Jak zagospodarować skosy?
aktualizacja: 2022-01-19 14:06:54
Przestrzeń wzdłuż ścian pod skośnym dachem pozostaje często niewykorzystana. Tymczasem można ją zagospodarować na wiele różnych sposobów, zarówno w pokojach jak i w łazience.
Wstawiamy łóżko. Pojedyncze zwykle ma szerokość 70-90 cm i wysokość do wierzchu materaca 35-45 cm. Trzeba nad nim zapewnić przestrzeń o wysokości 90 cm (mierzoną w osi łóżka), bo tylko wtedy dorosły człowiek będzie mógł na nim wygodnie usiąść bez obawy, że uderzy się w głowę.
Poza tym koniecznie przy łóżku musi być zapewniona wysokość stania, a to oznacza, że w odległości 15 cm od krawędzi materaca, wysokość mierzona od podłogi do pochyłego sufitu powinna wynosić 190 cm. Wynika stąd, że wysokość ścianki kolankowej, przy której ma stanąć łóżko powinna wynosić 75-95 cm, w zależności od kąta nachylenia dachu zawierającego się w przedziale 42-52°.
Stawiamy szafę Stawiamy szafę. Szafa, regał lub inne meble służące do przechowywania rzeczy zwykle mają głębokość 40-60 cm. Chcąc przed nimi stanąć w pozycji wyprostowanej trzeba mieć zapewnioną wysokość stania, czyli 190 cm od podłogi do sufitu mierzone w odległości 15 cm przed meblem.
Kąt nachylenia dachu nie jest w tym przypadku istotny, bo nawet płaski dach zapewnia dostęp do regału. Natomiast wskazane jest, żeby ścianka kolankowa była jak najwyższa, ponieważ będzie wtedy więcej miejsca do przechowywania rzeczy.
Montujemy sedes Montujemy sedes. Sedes lub bidet najczęściej mają wysokość 40 cm i głębokość 50-70 cm. Wysokość wraz ze spłuczką zwykle nie przekracza 90 cm, co jednocześnie oznacza minimalną wysokość ścianki kolankowej.
Dorosła osoba korzystająca z tych urządzeń, aby nie uderzyć się w głowę, potrzebuje przynajmniej 130 cm, gdy siedzi (mierzone w odległości 20-30 cm od ściany) i 190 cm, gdy stoi przy sedesie lub bidecie.
Chcąc maksymalnie wykorzystać miejsce pod skosem (wg powyższych założeń) kąt nachylenia dachu powinien wynosić 55-63°. Oczywiście kąt ten może być mniejszy, jeśli ścianka kolankowa będzie wyższa lub urządzenie bardziej od niej odsunięte.
Instalujemy wannę Instalujemy wannę. Zwykle ma ona głębokość 40-45 cm i długość 140-170 cm. Można przyjąć, że jej dno znajduje się średnio około 15 cm nad posadzką (od 12 do 22 cm). Oznacza to, że ścianka kolankowa nie powinna być niższa niż 75-90 cm przy założeniu, że wystaje ponad wannę 20-30 cm. W wannie trzeba jeszcze wygodnie siedzieć i stać.
Tak będzie, jeśli w odległości około 50 cm od ścianki kolankowej wysokość od dna wanny do sufitu nie będzie mniejsza niż 90 cm, a 30 cm od końca wanny – 190 cm. Decydujący jest drugi warunek, bo spełnienie go wymaga dachu o nachyleniu 39-49°.
Wstawiamy biurko Wstawiamy biurko. Na ogół ten mebel ma wysokość 70-80 cm i blat o szerokości 55-90 cm. Pionowa ścianka ponad blatem nie powinna być niższa niż 40 cm (możliwość ustawienia książek, lampy, monitora itp.).
Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jaka papa na deskowanie? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jakie odległości zachować montując haki do rynny? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Drewno klejone - wszystko co powinieneś wiedzieć
Zobacz więcej Zwiń
Wynika stąd, że ścianka kolankowa, przy której chcemy umieścić biurko powinna mieć wysokość co najmniej 110-120 cm. Obok trzeba jeszcze zapewnić wysokość stania, czyli 190 cm mierzone w odległości 15 cm od krawędzi blatu. A to można osiągnąć tylko wtedy, gdy kąt nachylenia dachu jest nie mniejszy niż 40° (zgodnie z przyjętymi założeniami 40-49°).
Montaż systemu rynnowego PVC
