Na dachu z deskowaniem pokrytym papą kontrłaty przybija się wzdłuż linii przebiegu krokwi. Jeśli podkład jest sztywny mocuje się je bezpośrednio do podłoża w odstępach co około 60 cm.
Przekrój łat nośnych zależy od odległości między kontrłatami. Jeśli odstęp między nimi wynosi 80-100 cm, łaty muszą mieć przekrój o wymiarach co najmniej 50x50 mm, gdy kontrłaty są gęściej rozstawione (co około 60 cm), łaty mogą być cieńsze - 40x50 mm. Łaty muszą być dokładnie rozstawione, w miejscach poziomych połączeń trzeba podłożyć klocki dystansowe.
Blachodachówki są elementami profilowanymi o różnej głębokości przetłoczeń i długości powtarzalnego modułu (wzoru). Zamocowany arkusz musi opierać się na łatach w najniższych punktach, dlatego rozstawienie łat musi odpowiadać długości modułu przetłoczeń konkretnej blachodachówki.
Inaczej rozmieszcza się łaty przy okapie i podpierające połączenia poziome między arkuszami. Między pierwszą a drugą łatą okapową powinna być odległość o około 60 mm mniejsza od długości modułu przetłoczeń. Ustawienie pierwszej łaty zależy od odległości, na jaką trzeba wysunąć blachodachówkę w stosunku do orynnowania.
Pod łatę podkłada się klocki dystansowe lub przybija deskę okapową grubości odpowiadającej głębokości przetłoczeń poprzecznych - zwykle jest to 15-20 mm. W miejscach łączenia poprzecznego ostatnia łata podpierająca niższy arkusz powinna być przesunięta o około 60 mm wyżej, tak by oparł się na niej przetłoczony brzeg blachy.
W miejscu gdzie pokrycie opiera się na górze przetłoczenia, trzeba podłożyć pod łaty klocki dystansowe wysokości takiej, jak przy pierwszej łacie okapowej. Następną łatę przybija się w odległości zmniejszonej o wielkość przesunięcia, czyli o około 60 mm.
Gość gawel
21 Jun 2014, 22:06
Ja mam poszycie dachu z płyty OSB 1,5 cm na to papa i na to ruszt drewniany łaty kontr-łaty i blacho-dachówka. Nie przekonują mnie żadne folie wstępnego krycia to po prostu lipa. Płyta daje szczelność usztywnia dach. Poza tym nawet gdyby wiatr zabrałby mi kilka arkuszy blachy to ...
Gość mhtyl
21 Jun 2014, 11:31
Cytat Różnie... czasami pierwsza wiosna.PS.Długo na emigracji? Jani, jesteś oryginalny
Jani_63
21 Jun 2014, 10:56
Cytat czy pierwsza lato idzie rowno z deska okapowa Różnie... czasami pierwsza wiosna.PS.Długo na emigracji?
Gość eee
21 Jun 2014, 10:52
Gość szczerbik
18 Feb 2014, 21:26
mam pytanie buduje dom i dach ma 210 metrów kwadratowych ile mniejwięcej będę potrzebował łat pod blachodachówkę ile metrów bieżących
