Blachodachówki można układać zarówno na dachach budynków nowych, jak i poddawanych renowacji - jeśli, oczywiście, zachowany jest odpowiedni spadek dachu. Ze względu na swoją lekkość, pokrycie to nie wymaga zazwyczaj przeróbek ani wzmacniania konstrukcji dachu, jeżeli ta nie jest zbytnio zniszczona. Konieczna może być tylko wymiana warstw izolacyjnych. Pod pokrycie to trzeba ułożyć ruszt z kontrłat i łat. Rozstaw łat powinien wynosić od kilkunastu do 40 cm (czasem więcej).
Blachodachówki z posypką układa się w kierunku odwrotnym, niż w innych pokryciach dachowych (też odmiennie, niż inne blachodachówki), zaczyna się bowiem od rzędu pod kalenicą, a następne rzędy paneli wsuwa się pod te leżące wyżej.
Po ułożeniu kilku rzędów blachy, przybija się ją do łat specjalnymi gwoździami "od czoła" (producenci zalecają zabezpieczanie gwoździ klejem i posypką). Należy zwracać uwagę na zachowanie wzajemnego przesunięcia arkuszy blachy w kolejnych rzędach, żeby zakłady pionowe nie były nigdzie widoczne. Rząd pod gąsiorem montuje się zazwyczaj nieco później, tzn. przed montażem gąsiorów. Na kalenicę zakłada się gąsiory i przybija gwoździami do łat kalenicowych. W ciągu jednego dnia trzyosobowa ekipa dekarzy może pokryć blachodachówką nawet 70-100 m2 prostego dachu.
Panele przy rynnie są na ogół nieco wysunięte poza okap - mocuje się je do pierwszej łaty gwoździami od góry. Obróbka okapu może być wykonana z blachy płaskiej z posypką lub standardowej powlekanej. Również kosze dachowe można pokryć obróbkami z blachy powlekanej lub zastosować gotowe elementy od danego wytwórcy.
Kosz musi leżeć na kontrłatach, zamocowany klamerkami do łat. Odstęp między krawędziami paneli po obu stronach kosza nie powinien być mniejszy niż 10 cm: panele nie mogą się stykać. W koszach panele podgina się do dołu lub docina bez podgięcia, ale z wykorzystaniem uszczelki koszowej.
- Jak poprawnie obrobić komin na dachu z blachy trapezowej?
- Drewno klejone w budownictwie - dlaczego warto je wybrać?
- Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu
- Dlaczego gonty bitumiczne Katepal wytrzymują ekstremalne warunki?
Panele przylegające do komina odgina się na szerokość około 5 cm do góry, a następnie nakłada się obróbkę przyścienną i mocuje ją do ściany. Obróbka to zwykle element gotowy, ale można ją wykonać własnoręcznie z blachy powlekanej. Tuż za kominem nie powinno być połączeń paneli.
Arkusze blachodachówek powlekanych układa się od okapu do kalenicy, a nie (jak na przykład dachówki ceramiczne) rzędami wzdłuż okapu. Do ich mocowania używa się wyłącznie wkrętów samonawiercających - tak zwanych farmerskich - z podkładką gumową. Umieszcza się je zawsze w dole przetłoczenia po 5-6 szt./m2.
Wzdłuż okapu i przy kalenicy blachę przytwierdza się w każdym zagłębieniu fali. Wkrętów nie można dokręcać zbyt silnie, bo wtedy uniemożliwią ruchy pokrycia wywołane wahaniem temperatury, co może doprowadzić do zdeformowania blachy. Zbyt luźno zamocowane arkusze blachodachówki mogą być z kolei podrywane przez wiatr. Wkręty są poprawnie dokręcone, jeżeli krawędź uszczelki nieznacznie wystaje spod kołnierza dociskowego wkrętu.
Po ułożeniu arkuszy, na całym dachu mocuje się obróbki ścian szczytowych oraz gąsiory kalenicowe. W kalenicy trzeba pozostawić około 5 cm szczelinę wentylacyjną między schodzącymi się pokryciami. Po ułożonej blachodachówce można chodzić jedynie w miękkim obuwiu, by nie porysować powłoki ochronnej, a jeśli ulegnie ona uszkodzeniu, trzeba to miejsce jak najszybciej pokryć farbą zaprawkową.
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Dach kryty blachodachówką
| Rodzaj materiału | Koszt |
| Membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna (dł. 50 m, szer. 1,5 m); zapotrzebowanie 220 m²; przyjęto cenę 5 zł/m² |
1100 zł |
| Taśma do membrany wstępnego krycia (1 rolka 25 m); przyjęto cenę 2,2 zł/m | 55 zł |
| Łaty (4 x 5 cm) i kontrłaty (2,5 x 5 cm); zapotrzebowanie 850 m; przyjęto cenę 2,35 zł/m | 1997,50 zł |
| Blachodachówka, przyjęto cenę 40 zł/m² | 7880 zł |
| Gąsiory kalenicowe (dł. efektywna 40,5 cm); zapotrzebowanie 38 szt.; przyjęto cenę 22 zł/szt. | 836 zł |
| Zakończenie gąsiora; zapotrzebowanie 2 szt.; przyjęto cenę 10 zł/szt. | 20 zł |
| Obróbka szczytu dachu - wiatrownica (dł. efektywna 1,9 m); zapotrzebowanie: 28 m blachy; przyjęto cenę 68 zł/szt. |
1020 zł |
| Obróbka - okap (dł. efektywna 1,9 m); zapotrzebowanie 30 m; przyjęto cenę 15 zł/szt. | 736 zł |
| Listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (dł. 1 m); przyjęto cenę 6 zł/szt. | 90 zł |
| Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m blachy; przyjęto cenę 15 zł/m |
450 zł |
| Blacha do obróbki komina (arkusze 40 x 200 cm); przyjęto cenę 40 zł/m² | 160 zł |
| Robocizna: wykonanie całości pokrycia dachowego; przyjęto cenę 35 zł/m² | 6895 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny | 21 239,50 zł* |
* Zastosowanie blachodachówki z posypką mineralną podniesie koszt wykonania dachu o 8668 zł (przyjęto cenę materiału 88 zł/m²).
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Ahi Roofing
