Najczęściej zbudowane są z welonu z włókna szklanego, pokrytego masą bitumiczną modyfikowaną elastomerem SBS i posypką mineralną lub ceramiczną w różnych kolorach. Ich spód jest samoprzylepny na całej powierzchni, a spoina pozostaje trwale elastyczna, zdolna do kompensowania naturalnych przemieszczeń konstrukcji dachowej. Dzięki temu dach kryty takim gontem jest trwały, szczelny i odporny na działanie wiatru nawet tuż po ułożeniu pokrycia.
Jako podkład pod pokrycie gontami bitumicznymi najlepiej nadają się materiały płytowe o zwiększonej odporności na wilgoć - płyty OSB, MFP lub sklejka. Ich grubość powinna wynosić 15-22 mm - w zależności od rozstawu krokwi i przewidywanych obciążeń. Na dachach o pochyleniu poniżej 18° wymagana jest dodatkowa warstwa podkładowa z papy, natomiast powyżej 18° zalecany jest przynajmniej podkład z papy (o szerokości 1 m) na krawędziach nadokapowych dachu.
Montaż gontów jest bardzo prosty i polega na ich przyklejeniu do sztywnego poszycia, a następnie przybiciu gwoździami ocynkowanymi o wymiarach 2,8 x 30 lub 35 mm. Gonty należy układać na zakład tak, aby główki gwoździ były przykrywane zakładkami następnych pasów pokrycia. Warstwa samoprzylepna na spodniej części łączy gonty ze sobą, tworząc jednolitą, elastyczną, ciągłą i wodoszczelną połać dachową. Instrukcję ich układania zawiera etykieta dołączona do każdego opakowania gontów bitumicznych. Pokrycie takie nie wymaga wielu obróbek blacharskich, gdyż na szczytach, kalenicy i w pasie nadrynnowym mogą być one zastąpione profilowanymi elementami bitumicznymi.
Gonty są sprzedawane w ilości odpowiadającej powierzchni dachu, gdyż przy ich układaniu prawie nie ma odpadów - szczególnie, gdy kryjemy dach dwuspadowy - nie jest więc potrzebna specjalna nadwyżka materiału. Paczki powinny pochodzić z jednej partii produkcyjnej, gdyż mogą one różnić się nieco kolorystyką, co byłoby widoczne na gotowym pokryciu.
- Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych
- Bezpieczne poddasze – dlaczego wełna mineralna i płyty ogniochronne ratują życie
- Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC
- Dlaczego gonty bitumiczne Katepal wytrzymują ekstremalne warunki?
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Dach kryty gontami bitumicznymi
| Rodzaj materiału | Koszt |
| Sztywne poszycie - płyty MFP (1250 x 2500 x 18 mm); przyjęto cenę 84 zł/szt. (27 zł/m²) | 5376 zł |
| Gont bitumiczny, przyjęto cenę 20 zł/m² | 3940 zł |
| Uszczelniacz bitumiczny do połączeń (op. 3 l); przyjęto cenę 95 zł/op. | 95 zł |
| Pasy brzegowo-kalenicowe (250 x 1000 mm) do krycia kalenicy i pasów nadrynnowych (op. 20 szt.); zapotrzebowanie: 3 op.; przyjęto cenę 200 zł/op. |
600 zł |
| Taśma do uszczelnień połączeń (rolka 15 cm/10 m); przyjęto cenę 65 zł/rolka | 65 zł |
| Obróbki blacharskie - wiatrownicy, komina i pasa nadrynnowego; blacha ocynkowana, powlekana (arkusze 1 x 2 m); zapotrzebowanie 12 m²; przyjęto cenę 45 zł/m² |
540 zł |
| Listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (dł. 1 m); przyjęto cenę 3 zł/szt. | 105 zł |
| Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m; przyjęto cenę 15 zł/m | 450 zł |
| Robocizna: ułożenie gontów bitumicznych; przyjęto cenę 35 zł/m² | 6895 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny | 18 066 zł |
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Gutta
