Może być wykonana z każdego metalu stosowanego na pokrycia - od stali powlekanej po miedź i tytan-cynk. Sprzedawana jest w arkuszach (np. 1 x 2 m), płytkach (przypominających po ułożeniu łuski) lub w długich zwojach, które tnie się tak, by pokrywały połać dachu od kalenicy po okap. Blachy płaskie nadają się do krycia zarówno prostych, jak i skomplikowanych dachów (wklęsłe, łukowe lub stożkowe). Ilość odpadów jest niewielka, bo odcięte fragmenty arkuszy można wykorzystać w innych miejscach.
Wszystkie blachy płaskie wymagają zbudowania pełnego deskowania - umieszczenia pod blachą poszycia z desek, płyt OSB, mfp®, wodoodpornej sklejki lub płyt wiórowych (typu V 100). Trzeba to uwzględnić przy kalkulacji kosztów dachu.
Na pełne poszycie montuje się warstwę przekładkową w postaci specjalnej maty strukturalnej lub membrany separacyjnej (z folią paroprzepuszczalną). Zapewnią one wentylację pokrycia i je dodatkowo wyciszą.
Arkusze blachy zwykle łączy się tradycyjną metodą - na tzw. rąbki: kilkakrotnie zagięte brzegi blach zazębiają się ze sobą, co zapewnia szczelność i pozwala na swobodny ruch arkuszy, np. pod wpływem zmian temperatury.
Do poszycia dachu blachę mocuje się z użyciem dodatkowych elementów - żabek, łapek lub pasków mocujących (odpowiednio ukształtowane kawałki blachy). Łączniki te osadzone są w rąbkach, natomiast do podłoża przytwierdza się je wkrętami lub ocynkowanymi gwoździami z szerokim łbem. Żabki są niewidoczne po ułożeniu pokrycia, a w blasze nie ma otworów, które mogłyby być miejscami potencjalnego przecieku.
- Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA
- Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu
- Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej
- Izolacja dachu skośnego – sekret trwałego i ciepłego domu
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Dach kryty stalową blachą płaską łączoną na rąbek stojący, ułożoną na poszyciu z desek
| Rodzaj materiału | Koszt |
| Sztywne poszycie dachu – deski gr. 2,5 cm; zapotrzebowanie 5 m³; przyjęto cenę 500 zł/m³ | 2500 zł |
| Blacha płaska o grubości 0,6 mm, zapotrzebowanie 220 m²; przyjęto cenę 80 zł/m² | 17 600 zł |
| Listwy kalenicowe; zapotrzebowanie: 15 m; przyjęto cenę 9 zł/m | 135 zł |
| Kołnierz komina; zapotrzebowanie 2 szt.; przyjęto cenę 100 zł/szt. | 200 zł |
| Obróbka szczytu dachu – wiatrownicy; zapotrzebowanie 28 m blachy; przyjęto cenę 13 zł/m (20 cm blachy w rozwinięciu) |
364 zł |
| Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m (2,5 m² blachy); przyjęto cenę 15 zł/m |
37,50 zł |
| Obróbka pasa okapowego; zapotrzebowanie: 30 m blachy; przyjęto cenę 20 zł/m | 600 zł |
| Robocizna: wykonanie całości pokrycia dachowego; przyjęto cenę 80 zł/m² | 15 760 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny | 37 196,50 zł |
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Rheinzink
