| Stromy lecz prosty w formie dach mansardowy najłatwiej pokryć blachodachówką (fot. archiwum BD) |
Pokrycie stromego dachu nie musi być szczelne, co nie oznacza, że może przez nie przenikać woda. Dzięki odpowiedniemu pochyleniu dachu woda opadowa szybko spływa po jego powierzchni i nie przedostaje się przez połączenia zachodzących na siebie elementów pokrycia do niżej położonych warstw.
Pokrycie dachów płaskich lub o niewielkim nachyleniu musi być w pełni szczelne, co gwarantują jedynie materiały łączone ze sobą przez klejenie, lutowanie lub szczelne szwy, zaginane na tzw. rąbki.
Przy doborze pokrycia musimy uwzględnić również regionalny klimat i warunki panujące w bezpośrednim otoczeniu domu. Na działkach zadrzewionych pokrycie powinno być odporne na porastanie mchem i na uderzenia spadających gałęzi.
W środowisku o dużym zanieczyszczeniu powietrza, a także w rejonach nadmorskich należy stosować pokrycia o wysokiej odporności na korozję. W strefie dużych opadów śniegu najlepiej sprawdzają się dachy o znacznym nachyleniu, z gładkim, śliskim pokryciem.
Na dachy o kącie nachylenia połaci poniżej 15° należy stosować pokrycia gwarantujące dużą szczelność (papy, blachy płaskie). Przy większym nachyleniu można zastosować blachodachówkę, gont bitumiczny bądź płyty faliste, natomiast ułożenie drobnowymiarowych dachówek ceramicznych lub cementowych wymaga spadku połaci nie mniejszego niż 25°.
Jeśli jednak koniecznie chcemy pokryć dach o małym nachyleniu np. dachówką cementową, można wówczas wykonać pokrycie podwójne - szczelność zapewni warstwa papy ułożona na pełnym deskowaniu, dachówki zaś będą pełnić jedynie rolę dekoracyjną i osłonową. Do krycia dachów o skomplikowanej powierzchni najodpowiedniejsze są materiały drobnowymiarowe (dachówki) lub takie, których odcięte fragmenty można będzie jeszcze wykorzystać ().
Najwięcej odpadów pozostanie, jeśli zdecydujemy się pokryć taki dach blachodachówką – jej skośnie ucięte fragmenty z reguły nie dają się już wykorzystać w innym miejscu. Nie należy również zapominać o powierzchniach łukowych, np. nad lukarnami typu „wole oko”.
| Przykładowe wartości kątów pochylenia połaci dachowej i odpowiadających im w przybliżeniu spadków w procentach |
W zależności od promienia krzywizny, jako ich pokrycie można zastosować małe dachówki (np. karpiówkę), gonty bitumiczne lub blachę płaską.
Stopnie czy procenty?
Nachylenie połaci dachowej określane jest w projekcie w stopniach kąta płaskiego (symbol °) lub w procentach. W praktyce wygodniej jest posługiwać się miarą procentową, gdyż ułatwia ona dokładne wyznaczenie wymaganego pochylenia przy użyciu prostych narzędzi – miarki i pionu lub poziomnicy.
Na przykład w dachu o pochyleniu 50 % jego wysokość wzrasta o 0,5 m na każdy metr szerokości. Aby przeliczyć nachylenie podane w stopniach na miarę procentową, lub odwrotnie, trzeba posłużyć się tablicami trygonometrycznymi, które podają wartości tangens – „tg” poszczególnych kątów. Procentowe pochylenie połaci określa znaleziona wartość „tg” danego kąta, pomnożona przez 100.
Cezary Jankowski
