
Przy zmianie pokrycia konieczna jest wymiana obróbek blacharskich. (fot. T. Rybarczyk)
OKNA DACHOWE I LUKARNY
Wstawienie okna połaciowego lub zbudowanie lukarny to poważna ingerencja w dach. Wykonanie takiego elementu wymaga usunięcie pokrycia i, jeśli jest to konieczne np. w miejscu montażu okna, wzmocnienia więźby dachowej. Należy dodatkowo ocieplić połać wokół okna, zamocować obróbkę blacharską i uzupełnić pokrycie. Na końcu wykonuje się zabudowę połaci wokół wstawionego okna od strony poddasza.
Zbudowanie lukarny w istniejącym dachu to poważna ingerencja w jego konstrukcję
Zbudowanie lukarny w istniejącym dachu to poważna ingerencja w jego konstrukcję. Najczęściej wymaga przeprojektowania więźby. (fot. Wienerberger)
Przeczytaj także: Pokrycie dachowe z AZBESTU (eternitu) należy usunąć do 2032 roku!
Tomasz Rybarczyk
aktualizacja: 2017-08-08
Zobacz też:
OKPOL prezentuje PGC A1 - okno uchylne do dachów płaskich
OKPOL prezentuje PGC A1 - okno uchylne do dachów płaskich Z myślą o odważnych i nieszablonowych projektach powstało PGC A1 - okno, które sprosta wymaganiom architekta, oprze się zmiennej aurze, ...
CREATON Polska w nowej odsłonie: 4 linie produktowe pod jedną marką
CREATON Polska w nowej odsłonie: 4 linie produktowe pod jedną marką Firma CREATON Polska sp. z o.o. wprowadza zmiany w zakresie swojej oferty. W portfolio marki CREATON znajdą się cztery linie produktów. Obok ...
Preparat SILBRUK do impregnacji betonowej kostki brukowej
Preparat SILBRUK do impregnacji betonowej kostki brukowej SILBRUK to nowoczesny środek, który głęboko penetruje strukturę betonu i poprawia jego odporność na zabrudzenia. Wzmacnia kolor podłoża, ...
Najbardziej znane marki
Dachówki ceramiczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Folie dachowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
