Gonty bitumiczne - budowa i montaż
Gonty zbudowane są z włókna szklanego, pokrytego masą bitumiczną modyfikowaną elastomerem i posypką mineralną lub ceramiczną w różnych kolorach.
aktualizacja: 2021-09-24 10:52:30
1 m2 pokrycia z gontów bitumicznych waży 9-12 kg. Elementy mogą być układane na dachach o nachyleniu połaci od 12° do 90°. Spodnia płaszczyzna jest cała samoprzylepna, a spoina trwale elastyczna.
Modułowa struktura gontów sprawia, że pokrycie jest niewrażliwe na ruchy podłoża, nie pęka.
Chociaż mają cieniowaną powierzchnię, normy dopuszczają niewielkie różnice w ich odcieniach. Aby zminimalizować te rozbieżności, przy układaniu należy wybierać arkusze na przemian z kilku paczek.
Wyroby te są elastyczne, dlatego nadają się do krycia skomplikowanych połaci. Ich niewielki format sprawia, że przy pracy na dachach z wieloma załamaniami - nie powstanie dużo odpadów. Odcięte kawałki można wykorzystać w innym miejscu.
Bardzo dobrze tłumią hałas np. podczas deszczu.
Układanie gontu bitumicznego - schemat
Układanie gontu bitumicznego.
Przyklejanie gontów bitumicznych
Gonty układa się na sztywnym poszyciu z wodoodpornych płyt drewnopochodnych o grubości 18-22 mm, zaimpregnowanych desek lub sklejki. Obecnie pod to pokrycie zaleca się też użycie specjalnych cienkich membran bitumicznych, modyfikowanych tworzywem SBS.
Układanie sztywnego poszycia na dachu
Gonty układa się na sztywnym poszyciu np. z wodoodpornych płyt drewnopochodnych. (fot. Pfleiderer)
Najpierw, w otworach wykonanych w sztywnym poszyciu, osadza się wywietrzniki połaciowe i kalenicowe. Potem przycina się pasy (bryty), odpowiednie do długości połaci. Mocuje się je gwoździami z płaską główką, zwanymi papiakami. Pasy gontów układa się na zakład (jego szerokość jest wskazana linią na każdym elemencie) i przybija gwoździami papowymi ocynkowanymi w wyznaczonych miejscach. Ważne jest, by główki gwoździ były przykrywane zakładkami następnych gontów, a łepek gwoździa znajdował się w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią wyrobu i jej nie uszkadzał.
Można też kupić papy samoprzylepne. Warstwa z klejem na spodniej części łączy gonty ze sobą, formując jednolitą, elastyczną, ciągłą i wodoszczelną połać.
Dokładną liczbę gwoździ dobiera się na podstawie zaleceń producenta. Przy nachyleniu dachu 15-60°, każdy pas przybija się 4 lub 5 gwoździami o długości 20-25 mm. Powinny one być umieszczone nad wcięciami modułowymi. Przy większym nachyleniu połaci 60-85°, należy je zagęścić do 6-8 szt. na pas.
Po ułożeniu na sztywnym poszyciu krytym papą, gonty ulegają samowulkanizacji. Na ich spodniej stronie są pola kleju, zabezpieczone folią. Im większe, tym większa szczelność i odporność pokrycia na porywisty wiatr i deszcz. Na samowulkanizację potrzeba kilku godzin podgrzania dachu przez słońce. Z tego względu układanie pokrycia przeprowadza się w czasie ciepłych, słonecznych miesięcy.
Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Jaka papa na deskowanie? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem?
Zobacz więcej Zwiń
Redaktor: Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Gonty bitumiczne są elastyczne, dlatego nadają się do krycia skomplikowanych połaci. (fot. Technonicol)
Montaż systemu rynnowego PVC
