Termo-blok WD - doskonała termoizolacja i szczelność
aktualizacja: 2012-07-17 13:04:28
Termo-blok WD do okien dachowych Roto poprawia parametry termoizolacyjne okna o 15%. Jest on fabrycznie montowany wokół okna, dzięki czemu ułatwia oraz skraca czas montażu i zapewnia prawidłowe ocieplenie.
Termo-blok WD wykonany jest z estetycznego polipropylenu lub polietylenu, odpornego na promieniowanie UV i proces utleniania. W praktyce termo-blok WD dla użytkownika poddasza oznacza dużą oszczędność energii cieplnej, a w konsekwencji niskie koszty ogrzewania. Sama temperatura miejsca połączenia ramy z wnęką wewnątrzokienną jest wyższa o około 5°C.
W oknach uchylno-wysokoosiowych Designo R8 i obrotowych Designo R6 RotoTronic termo-blok WD jest zamontowany w standardzie. Natomiast okna obrotowe Designo R4 i wysokoosiowe Designo R7 dostępne są w wersji z termo-blokiem WD.
Współczynnik Uw
Powszechnie wiadomo, że im niższa wartość Uw – parametru, który odnosi się do całego okna (dlatego w - window/okno), tym lepszy parametr izolacyjny okna.
Termo-blok WD stanowi gwarancję wyższych parametrów izolacyjnych całego okna – poprawia współczynnik Uw o 15%. Taka konstrukcja okna również skutecznie eliminuje pojawienie się mostka termicznego w najbardziej do tej pory narażonym miejscu oraz ogranicza zjawisko kondensacji pary wodnej na szybie.
Przekrój okna dachowego Designo R7 - okleina złoty dąb
Przekrój okna dachowego Designo R7 - okleina sosna
Zestawy przyłączeniowe
Zestaw ASA ECO - hydro- i wiatroizolacja
Zestaw ASA ECO to kołnierz paroprzepuszczalny z taśmą klejącą do szczelnego połączenia okna z folią dachową. W zależności od metody montażowej zapewnia wiatroizolację (montaż „na-łatowy”) lub hydro- i wiatroizolację (montaż "pod-łatowy").
Zestaw przyłączeniowy AAS – wiatro- i hydroizolacja
Zestaw przyłączeniowy AAS – wiatro- i hydroizolacja Zestaw AAS zapewnia w każdych warunkach hydro- i wiatroszczelne połączenia okna z folią dachową. W skład zestawu przyłączeniowego AAS wchodzą boczne profile aluminiowe, narożniki wewnętrzne oraz wodoodporna taśma klejąca do łączenia z membraną dachową. Zestaw idealnie sprawdza się przy każdym modelu okien dachowych Roto, szczególnie tych z termo-blokiem WD.
Zestaw MDA – termo-, wiatro- i hydroizolacja
Zestaw MDA – termo-, wiatro- i hydroizolacja Zestaw montażowy MDA to, oprócz hydro- i wiatroszczelnego połączenia okna z folią dachową także dodatkowa izolacja termiczna. W skład zestawu wchodzą: 4 profile termoizolacyjne, 1 rolka taśmy uszczelniającej, 1 rolka taśmy klejącej oraz 8 śrub mocujących.
Uszczelnienie tego typu pozytywnie wpływa na parametry termoizolacyjne okna, poprawiając je nawet o 0,1 W/m²K. Jest to najbardziej kompleksowe rozwiązanie Roto w zakresie akcesoriów montażowych.
Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jaka papa na deskowanie? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Zasady poprawnego montażu okna dachowego Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Drewno klejone - wszystko co powinieneś wiedzieć
Zobacz więcej Zwiń
Montaż systemu rynnowego PVC
